Mazda3 BK LF ’05 2.0 Top – dicon's Rallye Mazdzilla
Postprzez widmo82 » 25 paź 2015, 13:59
Sorki, ale moim zdaniem lepszym odwzorowaniem sytuacji byłoby ujęcie światła odbitego tzn. pokazujesz jaki jest efekt na scianie. Ujęcie oryginał –> ujęcie po zmianie.
Do bagażnika zdecydowanie polecam taśme LED zamocowaną pod półką z możliwością rozpięcia zasilania
PS: Masz super zdjecie do konkursu jesiennego :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez dicon » 25 paź 2015, 17:38
Widmo, LEDy w moim aucie mają jedynie charakter wizualny, prócz światła cofania, wiadomo.
Przednie pozycyjne zmieniłem, bo brzydko wyglądały w nocy:
Obecne Monster Lighty mają soczewki i większość światła oddawają przed reflektor, a nie w odbłyśnik.
Dioda Cree w bagażniku jest wyjątkowo mocna, także mi starcza. Poza tym nie lubię jak gapie zaglądają mi do kufra i obczajają moją małą graciarnię (oleje, apteczki, trójkąty i całe góry samochodowych kosmetyków <glupek2> ).
Dla Ciebie postaram się zrobić jakieś małe porównanie tych "świecidełek" :)
P.S. Na konkurs wybrałem, moim skromnym zdaniem, trochę ładniejsze zdjęcie <diabełek>
Od: 5 cze 2014, 19:57
Auto: Mazda 3 BK Top '05, 2.0 MZR (LF)
Fiat Punto 55 SX, 96'
Postprzez pawcio1017 » 25 paź 2015, 19:52
Podoba mi się efekt białości w panelu climatronica. Chyba i u siebie coś pomodzę, z tym że przyciski w pokrętłach też by musiały być białe żeby się to kupy trzymało :>
dicon napisał(a):– wymiana skrzyni z 5-tki na 6-tkę,
Obserwuje bacznie aż przetrzesz szlaki bo i u siebie myślałem o tym
Modyfikacje z gustem i to mi się podoba <spoko> A jak tam walka z rudzielcem?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Piotrek_154 » 25 paź 2015, 20:38
Temat już jest no forum ;) viewtopic.php?f=471&t=109219
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez dicon » 25 paź 2015, 22:52
pawcio1017 napisał(a):przyciski w pokrętłach też by musiały być białe żeby się to kupy trzymało
Też się nie zastanawiam czy nie wymienić wszystkiego. Tę diodę FLAT T4,7 kupiłem tylko po to żeby zobaczyć czy kształt mocowania pasuje (zastępuje zarówno żarówkę jak i gniazdo żarówki) i czy dioda wielkością wejdzie w otwór – w środku, na podświetleniu trybu nawiewu jest mało miejsca, przez co zastosowana w pokrętłach dioda walcowa nie chciała się u mnie zmieścić.
pawcio1017 napisał(a):Obserwuje bacznie aż przetrzesz szlaki bo i u siebie myślałem o tym
Co do skrzyni to dalej nie dowiedziałem się jakie oznaczenie powinna mieć, żeby pasowała. Wspomniany przez cqt symbol "RE-FA" w ogóle jest niespotykany, a skrzyń z Mazdy 6, które też podobno pasują, jest oznaczeń całe mnóstwo. Największy problem jest z tym, żeby kupić pasującą skrzynię i nie wtopić na tym :)
pawcio1017 napisał(a): A jak tam walka z rudzielcem?
Już postanowione, w marcu Mazda jedzie do blacharza, będą nowe progi, reperaturki tylnych błotników i nowe przednie błotniki. Na razie kompletuje części, a przez zimę trzeba będzie uzbierać trochę grosza :)
Na przyszły sezon planuję jeszcze nowe ogumienie, być może także nowe i większe felgi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. (Uparty jestem, na postanowieniach się nie skończy :D )
Postprzez bercikz » 28 paź 2015, 21:17
Witamy kolejnego LEDocholika :D też wszystko wymieniałem na LEDy. U mnie migacze świrowały, więc jakbyś rzucił link do sklepu gdzie kupowałeś to wszystko, to byłbym wdzięczny. A skoro już masz ładne białe halogeny, to pomyśl nad prostą instalacją DRL.
