Jak podnieść tylne siedzisko oraz zdjąć lewy tylny zagłówek
Postprzez margo355 » 15 lis 2015, 17:28
Witam wszystkich kolegów,którzy tutaj zaglądają.Mam nietypowy problem,otóż bardzo często wożę w swojej Madzi psa i dlatego kupiłem pokrowce.
W trakcie zakładania okazało się,iż z przednimi siedzeniami nie ma problemu,leżą jak ulał.Niestety oparcie tylne nie pasuje i czekam aż przyślą poprawione.Podczas montowania nasunęły mi się następujące wnioski :
-problem ze zdjęciem lewego tylnego zagłówka (pomimo wciśnięcia tego przycisku z boku,wychodzi tylko do pewnego położenia). Aby założyć pokrowiec na oparcie,muszę zdjąć zagłówki i odkręcić pasy .
Wiem,że ktoś wcześniej na poście poruszał ten temat i umieścił schemat-gdzie jest wyraźnie pokazane,że powinien dać się wyciągnąć,
-drugi problem to w jaki sposób podnosi się tylne siedzisko,nie widzę tam żadnej tasiemki,czy czegoś podobnego.
Bardzo proszę o pomoc i dziękuję za każdą podpowiedź ,nie chcę się zastanawiać w momencie ponownego zakładania.
Pozdrawiam wszystkich i przepraszam moderatora za to,iż powtarzam temat "zagłówka".
Robert
margo355@onet.pl
( dotyczy mazdy 6 , rocznik 2012 -hatchback )
Od: 11 lis 2015, 21:30
Auto: mazda 6,silnik benzyna 2000,155 km,rocznik 2012
Postprzez maselek » 15 lis 2015, 20:28
margo355 napisał(a):( dotyczy mazdy 6 , rocznik 2012 –hatchback )
w hatchback'u tylny lewy zagłówek nie wyjmuje się :)
margo355 napisał(a):w jaki sposób podnosi się tylne siedzisko
nie podnosi się <głaszcze>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez daras404 » 16 lis 2015, 21:02
Jeżeli chcesz podnieść tylne siedzisko, to w kombi trzeba odkręcić 4 śruby, które się znajdują pod zaślepkami. Dalej już nie pamiętam, ale nie ma tam żadnej filozofii.
Od: 31 sie 2013, 07:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez margo355 » 16 lis 2015, 21:19
Dzięki Daras404.
Postprzez dejwid92 » 19 sty 2017, 18:40
daras404 napisał(a):Jeżeli chcesz podnieść tylne siedzisko, to w kombi trzeba odkręcić 4 śruby, które się znajdują pod zaślepkami. Dalej już nie pamiętam, ale nie ma tam żadnej filozofii.
Uwaga odkop roku :D
Zlokalizowałem u siebie w hatchbacku te śruby, a wie ktoś co dalej trzeba odkręcać? Potrzebuję dostać się pod kanapę do zbiornika paliwa.
Od: 26 wrz 2013, 17:56
Mazda 6 GH 2,5l 170KM L5-VD
Postprzez zelka » 19 sty 2017, 18:51
To siedzisko w hatchbacku jest inne aniżeli w sedanie? U mnie po prostu są zatrzaski, hyc do góry i siedzisko wyciągnięte na zewnątrz. Jeżeli dobrze pamiętam to w starej 323f BG miałem właśnie dwie śrubki, a później hyc do góry i wychodziło. Bodajże w hatchbackach Mazda taki patent stosuje od dawien dawna.
Ciekawych rzeczy się dowiaduje. :)
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez dejwid92 » 19 sty 2017, 20:42
Podejrzewam, że jeżeli są 4 śruby od strony miejsca na nogi to gdzieś jest jeszcze wincyj... Muszę tam rozebrać trochę i poszukać (ale to na pewno jak będzie cieplej), chociaż nie powiem, szukałoby się łatwiej jakby mnie ktoś pokierował.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
