Mazda Xedos 6 CA KL 99 by Omen
Postprzez rafał88 » 8 paź 2015, 07:35
Ten silnik mial 164hp z tego co pamietam, takze moc trzymal ;)
Graty udanego swapa ;) Teraz jeszcze kolko na wiosne jakies ladne 17" i bedzie cycus :D <spoko>
Postprzez risto77 » 8 paź 2015, 13:50
arafal21 napisał(a):... Teraz jeszcze kolko na wiosne jakies ladne 17" i bedzie cycus :D <spoko>
A hamulce ?? Ją się pytam ;)
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rafał88 » 8 paź 2015, 14:42
Hamulce sa dla ciot :-P :-D.
Postprzez Beny » 8 paź 2015, 16:26
Za tymi kolektorami to aktualnie co jest? Kata brak i środkowego i dopiero końcowy?
Postprzez Garbage1989 » 8 paź 2015, 23:19
teraz to prawdziwa petarda jeszcze doszlifować pojazd jako całość i będzie naprawde godny sprzęt, zapier...... jak szalony do tego dźwięk powodujący ciary!! już wiem że jak wpadnie do mnie KF to na pewno na kwasówce i przelocie :D Vki górą :D
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez Omen303 » 9 paź 2015, 05:19
Beny napisał(a):Za tymi kolektorami to aktualnie co jest? Kata brak i środkowego i dopiero końcowy?
Tak jak w orginalnym Klu flansza skręcona na dwie śruby i rura wydechowa seryjna z KF :D :)
Od: 30 sty 2011, 12:45
Auto: Xedos 6. 99r V6 KF 2,0 V6
Była
Mazda 323F BA 1.5 16V Dohc Z5
Postprzez Beny » 9 paź 2015, 05:29
Chodziło mi o tlumiki bo coś tam kombiniwales,a jak Cie ostatnio widziałem jeszcze Kfem to pierdzialo a nie brzmiało <oczy>
Postprzez Omen303 » 9 paź 2015, 05:31
Piotr_ napisał(a):Hamuj xeda, ciekawe ile jest jeszcze w nim życia.Ciśnienie sprawdzałeś ?
Ogólnie bardzo ładnie wszystko wygląda <spoko>
Piotr, jak tylko poskładam dolot cały z airboxem Simoty to z hamuje na hamowni <serduszka> :)
Dopisano 9 paź 2015, o 06:36:
Beny napisał(a):Chodziło mi o tlumiki bo coś tam kombiniwales,a jak Cie ostatnio widziałem jeszcze Kfem to pierdzialo a nie brzmiało <oczy>
tak tłumik jest pusty przelotowy wykonany w oldcar z org końcówk seryjną z kfa i może na kfie pierdział na klu jest duża poprawa i chodzi cacy choć powiem że głośno <boje się>
Była
Postprzez Maksiu921 » 15 paź 2015, 17:23
Graty ukonczenia swapa! :D no to teraz zeby Xedos się odplacic!!
Od: 4 paź 2014, 12:56
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Postprzez risto77 » 17 paź 2015, 00:15
Wczoraj miałem okazję poczuć na własnym tyłku, jak auto jeździ po swapie.
Przyznaję, że idzie niesamowicie lekko ( czy to wrażenie potęguje wydech inny niż wszystkie?? nie wiem <co?> )
Porównałem również hamulce ( już zapomniałem jak kiepsko hamuje Xedos na seryjnych ) Jeśli ktoś jeszcze nie ma, to naprawdę warto zainwestować w te z M6 ;)
Do pełni szczęścia przydałoby się ładne kółko <faja>
Dopisano 17 października 2015, o 18:04:
Podsyłam Ci linka jak powinny być podłączone podciśnienia.
viewtopic.php?f=439&t=21900&p=2843933#p2843933
Sprawdź je koniecznie bo mimo, że auto jedzie nadzwyczaj dobrze to wiszące luźno wężyki pozostawiają niesmak całości.
PS. W ciągu kilku minut pokazałem Ci wczoraj kilka szczegółów na które trzeba zwracać uwagę :D aby całość robiła wrażenie ...
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Omen303 » 19 paź 2015, 17:44
Maksiu921 napisał(a):Graty ukonczenia swapa! :D no to teraz zeby Xedos się odplacic!!
Maksiu mam taka nadzieję że będzie spokuj uszczelka z tylniej pokrywy do wymiany :(((
Dopisano 19 paź 2015, o 18:45:
Była
Postprzez risto77 » 19 paź 2015, 19:36
Zlikwidowałeś to brzęczenie ??
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Piotr_ » 20 paź 2015, 08:03
Omen303 napisał(a): uszczelka z tylniej pokrywy do
Jak uszczelki to tylko ori...i w każdy kącik kapkę dobrego silikonu, to zapomnisz co to wyciek :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Omen303 » 20 paź 2015, 18:53
risto77 napisał(a):Zlikwidowałeś to brzęczenie ??
Rafał nie zlikwidowałem brzęczenia bo nie mam kanału a warsztaty mi znane to muszę się umawiać na termin :]
ten dźwięk to źle zatkany egr :)
Dopisano 20 paź 2015, o 20:06:
Dzęki Piotr, Setritus zmieniał przy swapie wszystko nie rozumiem dlaczego tylna pokrywa puszcza olej tylko na silniku rozgrzanym czy przez to że mam zalane 5w30 czyli rzadki olej źle uszczelka założona tylko ja znam Setritusa
i on wszystko robi dokładnie nic by nie zepsuł jest dokładny tak czy siak i tak xedos źimuje pod plandęką do wiosny .
Była
Postprzez rafał88 » 20 paź 2015, 20:48
Ja jesstem tego zdania ,ze tylne pokrywy w V'ach powinno sie zawalic masa uszczelniajacą ,zeby zapomniec o zagladaniu czy sie leje :P
Postprzez Piotr_ » 20 paź 2015, 22:08
Jeżeli pokrywa jest prosta to wystarczy ori uszczelka i silikon w zakamarki, nie ma prawa nic lecieć ...żadnych mas i babraniny ;)
Omen sprawdź jeszcze zaślepkę wałka, tam też lubi polecieć i czasami wygląda to właśnie na wyciek spod dekla.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez rafał88 » 20 paź 2015, 22:21
Jak komus rece lataja na wszystkie strony to jest babranina, wystarcza cieniutka wartwa, nic nie powyplywa a trzyma jak złe ;)
Postprzez sylwo » 20 paź 2015, 22:36
No ale fabrycznie nie było? Więc po co?
Znam speców, że ładnie babrają a i tak cieknie...
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez risto77 » 20 paź 2015, 22:59
Koledze arafal21 to nawet hamulce nie są potrzebne do jazdy. Idzie na żywioł jak prawiczek na pierwszej randce. Na temat ogarnięcia wycieków lepiej niech nie zabiera głosu.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez DamianoV6 » 20 paź 2015, 23:00
Jeżeli mówimy o ORI uszczelkach to silikon tylko w narożniki tak jak na zdjęciu.
Z kolei jeśli ktoś inwestuje w zamienniki to owszem cieniutką wartwę dobrego silikonu przez całość i ma być cycuś :D <lol>
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