Biały panel Climatronika naprawdę robi robotę <spoko> Już się podjarałem, tylko żeby dla mnie to miało sens, to wszystkie elementy podświetlane na czerwono trzeba by było przerobić na biało. Największy problem będzie z zegarami, bo trzeba diody lutować, sterowaniem kierownicy i podświetleniem radia, w dobrym guście byłoby też zrobienie białych pstryczków od podnoszenia szyb. Z tyłu też. Ale efekt byłby naprawdę niesamowity ...
https://www.youtube.com/watch?v=OLe4EPvgipE
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez pawcio1017 » 28 paź 2015, 21:37
W panelu climatronica też lutowanie czeka jeśli chcesz wszystko mieć białe
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez bercikz » 28 paź 2015, 21:51
Jeśli robić by to wszystko samemu to pewnie koszt nie będzie duży, tylko rozbierania wszystkiego co nie miara. Ale myślę że dla efektu warto będzie :)
Postprzez dicon » 29 paź 2015, 19:53
bercikz schemat oraz opis podłączenia ledów w kierunkowskazach jest opisany stronę wcześniej :P Wszystko zależy od tego, jakie żarówki posiadasz – chodzi o moc w watach, potem liczysz jaki będziesz potrzebował opornik. Obliczenia wykonujesz dla jednej strony, czyli np. lewego przedniego i lewego tylnego kierunkowskazu, bo pchając manetkę odpalasz tylko jedną stronę kierunkowskazów. Potrzebny Ci jest do tego jeden opornik na jedną stronę kierunkowskazów, jeden na lewą i jeden na prawą. Ja zamontowałem je z tyłu, przy tylnych światłach, ponieważ jest tam dużo miejsca i można je przykręcić do nadwozia w celu lepszego odprowadzania ciepła.
Oporniki możesz podłączyć bezpośrednio pod instalację fabryczną, stosując łączenie równoległe, lub podłączyć je tak jak ja, bezinwazyjnie. Wiadomo, w każdej chwili można wyciągnąć ledy i zastąpić je zwykłymi żarówkami (jak by się jakiś pan policjant doczepił).
U mnie wygląda to tak, że posiadam:
– 2x wtyczki typu T20
– 2x gniazda typu 7440 (inaczej w21w), lecz po drobnych modyfikacjach
– 2x oporniki 4Ohm 50W.
Wygląda to tak:
Wszystko do kupienia w sklepledowy.pl :
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zlacze-Gniazdo-T20-7440-dla-zarowek-W21W-Wy21W-Plastikowe-z-przewodami/1478
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zlacze-Gniazdo-T20-zamiennik-dla-zarowek-W21W-Wy21W-W215W/2441
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Rezystor-50W-4ohm-dla-Zarowek-Led/392
Nie wiem czy dostatecznie prosto to wytłumaczyłem, jakieś pytania? :P
Z tymi przeróbkami podświetlenia to żeś się porwał z motyką na słońce :D Nie że niewykonalne, ale faktycznie dużo roboty, ja życzę Ci powodzenia! Ze mnie żaden elektryk, jedyne co mogę zrobić to wymienić parę żarówek <zeby> .
Po wypłacie kupię jeszcze parę ledów i zobaczę jak te podświetlenie climatronica będzie lepiej wyglądało, w bieli czy na niebiesko. Domyślnie biała leda przeznaczona była do mojego starego samochodu, gdzie wymieniałem całe podświetlenie licznika. Jedna została i tak jakoś pocudowałem :D
Także bercikz bierz się do roboty bo jestem ciekaw efektu :D
P.S. w poniedziałek wsiadły jeszcze zimowe balonioki. Jak co to mam felgi 17-stki do sprzedania ;P
Postprzez pawcio1017 » 30 paź 2015, 22:40
Odnośnie ledów w podsufitce – czy bez żadnych kombinacji po zmianie żarówek na LED działa Ci nadal to płynne wygaszanie światła?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez dicon » 31 paź 2015, 17:38
Przygaszanie działa tak:
Diody Cree są ze stabilizatorem napięcia. U kogoś widziałem, że światło zamiast przygasać pulsuje – może to też kwestia jakości produktu.
Postprzez widmo82 » 1 lis 2015, 17:44
przygasaja rowniez te najtansze jakie miałem. Jak podepniesz tasmę LED (oświetlenie nóg) pod oświetlenie górne to też ładnie przygasza sie.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez dicon » 4 lis 2015, 13:10
Wczoraj wleciał nowy mieszek biegów, kolor czarny perforowany. Chciałem, żeby coś pasowało do perforowanego obszycia kierownicy i dźwigni hamulca ręcznego, lecz jak na mój gust mieszek jest trochę za duży.
