Sposoby prawidłowego odpalania silnika.
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Anka86 » 9 lis 2015, 21:42
Parę dni temu kupiłam mazdę 3 1,6 benzyna 2004. Moje pytanie może wydać się śmieszne ale mi spędza sen z powiek. :D Otóż jak prawidłowo odpalić mazdę. przekręcam kluczyk i od razu odpalam czy może czekam aż jakieś kontrolki zgasną? Proszę o pomoc!! :)
Anka 86
Od: 9 lis 2015, 20:58
Auto: Mazda 3 1,6 benzyna
Postprzez odom » 9 lis 2015, 21:52
Anka86 napisał(a):Witam
Anka 86
jest mega wesołe :D
Zalecane jest odpalanie auta po zgaśnięciu kontrolek – masz czas na zapięcie np. Pasa bądź poprawę make-up <jupi>
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez Anka86 » 9 lis 2015, 21:57
Dzięki wielkie :P
Postprzez odom » 9 lis 2015, 21:58
Anka86 napisał(a):Dzięki wielkie :P
Do usług <diabełek>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez tadziol » 9 lis 2015, 22:00
odom napisał(a):jest mega wesołe
co w tym wesołego ? kto pyta nie błądzi :D
dziewczyna ma kłopot i trza pomóc....
ja to widzę tak : jedziesz do dentysty,to czekasz ze spokojem aż wszystko pogaśnie,pozapinasz pasy,palisz i się turlasz....
ale jak jedziesz na dziki sex,to kręcisz od razu,strzał ze sprzęgła,palisz gumy i śmigasz <jupi> <spoko>
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez odom » 9 lis 2015, 22:19
tadziol napisał(a):ale jak jedziesz na dziki sex,to kręcisz od razu,strzał ze sprzęgła,palisz gumy i śmigasz <jupi> <spoko>
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha no tak konkrecik odpowiedz ;P
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez LooKasH8 » 9 lis 2015, 22:50
Hmm a to ciekawe... czyli jeżeli kontrolki "Check Engine", "Oil inspection", "Acc" palą się to nie przekręcam kluczyka... Hmm, robię to źle :P Zawsze czekałem tylko na zgaśnięcie Świec więc uważam że nie trzeba czekać na pozostałe, gdyż one gasną dopiero po ustabilizowaniu napięcia, ciśnienia, wzroście temperatury w komorze silnika i wtedy gasną. Myślę że o taką odpowiedź koleżance chodziło :)
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez Anka86 » 9 lis 2015, 23:23
Panowie daliscie rade pomoc biednej i niezbyt zorientowanej w temacie dziewczynie.A tadzio to doskonale wytlumaczyl...... :P
Postprzez kubsztyk » 10 lis 2015, 21:29
Wrzucamy bieg na neutralny (luz) i wciskamy pedał sprzęgła na czas odpalania – jest to ulga dla silnika, bo rozrusznik nie musi dodatkowo kręcić wałkiem w skrzyni biegów. Podczas odpalania zaciągamy hamulec ręczny (jeśli nie był zaciągnięty) lub trzymamy wciśnięty hamulec nożny. Osobiście przyzwyczaiłem się do odpalenia silnika, a dopiero potem zapinania pasów itd. – w tym czasie olej rozprowadza się po silniku.
Zimą (przy mrozach) dobrze jest odpalić silnik, poczekać przynajmniej 10 sekund i dopiero ruszać w drogę.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
