FORScan nie może zidentyfikować pojazdu
Jakiś czas temu zakupiłem interfejs diagnostyczny ELM327 na bluetooth. Interfejs po połączeniu z telefonem za pośrednictwem programu Torque działa poprawnie natomiast po połączeniu z komputerem i uruchomieniu programu FORScan zostaje nawiązane połączenie ale program informuje o braku możliwości identyfikacji pojazdu i rozłącza połączenie. Czy przyczyną może być brak informacji o wersji BL Mazdy w bazie programu FORScan czy raczej problem z ustawieniami programu?
Podłączałem u siebie interfejs diagnostyczny ELM327 i w telefonie mam Torque. Nie było problemu z połączeniem, więc sprawdź jeszcze raz powinno działać. (oczywiście silnik uruchomiony)
Pozdrawiam tomi.msu
Pozdrawiam tomi.msu
U mnie w telefonie również działa z Torque, natomiast nie chce współpracować z programem FORScan na komputerze.
Niestety nie, może programy modelu BL nie obsługują, a przynajmniej nie obsługują od jakiego rocznika w górę.
Mam rozwiązanie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Swego czasu miałem identyczny problem, napisałem więc do obsługi Forscan. Okazało się, że ten program nie radzi sobie z interfejsami powyżej wersji V1.5., a w ogóle nie obsługuje V2.1. Sprawdźcie, czy czasem nie macie takowego. Jutro wrzucę zdjęcie interfejsu, z którym Forscan nie ma najmniejszego problemu z identyfikacją mojej BK. Jutro jadę oglądać BL, tak swoją drogą
Kupiłem wersję 1.5 interfejsu ELM327 na USB i nadal mam ten sam problem: brak możliwości identyfikacji pojazdu. Czy może ktoś poradził już sobie z tym problemem?
Sterowniki USB mam zainstalowane, najnowszą wersja ForScan i nadal: brak możliwości identyfikacji pojazdu. Albo problemem jest komputer albo mam chińską podróbkę Mazdy.
Dziś sprawdzałem na dwóch komputerach, pierwszy z systemem operacyjnym Windows 7 32bit, drugi z Windows 10 64bit oraz na dwóch interfejsach ELM 327, pierwszy na USB ver.1.5, drugi na Bluetooth ver. 2.1
W przypadku obydwu wersji systemów jak i obydwu interfejsach ELM 327 rezultat był taki sam, poniżej pokazuje PrtScr z programu ForScan.
Więc tak:
1. Musisz zainstalować z płytki plik który nazywa się: PL-2303 Vista Driver Installer --> chyba, że masz XP to wtedy instalujesz pod XP.
Jeśli masz 7 lub 8 instalujesz Vista.
Znajdź go na płytce na pewno jest.
2.Wchodzisz do Panel Sterowania -->Menadżer Urządzeń -->Porty COM i LPT
podpinasz interfejs powinno pojawić się nowe urządzenie (COM np. 10) klikasz na nim prawym myszy Właściwości zakładka ustawienia portu przycisk
zaawansowane będziesz miał COM w użyciu i wolne. Musisz ustawić sobie wolny COM od 1 do 5.
To tyle jeśli chodzi o konfiguracje systemu windows.
Kolega z forum podał mi sposób konfiguracji. Za co wielkie dzięki
Oczywiście po instalacji sterownika potrzeba zrestartować system czego Ci nie napisałem. Dopiero wtedy podpinasz interfejs.
Po poprawnej instalacji powinno pokazać się w dolnym rogu koło zegarka poprawna instalacja: Prolific USB – to – Serial Comm Port (np. 12) i nie musisz zmieniać tego portu.
Instalujesz Forscana bez podłączonego interfejsu. Po instalacji wchodzisz w zakładkę ustawienia --> zakładka Connection wybierasz Connection type: COM oraz zaznaczasz Auto-połącz.
Poniżej masz nie aktywne ustawienia WIFI i Ustawienia COM wybierasz COM który miałeś podczas instalacji.
w Ustawienia zakładce ogólne wybierasz język polski oraza jednostki metryczne. Zamykasz forscana i uruchamiasz ponownie. Wszystko gotowe.
Po uruchomieniu ponownym forscana możesz wejść do zakładki informacje o pojeździe i interfejsie. Powinno być:
Sprawdzanie COM
Połączenie z COM
Interfejs ELM 327 v1.5
Nie można połączyć się z pojazdem --> normalne bo nie podłączone do auta.
Tu koniec ustawień.
U mnie na xp chodzi a do W8 muszę pobrać sterowniki
Jeszcze raz wielkie dzięki za poradę dla ZBYK-u
Sprawdzanie COM
Połączenie z COM
Tu koniec ustawień.
Niestety na płycie nie ma sterowników PL-2303. Są tylko takie katalogi ze sterownikami:
CH340 USB Driver – zainstalowany
CP2102 USB Driver – zainstalowany
FTD232 USB Driver – w żaden sposób nie mogę go zainstalować
Jak wejdę do Panel Sterowania -->Menadżer Urządzeń -->Porty COM i LPT widnieje
USB-SERIAL CH340 (COM2)
Pobrałem jakieś sterowniki PL-2303 z internetu, zainstalowałem ale nic to nie dało, w prawym dolnym rogu nic się nie pojawiło, w Menadżer Urządzeń nic się nie zmieniło.
Z tego co się orientuje to ELM w wersji do 1,5, a odnośnie sterowników jak będę miał wiedzę to podeślę
Nie wiem czy bardziej pasuje tu, czy do ogólnego wątku o i-stop:
Może komuś przyda się info, że Forscan wyszedł niedawno w wersji na Androida i iPhone'a. Niestety wersja na komórki jest płatna.
Dla mnie to spore ułatwienie, bo znoszenie dużego laptopa do samochodu było uciążliwe (telefon jest o wiele poręczniejszy w kabinie ;D).
A ponieważ mój akumulator do i-stop (YUASA YBX3009) nie do końca się doładowuje (elektryk stwierdził, że winne są zbyt wąskie słupki tego modelu, których klemy nie oplatają wystarczająco ściśle), powrót znanej niektórym irytującej migającej pomarańczowej kontrolki i-stop nastąpił już kilka razy.
Właśnie skasowałem błąd po raz kolejny po doładowaniu akumulatora i-stop i tym razem z powodzeniem zrobiłem to za pomocą komórki.
U mnie darmowy na komórce nie działał . Ciekawe czy płatny zadziała?
A chcesz gadżet, czy coś do sprawdzania? W 101 napraw testowali 3 testery (ELM jako jeden z nich), i nawet najtańszy działał, niestety ten odcinek z ELM-emem jest w drugiej serii, a jej nie ma jeszcze na playerze. W pierwszej serii też było o testerze OBD:
http://player.pl/programy-online/101-na ... ?atpl#play
