Mazda3 (BK) – Korozja
To właśnie kwestia filcu, który puchnie raz od wody a raz się kurczy i dostający się piasek, który jest pomiędzy nadkolem a rantem błotnika rysuje go co potem powoduje korozję. Też właśnie oddałem madzie z tego powodu do blacharza/lakiernika na wspawanie reperaturek. Koleś doradził aby pomalować te nadkole czymś by tak nie chłonęło wody i na wewnętrzną górną części błotnika (rant) nakleić jakiś cienki pasek gumy/plastiku żeby nadkole nie rysowało tego rantu.
Wstawiałem prawą reperaturkę i robiłem lewe nadkole (tam jeszcze nie było konieczności dawania reperaturki) oraz dwa przednie błotniki, wszystko z malowaniem 800zł. Reperaturke kupowałem sam i dałem za nią 150zł więc cena końcowa to 950zł.
Witam jestem tu nowy ostatnio zakupiłem mazde 3 BK 2008r. Po podniesieniu jej zauważyłem ze podwozie zaczyna łapać rdza (zdjęcia poniżej ) macie jakieś rady jak z tym walczyć? Wypiaskowac i położyć baranek? Miał ktoś podobny problem? Jeśli był już taki wątek proszę o przekierowanie.
- Od: 2 paź 2015, 17:27
- Auto: Mazda 3 bk 2.0
No podłogi to chyba nie bedziesz wymieniał?
Chyba każda mazda ma to samo. Ja przed zimą kupiłem to
http://allegro.pl/novol-konserwacja-pod ... 26760.html
(Polecił mi mój lakiernik)
podłączyłem pod kompresor i na kanał.
Gołymi rękoma nie można tego zdrapać. Trzyma naprawdę ładnie.
Myślę, że malowanie czy szlifowanie nic w tym wypadku nie pomoże.
http://allegro.pl/novol-konserwacja-pod ... 26760.html (Polecił mi mój lakiernik)
Piaskować podwozia nie radzę. Piasek dotrze do osprzętu, silnika, i je zniszczy. Też chciałem piaskować i tak mi powiedział gość od piaskowania. W sumie dwóch to samo powtórzyło. Należy oczyścić ręcznie ile się da, i wspomóc się chemią. Brunox epoxy, potem baranek.
Jeżeli tego nie oczyścisz, rdza będzie postępować pod barankiem.
Novol czy Boll, wg. mnie jedno zło. Zasycha na skorubę a w spękania dostaje się wszystko to co później "zamienia" się w rdzę. Jak ktoś wierzy, że za 1l pojemnik dobrego środka można dać 15zl to jest idealnym klientam zakładów realizujących szybkie (nie mylić z dobrymi) konserwacje. Powiem wam, że nawet ładnie to wygląda... do czasu kiedy ruda zacznie wychodzić na światło dzienne, wtedy jedyny ratunek to dalsza inwestycja, zaciapanie i szybki handel auta.
Dalszą dyskusję na temat "jak to robić" proszę kontynuować w temacie: viewtopic.php?f=97&t=10026
Konserwacja antykorozyjna podwozia
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Tak na szybko w temacie korozji – jestem właśnie po wymianie błotników przednich... i zabezpieczaniu progów. Taki widok zastał mnie i blacharza po ściągnięciu uszczelek i błotników.
A ja się zastanawiałem co tak wieje po stronie pasażera
Panowie mam do zwalczenia korozję na wewnętrznych rantach dwóch drzwi. Plan mam taki – zerwać masę uszczelniającą na łączeniu poszycia drzwi z ich ramą, wyszlifować z grubsza wszystko co rude, odtłuścić nałożyć na to podkład ROST-STOP od MIPY , następnie nowa masa uszczelniająca (np. od BOLLa, czy tutaj też jakość ma znaczenie i warto dopłacić do czegoś innego?) i na to podkład antykorozyjny hammerite w kolorze niebieskim (mają we wzorniku bardzo podobny do 27B). Po zimie, jeśli rozwiązanie okaże się skuteczne i nic nie wyjdzie to dorobię lakier i dopiero wtedy ranty pójdą w docelowy kolor. Czy może zamiast ROST-STOPa zastosować popularnego Brunoxa?
krasti: niestety ale dostaje się tam kurz, liście i woda, stwarza to idealne warunki dla korozji ;/ Ja przy kazdym sprzataniu auta, staram się wydmuchać/wyciagnąć wszystko co tam zalega. Niektóre modele maja takie plastikowe zaślepki widoczne po otworzeniu drzwi co troche poprawia sytuację.
- Auto: Mazda3 BK
Ta od wewnątrz to masa uszczelniająca? bo pojawiła mi się rdza, zerwałem to, wyczyściłem, położyłem podkład i pytanie właśnie co to jest i czym nakładać by wyglądało fabrycznie. no i pytanie co będzie jeśli na to będzie się kłaść farbe czy nie będzie się ścinać.
Co ile konserwujecie podwozie w M3 BK? Ja ostatnio konserwowalem w październiku, zapłaciłem 400zl, wczoraj włożyłem sobie telefon pod auto żeby zobaczyć z ciekawości co słychać i zastał mnie nieciekawy widok. Minęło raptem 3,5 miesiąca a widać co widać. Zimy przecież wielkiej też nie było bo raptem od 2 tygodni jest..
Wrzucam filmik i co o tym sądzicie ?
https://youtu.be/-JoxbgH6DSM
- Od: 7 wrz 2014, 19:30
- Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Źle zrobiona konserwacja to tak potem jest że od razu wychodzi. Pewnie tylko pojechali barankiem bez wyczyszczenia byle by zakryć to co widać.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
