Witam wszystkich, dzisiaj podczas jazdy zgasł mi silnik gdzieś przy prędkości 40-50km/h szarpło nim leciutko 2 razy i nagle zgasł nie udało się go ponownie odpalić, kręcił ale nie odpalał. Podjechał kolega i odpaliliśmy przez kable udało mi się prawie wrócić do domu ale ponownie zgasł przed domem zaświeciła się kontrola od akumulatora i zgasł. Wzięliśmy mazdę na hol tam podłączyłem akumulator pod prostownik po 2 godzinach ładowania odłączyłem go i odpalił pochodził chwile zgasiłem go chciałem ponownie odpalić ale nie udało się akumulator znów był na wyczerpaniu co to może być za przyczyna? jutro wstawiam go do mechanika.
Mazda 1.6 Diesel 2006r. 80kW
Problem z alternatorem / akumulatorem
Te czujniki nie padają za często ,typową bolączką naszych Mazd jest brak styku na złączce tego czujnika który jest umiejscowiony w miejscu narażonym na zabrudzenia,problem opisywany wielokrotnie,pewnie mechanior skasował za czujnik a poruszał tylko wtyczką
Fajna dyskusja
Moze nie pisalbym z taką pewnością, że jest dobry, ale są spore szanse.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
