Rozszczelnienie pokrywy zaworów? Prośba o pomoc w identyfikacji nietypowego problemu
Postprzez macabra911 » 15 lis 2015, 15:17
Witam szanownych forumowiczów! Chciał bym sie poradzić w związku z moim problemem. A więc zacznę od początku.
Podczas jazdy w pewnym momencie usłyszałem chuk(jak by wystrzał) dochodzący z silnika. Nagle silnik zaczął wydawać dziwny dźwięk a auto nagle osłabło. Po przejechaniu paru kilometrów, dotariu do domu (w pewnym momencie auto weszło w tryb awaryjny -3k obrotów max) i oględzin silnika, najpawdopodobniej okazuje sie że pod naporem cisnienia rozszczelniła sie pokrywa zaworów (czy aby dobrze myślę?) na zgrzewie łączącym ten dwuczęściowy plastik. Podczas dodawania gazu mocno czuć jak z tylu silnika dmucha – własnie przez łączenie tej pokrywy. No i niestety widać również jak wydmuchiwało olej... Po zawiezieniu do mechanika, stwierdził on że trzeba ten element wymienić(jest on w całości, zgrzewany fabrycznie) jednakże bardzo ciężko jest dostać go nowego (ponoć ten plastik bardzo rzadko ulega uszkodzeniu), a używke znalazl za 670 (!!!) PLN. Ja natomiast zlalazlem tą częśc za niespełna 100zł http://allegro.pl/pokrywa-zaworow-mazda-3-1-6-citd-109-km-2003-2009-i4964047749.html
Przesyłam również zdjęcie owej pokrywy(wykonane z tyłu silnika) i miejsca pęknięcia-rozszczelnienia. Proszę o pomoc jeśli się mylę.
Ps. Czy ktoś z was spotkał sie już z taką awarią? Szczerze powiedziawszy nie mogę ustalić dlaczego mogł ten plastik wybuchnąć.
Zdjęcie problemu:
Od: 25 mar 2013, 21:51
Auto: Mazda 3 2006r
1.6 diesel 109HP
Postprzez kropek101 » 15 lis 2015, 18:20
Jesteś pierwszy jak śledzę te forum jeśli pękło to wada fabryczna albo zbyt duże ciśnienie w silniku czyli problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez macabra911 » 15 lis 2015, 18:23
Tak, ale czy ten plastik to po fachowemu pokrywa zaworów? I czy wystarczy wymienic to, co widnieje na aukcji? Z góry dziekuje za odpowiedź!
Auto: Mazda 3 2006r
1.6 diesel 109HP
Postprzez kropek101 » 16 lis 2015, 08:06
No musisz kupic ten plastik i komplet uszczelek.
Dokładnie są tam 2 plastiki jeden jest ten z separatorem oleju i wlewem i to chyba ten jest traktowany jako pokrywa zaworów a drugi to plastik z kolektora dolotowego który tobie pękł. Ogolnie krew zalewa z tymi kablami jak go trzeba zdejmować
Szpilki do kół
