Mazda6 GG LF 2003r. Silver Contrail AT EIBACHy, Samsung TAB, HID i krecik by ark
Wczoraj profilaktycznie zamontowałem nowy akumulator. Stary zachowywał się czasem dziwnie przy odpalaniu. Zapalały się kontrolki trakcji i abs-u i nie chciały zgasnąć.
- Od: 4 lis 2014, 20:01
- Auto: M6 GG 2003 2.0 EXCLUSIVE
Dawno nic nie pisałem więc wrzucę przymiarkę nowych felg na lato. Oryginalne mazdy zostaną na zimę.
Nie wiem czy nie przegiąłem trochę z ET. Co myślicie??
Wydaje, mi się, że deko za dużo... Przy full załadunku, jak odbije może być nieciekawie
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Oglądało niby 2 mechaników i gumiarz i powiedzieli, że ujdzie. Ale sam już nie wiem...
No i wygląda fajnie w sumie
Poproś kilku kolegów aby wsiedli do bagażniku i z tyłu na siedzenia i jak włożysz palec pomiędzy rant nadkola a oponę to jest git.
Ps. poczekaj aż samochód się ugnie bo można palca stracić.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Jak palec nie wejdzie to jest jakieś inne rozwiązanie poza zmianą felg na inne?? Jakieś zagięcie rantów??
Przejedz 40km/h przez próg zwalniajacy jak przytrze tyl przy opadaniu z progu to fele OUT!!!
Albo jak Yoki mowi 2ch do bagaznika 3ech na tylne siedzenia i obczaj czy nie dotyka nadkola
Dopisano 4 lis 2015, 23:36:
Jak masz ochote na malowanie błotników to zaginaj
A co jesli byly robione reperaturki nadkoli???? a co jesli jest szpachli choc gram???? przy rolowaniu nadkoli wszystko popęka
ark napisał(a):Jakieś zagięcie rantów
WisniaUs
Już raz były malowane
Musisz dać zdjęcie profilowe to powiem wiecej teraz to mogę co najwyżej się domyślać. Napisz tez rozmiar opony
Opona 205/55/16 Eibachy już założone
Chcesz na lato w 16 jeżdzić?? ok Twój wybór ale opony masz jak ja zimówki więc jest co ugrać pytanie jaki masz cel w sensie czy chcesz zmieniać opony czy zostwić jak jest albo wcale
Najpierw kupiłem mazdę na 16" oryginalnych felgach obutych w niezłe zimówki. Na wiosnę nabyłem nowe opony uniroyal rainsport 3 , potem przestały mi się podobać oryginalne felgi i stwierdziłem że zostaną na zimę. No i dokupiłem nowe felgi 16" na lato. Tylko właśnie chyba nie do końca dobrze dobrałem ET. Większe koła na lato nie wchodzą w grę. Nie stać mnie w tej chwili na dobre nowe opony 17", a używek nie lubię.
Ok rozumiem, ale jak będzie przycierała sie opona o rant to i tak coś musisz zrobić. Zagięcie rantów jest ostatecznością choć sam to planowałem to wiem teraz, że sa z tym tylko problemy. Sprawdź z tym palcem i pomyślimy wtedy
Jakie tu jest ET ? będzie tarło, jak nic
Jak już chcesz 16'' to chyba musisz nabyć inne.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Mają ET38, fabryczne były chyba ET50. Na jednej stronce sprawdzałem że powinny podejść, różnica 12mm jest do zaakceptowania
Koło składa się z 2 części czyli opony i felgi i to musi ze sobą współgrać oraz z nadkolem. ET w M6 jest 55. Teraz aby zastosować takie ET musisz mieć wąska oponę. Nie wiem czy chcesz jeździć na 195.
Nabryzgane olejem z mojego S5
No właśnie nie chcę. Czyli felgi na OLX z oponami najlepiej. No i szukać 17"
Maksymalne et jakie bym zastosował to 47 przy oponie 215. Przy 17 dopiero M6 zaczyna wyglądać.
Może moje chcesz z oponamiark napisał(a):No i szukać 17"
