Problem z radiem. Słaby odbiór fal radiowych, szumy i zakłócenia
Postprzez Radomianin » 27 paź 2015, 17:02
Od niedawna zauważyłem problem z moim radiem w M5.
Na niektórych stacjach słychac szumy, na innych takie pykanie, strzelanie podczas utworów muzycznych. Ogólnie zakłocenia.
Raz to sie ujawnia , czasem jest dobrze...
Nie jest to problem głosników zmieniarka z CD pracuje nienaganie.
Macie jakieś pomysły co może byc przyczyna?
Dzis testowałem pod blokiem i napewno nie jest to uzależnione to od tego czy silnik pracuje czy nie.
Zwiekszałem i zmniejszałem obroty , brak reakcji radia.
W Radomiu mamy lokalne radio na 106,2 fm , po przejechaniu kilku metrów i zatrzymaniu się zaczynają sie szumy i tak jak by radio traciło ustawienia po powrocie wstecz na miejsce parkingowe znowu było lepiej, znowu po przejechaniu kilkudziesięciu metrów i zatrzymaniu się w innym miejscu na radio lokalne, może to smieszne nałożyło sie radio maryja bez zmiany częśtotliwości w radiu i zagłuszało radio lokalne.
Wyglada to tak jak by radio nie trzymało ustawień wraz ze zmiana położenia lub wszystkie radia były zakłucane silniejszym sygnałem na wszystkich częstotliwościach innego radia.
Może jakies ustawienina w radiu, gdzie zacząć poszukiwania?
Czy może mieć na to wpływ wypięty kabel anteny w radiu?
Po wykreceniu anteny na dachu radio praktycznie traciło fale, ale to normalne.
Może macie jakies pomysły?
Ostatnio edytowano 27 paź 2015, 19:54 przez Radomianin, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 sty 2014, 13:54
Postprzez bies » 28 paź 2015, 09:39
Jak masz podłączoną ładowarkę do gniazda zapalniczki to ją wyciągnij, u mnie z ładowarką podłączoną radio w ogóle nie znajduje stacji. Pewnie pole elektromagnetyczne zagłusza fale radiowe.
Od: 11 maja 2015, 09:01
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 28 paź 2015, 11:36
Radomianin napisał(a):Czy może mieć na to wpływ wypięty kabel anteny w radiu?
tak, może mieć wpływ.
Jeżeli ktoś wyjmował radio i nie docisnął poprawnie wtyczki antenowej, to tak może się dziać...
Postprzez Radomianin » 28 paź 2015, 12:00
Sprawdzę podłaączenie anteny, w wakacje wyminiałem żarówki klimy na ledy i możę coś tam sie dzieje.
Ale raczej nie jest to objaw nakładanie się na siebie fal radiowych i automatycznba zmiana na silniejszy sygnał. Zdaje mi się, że w róznych miejscach natężenie szumów lub trzasków się zmienia.
Brak połączenia skutkował by ciągłymi szumami i brakiem sygnału, tak jak przy odkręconym bacie anteny – znaczy sie tak mi sie wydaje.
Może jakaś funkcja radia , o której nie wiem , a akytwowoałęm ją podczas sprzatania wnętrza auta?
Usunięcie ładowarki USB nie rozwiązuje problemu.
Postprzez Wojtek » 28 paź 2015, 12:32
funkcja AF – sprawdź czy włączona...
Postprzez Radomianin » 28 paź 2015, 21:14
Panowie, czy przewód antenowy nie jest gdzieś łączony wewnątrz auta?
Po prawej stronie pod plastikiem, przy wiązce przewodów znalazłem wolne prostokątne złącze, plastikowe w środku cienki drucik.
Kabel wygląda jak antenowy, prowadzony jest do tylu razem z wiązka innych przewodów.
Gdzieś wyczytałem, że jest wtyczka przy nadkolu wewnątrz auta.
Ja ostatnio zdejmowane plastiki wewnątrz przy nadkolu. Może gdzieś tam jest jakaś wtyczka łączeniowa?
Czy raczej przewód idzie bezpośrednio od radia do anteny ?
Ostatnio edytowano 31 paź 2015, 21:49 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie załącznika
Postprzez simon_ttp » 31 paź 2015, 17:23
Cierpię na tą samą dolegliwość w 3jce BL. Jestem niemal pewny, że widziałem z tyłu taki sam kabelek.
W wolnej chwili przeglądnę serwisówkę, może tam coś zasugeruje zastosowanie.
Od: 14 paź 2013, 21:41
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR (Z6) 2009
Postprzez Wojtek » 31 paź 2015, 22:02
Kabel jest łączony...
Masz dwa kabelki widoczne na rysunku... Pomiędzy nimi jest jeszcze jeden dłuuuugi... :)
Postprzez Rydzol80 » 13 lut 2016, 01:02
Czy udało wam się rozwiązać ten problem ?
Rydzol80
Postprzez Radomianin » 13 lip 2016, 14:01
Cały układ antenowy pomierzony i wygląda ok, zauważyłem pękniecie na antenie, zakupiłem zamiennik o 10 krótszy i zdziwienie, radio nie łapie połowy stacji.
Czy długość anteny ma takie znaczenie? To jest 10 cm różnicy- nowa krótsza i jakiś tani zamiennik więc z jakością szału nie ma.
Poza batem , który wygląda na pęknięty ok 10 cm od szczytu nie mam do czego się przyczepić. Brak mi pomysłu
Postprzez iwi » 25 lip 2016, 09:20
Ja mam to samo. Zmieniłem antenę i jest dalej bez zmian. Radia typy RMF FM, ZET działają poprawnie, radia typu RMF Classic czy mniej popularne często szumią i widocznie tak musi być. Kumpel w innej M5 ma to samo w Krakowie – więc sprawa mocy nadawanej przez nadajniki ma znaczenie.
Wzmacniacz antenowy taki z aukcji też nic nie pomógł – ale to chiński produkt więc nie spodziewałem się niczego dobrego. Może warto by się zastanowić nad rozwiązaniami z z grupy VW czy innych marek np 4B0035225C bo w Skodzie brat nie ma żadnego problemu.
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Moderatorzy 5 / Premacy
