usrobo napisał(a):Plug and play? Jesli jest dydykowana instalacja?
Każde auto posiadające czujniki parkowania z wizualizacją jest plug'n play. Nie masz czujników, potrzebujesz jeszcze kabla od wtyczki C16, te również są dostępne.
www.mazdaspeed.pl
darow napisał(a):usrobo napisał(a):Plug and play? Jesli jest dydykowana instalacja?
Rubik napisał(a):darow napisał(a):usrobo napisał(a):Plug and play? Jesli jest dydykowana instalacja?
... a jeśli mam czujniki parkowania tylko dźwiękowe bez wizualizacji to rozumię , że jest jest wtyczka C16 i do niej podłączamy kamerę , tak? ( Mazda 3 sedan )
Kliszek M3 napisał(a):usrobo tzn dobrze że na 6V czy źle?a jak się po montażu kamery zachowują fabryczne czujniki parkowania? Można przy niej powrócić do wizualizacji czujników na ekranie?
Dopisano 8 lis 2015, 12:10:
Darow, który filc muszę zdjąć, żeby sprawdzić czy jest te gniazdo?
usrobo napisał(a):to chyba będzie to: harness BJS9-67-060
Dopisano 8 lis 2015, 15:34:
proszę pełna instrukcja:
http://mazda3revolution.com/forums/atta ... 1440146255
