Montaż xcarlink'a w Mazda 3
Postprzez JackK » 15 lis 2013, 22:05
teti77, dzięki za link.
XCL jest już w schowku – wymaga jedynie przymocowanie do bocznej ścianki. Podłokietnik będzie służył na co innego.
Miałem problem z drogą, którą puścić kabel od radia na tył schowka. Ostatecznie leci obok plastiku do nawiewu na nogi pasażera.
Wymontowałem cały schowek, by otworzyć zaślepkę na tylnej ściance, przez którą poprowadziłem kabel. Pozostaje jeszcze tylko zrobić w niej otwór na ten kabel, zamknąć i cieszyć się z ulubionej muzyki w czasie jazdy :D Dzięki wszystkim za pomoc :)
Ściskam prawicę...
Jacek
Od: 19 paź 2013, 09:35
Auto: Mazda 3 BK Hatchback, 1.6 Z6, 2005
Postprzez micb85 » 8 mar 2014, 18:30
Wczoraj zamontowałem u siebie urządzenie Dension Lite Bluetooth (kupione w tym sklepie: https://car-tronic.pl/pl/dension-lite-bluetoothusbipodiphoneaux-mazda-323626121632-p4279.html) i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Mam Mazde 3 z 2004 roku (wyświetlacz połączony z radiem) i wszystko działa bez większych problemów. W zestawie otrzymałem: urządzenie (mała niebieska skrzynka z wbudowanym modułem bluetooth), kabel do połączenia z radiem oraz zewnętrzny mikrofon (cena urządzenia: 400 PLN). Podczas montażu bardzo przydała mi się fotorelacja na pierwszej stronie za co dziękuję jej autorowi.
Poniżej dla zainteresowanych krótka charakterystyka mojego urządzenia:
1. Ma wbudowany moduł bluetooth i może działać jako zestaw głośnomówiący oraz umożliwia odtwarzanie muzyki. Połączenia telefonicznie można odbierać i odrzucać nie wyjmując telefonu z kieszeni poprzez przyciski na kierownicy lub w radiu (odbieranie klawisz: next; (odrzucanie klawisz: previous). Odtwarzanie muzyki też działa bez większych problemów. Jedynie mankamentem jest fakt, że za pomocą klawiszy w radiu i na kierownicy nie mogę zmieniać utworów odtwarzanych z telefonu przez bluetooth (nie wiem czy to jest tylko mój przypadek, czy zależy od telefony (mam Samsunga Galaxy SIII), czy może porostu to urządzenie tak ma). Regulacja głośności z poziomu radia i kierownicy działa bez problemu.
2. Pozwala na odtwarzani muzyki z pendriva. Główne foldery muszą być podpisane CD01, CD02.... i mogą zawierać do 99 utworów. Z moich testów wynika, że nie ma problemów z obsługą podfolderów. Wadą jest fakt, że obsługuje jedynie 5 płyt (z tego co czytałem inne urządzenia umożliwiają 6). Zmiana utworów (next, previous) oraz regulacja głośności zarówno z poziomu kierownicy jak i radia działa bez problemów.
3. Pozwala połączyć za pomocą kabla Iphona i ipada. Kabel trzeba oddzielnie dokupić. Ja nie mam ani iphona ani kabla wiec nie testowałem.
4. Dla niektórych minusem może być fakt, że urządzenie nie obsługuje kart SD.
5. Dołączony mikrofon ma długi kabel i nie powinno być problemów z jego podłączeniem w dowolnym miejscu. Jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych nie budzi zastrzeżeń (ja zamontowałem mikrofon przy kierownicy).
Wzorując się na fotoleracji z pierwszej strony umieściłem urządzenie w schowku jednak po przemyśleniu sprawy myślę, że lepszym rozwiązaniem jest schowanie go gdzieś za radiem i wyprowadzenie do schowka albo do podłokietnika samego kabla USB (trzeba oddzielnie dokupić przedłużacz USB).
Poniżej kilka zdjęć:
p.s.
To mój pierwszy wpis na forum dlatego proszę o wyrozumiałość (szczególnie jeśli pomyliłem wątki).
Aktualizacja
Tak jak opisałem wcześniej urządzenie schowałem za radiem, a na zewnątrz wyprowadziłem jedynie gniazdo USB. Ponieważ chciałem wykorzystać zrobiony wcześniej otwór gniazdo USB wyprowadziłem do schowka ale praktyczniej moim zdaniem byłoby je schować w podłokietniku. Operacja wymagała dokupienia przedłużacza USB z gniazdem (kupionej tutaj: http://www.tme.eu/pl/details/c0002/samo ... 002-usbs/# s dostępne są również inne rodzaje http://www.tme.eu/pl/katalog/samochodow ... Cacz+USB+A).
Poniżej kilka fotek:
micb85
Postprzez bjorm » 15 kwi 2014, 10:13
czy XCL działa w MX-5 NBFL?
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez cbr » 16 kwi 2014, 19:17
Może ktoś będzie zainteresowany, wstawiam tutaj ponieważ to jest licytacja i nie nadaje się do działu "handlowego":
http://allegro.pl/zmieniarka-mazda-xcar ... 96185.html
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez karikM » 7 maja 2014, 16:02
Witam, jestem tu nowy. Chce kupic tego xcar linka i go samodzielnie zamontowac. Niestety w schowku instalowac to dla mnie problem, mam tam duzo dupereli.
Pomyslalem aby zamontowac całą skrzyneczkę w miejscu popielcziczki(da sue ja wyjac), jest tak plastik, moze mi ktos powiedziec czy to jest do zrobienia ???
Z gory dzieki za odpowiedz.