Dużym rozczarowaniem okazało się natomiast usunięcie listew ozdobnych na drzwiach. Został po nich jasny pasek. Jak sobie z nim poradziliście, jakaś chemia czy w ostateczności polerka?
Pasek widać z odległości od 2 metrów
Postprzez Pyton » 4 lis 2015, 13:17
Wygląda na różnice w klarze. Nic z tym nie zrobisz przy takim kolorze auta. Jak by była czarna lub czerwona to by się tak nie rzucało w oczy. Dlatego ja u siebie listwy zostawiłem.
Od: 25 wrz 2015, 14:34
Auto: Infiniti fx35
Była Mazda BG; BA; BJ; BK
Postprzez pawcio1017 » 4 lis 2015, 13:20
Masz to samo co u mnie :P Wygląda na to, że ktoś lakierował drzwi bez zdejmowania listew...
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez macvas » 4 lis 2015, 13:30
Faktycznie nie wygląda to zbyt ciekawie <co?>
A w dotyku tego paska po listwie to powierzchnia tam jest porowata, czy gładka jak np. lakier powyżej? Może klej Ci się jakoś związał z wierzchnią powłoką lakieru i daje taką barwę – polerka mechaniczna powinna coś tu pomóc ale czy załatwi całkowicie sprawę, nie wiem, nie mam zbyt dużego doświadczenia.
Jeśli to jednak nie jest klej/osad, a ewidentna różnica barw to samą chemią raczej tylko czasowo to zamaskujesz. Użyj na próbę jakiegoś mleczka: np K2 Venox, lub innego markowego precleannera, a potem właściwy wosk koloryzujący.
Może być tak, że promienie UV zrobiły swoje na powłoce, a lakier w miejscu gdzie był pod listwą zachował swoją fabryczną barwę. Na to w sumie też są ponoć sposoby.
Racja. Kolory "Mica" z domieszką tego "robiącego różnicę" brokatu zwyczajnie oszukują ludzkie oko i dlatego np. w moim przypadku ciężko jest cokolwiek dostrzec, a na jednolitych lakierach jest jak jest. <nie>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez makmarc » 4 lis 2015, 13:42
Gdyby były lakierowane, bez zdejmowania listew, to albo zostałoby chamskie odcięcie, albo w ogóle lakier by złaził z listwami, to jest po prostu różnica lakieru po iluś tam latach użytkowania. Nic więcej. Potraktuj to jakąś pastą, może koloryzującą, jakimś mleczkiem, a najlepiej mechaniczną polerką, z czasem się zrówna i to nawet szybko, a zabiegi kosmetyczne poprawisz raz drugi trzeci i będzie ok :)
makmarc
Postprzez dicon » 4 lis 2015, 13:52
Dzięki za zainteresowanie! Drzwi raczej nie były malowane, powłoka jest jednolita. Mam wrażenie, że wokół listew zrobiła się taka otoczka z brudu (ktoś nie przykładał się do mycia wokół tych listewek), chociaż 100% pewności nie mam, bo ciężko w ogóle coś tam dostrzec. Z daleka nic nie widać. Mam mechaniczną polerkę i pastę Farecla G3, spróbuje to delikatnie przejechać.
Ewentualnie coś trzeba będzie dokleić ;P
Postprzez dicon » 9 gru 2015, 14:14
Jako iż zakończył się konkurs "Mazda w jesiennej szacie", publikuje trochę zdjęć z jesiennego wypadu :D
Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na moją Mazdę w konkursie!
Najmłodsza pasażerka Mazdzilli dostała nowy fotelik. Nawet spasował kolorystycznie :)
Zapowiedź głębszych zmian od strony mechanicznej i wizualnej. Na przyszły sezon wlecą nowe, 18-calowe, czarne felgi. Prawdopodobnie "trzeci" kolor do urozmaicenia – znaczki, zaciski i nakrętki do felg. Ma być praktycznie, szybko i dobrze wyglądać, także ten.. Nie dla "stensu"!
Postprzez DariusBtm » 9 gru 2015, 15:42
Trochę lipa z tymi listwami :(
Też mam zamiar je ściągnąć ale teraz miałem robione nadkola przód, tył i drzwi były cieniowane a zapomniałem powiedzieć lakiernikowi żeby je ściągnął więc pewnie też będzie lipa <płacze>
Od: 16 cze 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
