Problem z rozruchem – punkty masy w Premacy CP
Postprzez darnow6839 » 24 paź 2015, 13:49
Od jakiegoś czasu walczę z problemami z porannym rozruchem auta.
Otóż gdy zrobiło się chłodniej rano muszę długo kręcić rozrusznikiem, zanim "załapie". Rozrusznik ewidentnie działa ocieżale. Na ciepłym silniku wszystko jest OK.
Na dzień dzisiejszy mam sprawdzony akumulator (ponad 80% sprawności) i wyczyszony i nasmarowany rozrusznik. Działania te nie przyniosły efektu, chciałem zatem sprawdzić przewody masowe i punkty masy.
Czy ktoś może mi na szybko podpiwiedzieć w których miejscach są główne przewody masowe mające związek z rozrusznikiem? Ewentualnie może jakieś podpowiedzi co jeszcze można sprawdzić?
Darek
Od: 19 cze 2013, 21:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Postprzez Dominik88dgPL » 31 paź 2015, 13:51
WItaj
Nie będę powielać tych samych postów podsyłam ci link który być może ci pomóc, miałem podobne objawy co ty a rozwiązanie okazało się proste jak drut.
viewtopic.php?f=398&t=185682
BTW miejsce podłączenia tego kabla jest po stronie pasażera na błotniku w okolicach tej aluminiowej tabliczki znamionowej, a drugi koniec do silnika przy łapie na podłużnicy
Od: 24 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda Premacy Lift 1.8Pb
2003
Postprzez darnow6839 » 13 lis 2015, 22:55
Dzięki, sprawdzę to połączenie, ale mi raczej chodziło o połączenie masy akumulatora z masą rozrusznika (czyli silnikiem) bo tam są duże prądy.
Widziałem jakiś przewód masowy przykręcony do takiej blachy (jakby wspornika) umiejscowionej na skrzyni biegów i zastanawiałem się czy to jest to o co mi chodzi.
Z drugiej strony mierzyłem spadek napięcia między masą silnika a klemą akumulatora podczas rozruchu i jest minimalny z czego wnioskuję, że połączenie masowe jest OK. W związku z tym swoje podejrzenia kieruję znów w kierunku akumulatora.
Darek
Postprzez aqaz » 27 lut 2021, 21:07
Czy ktoś mógłby zrobić dobre zdjęcia przewodów masowych przy silniku? Zwłaszcza między akulatorem, a samym silnikiem? U mnie wygląda to jak jakaś prowizorka...
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Moderatorzy 5 / Premacy