Od: 22 kwi 2014, 11:59
Auto: Mazda 3, 2006, hatchback
1.6l Benzyna
Postprzez Bartoliniusz » 7 maja 2014, 16:37
Spokojnie zmiesci sie tam xcarlink tylko troche rzezby jak zawsze potrzeba :D
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Marcis » 8 maja 2014, 10:55
Moim zdaniem głupie jest niszczyć popielniczkę i inne plastiki. Już takiego samochodu bym nie kupił, bo dla mnie to szpecenie. Chyba że właściciel zejdzie z ceny na założenie org. Do takiego urządzenia, raczej często nie zaglądasz więc może już lepiej poprowadzić kabel tunelem środkowym i mieć to w podłokietniku?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez bartoszolsk » 11 lip 2014, 13:08
Czy ta kostka będzie pasować do mazdy 3 bk ?
http://allegro.pl/xcarlink-mazda-premac ... 13677.html
Kup japońca bo kręci do końca
Od: 3 lis 2013, 19:35
Auto: Mazda 3 Bk 2005r. 2.0 150km
przebieg 130 000
Postprzez radzix27 » 13 lis 2014, 17:27
Potwierdzam działanie xCarLink'a z radiem Sanyo nr 14789909 (bez CD ani kaset) <spoko>
Zmieniarka poradziła sobie z pendrive'm Kingston 32GB USB 3.0. Na nośniku nie było nic innego oprócz sześciu katalogów nazwanych CD01....CD06 i kilkoma utworami *.mp3 w każdym z nich.
Ostatnio edytowano 30 paź 2019, 17:46 przez radzix27, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez wzl00 » 18 gru 2014, 06:58
Jak kolega wyżej mam problem. Straciłem jakość, słucham z karty SD wcześniej 2 GB i teraz 8 GB. Sprawdzałem obydwie i lipa. A z płyty gra elegancko a już myślałem że głośniki padły. Jeszcze nie sprawdzałem pod USB i pin bo nie ma kiedy narazie. Na to wyglada ze wejście na kartę wytrzymało tylko 2 lata.
Od: 5 cze 2012, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS /2007
Postprzez expell » 27 sie 2015, 16:55
Zamontowałem u siebie wczoraj xcarlinka i powiedzmy, że doposażyłem go tanim kosztem w funkcję bluetooth (można za jej pomocą jedynie puścić muzykę, nie działa ono jako zestaw słuchawkowy do rozmów).
Użyłem do tego takiego sprytnego urządzenia:
http://allegro.pl/transmiter-odbiornik- ... 66919.html
Wejście aux w mojej wersji XCL jest jako płyta 6, więc w tym momencie jeśli na karcie mamy utworzone 6 katalogów, to aby przełączyć się pomiędzy bt, a kartą należy ją wyciągnąć.
Dodatkowo czytałem, że czasami w różnych przypadkach piosenki nie odtwarzają się od momentu w którym je wyłączyliśmy, u mnie już tego nie ma :)
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez radzix27 » 4 wrz 2015, 07:47
expell, wszystko byłoby fajnie gdyby nie trzeba było podłączać transmitera dodatkowo za pomocą kabla AUX do XCL. Niestety u mnie nie mam zwykłego gniazda JACK tylko to specyficzne.
Idealnym rozwiązaniem byłby taki transmiter, który zasila się z USB i jednocześnie przez USB przekazuje sygnał do XCL ;]
Postprzez Zmoorek » 29 paź 2015, 07:54
Montaż wykonywałeś w M3 BK przed czy poliftowej? jeśli przedliftowej to które tam zworki trzeba przelutować czy coś?
Od: 27 paź 2015, 13:58
Auto: Mazda 3 BK
2003 MZR 2.0 150 KM
Postprzez radzix27 » 29 paź 2015, 17:42
Jeśli chodzi o mnie to M3 przedliftowa, wtyczka wygląda jak w załączniku (widać połączenie czarnym przewodem)
Wtyczka xCarLink
Postprzez Zmoorek » 30 paź 2015, 09:38
Czyli radyjka nie trzeba rozbierać ani nic?
Auto: Mazda 3 BK
2003 MZR 2.0 150 KM
Postprzez radzix27 » 2 lis 2015, 11:09
Nie, wystarczy tylko wpiąć wtyczkę od xCarLink'a z tyłu radia i można korzystać ;)
Postprzez Zmoorek » 2 lis 2015, 21:22
Potwierdzam ! działa! :D
Auto: Mazda 3 BK
2003 MZR 2.0 150 KM
Postprzez Mephic » 3 lis 2015, 13:21
Czy ktoś w Krakowie lub okolicach podejmie się montażu?
Ja mam radio z nagrywarka i dyskiem twardym i przyciskiem media (nagrywarka zdechła)
Od: 14 maja 2012, 13:04
Auto: Peugeot 308 SW 2015 1.2 130 KM PureTech
Nissan Qashqai 2017 1.2 115 KM N-Connecta
Postprzez mcrow » 9 lis 2015, 09:14
Mephic napisał(a):Czy ktoś w Krakowie lub okolicach podejmie się montażu?
hey
jestem zainteresowany tą opcją z dyskiem twardym, coś więcej możesz o tym powiedzieć ? ewentualnie jakieś foto ?
Od: 1 sie 2015, 11:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez Mephic » 11 lis 2015, 18:24
Mcrow:
ostatni przycisk po prawej to "Media" i w ten sposób przełączasz się na muzykę wgraną na 20 GB HDD.
Nagrywasz przyciskiem REC na środku dolnego panelu z płyty audio CD.
Ponieważ chętnych do opinii brak, zaryzykuję zakup X-Car link i w najgorszym wypadku odeślę... zobaczymy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
