Opel Speedster Honda K20 2001 " Biała Wdowa"
Postprzez tekkenfan » 1 wrz 2015, 20:47
kurde dla mnie ten wykres to jakaś masakra, nie znam się na hondach ale jak dla mnie to moc/moment powinny być bardziej liniowe a nie takie skoki.
Co do grzania to obstawiam że sam bandaż na wydechu dużo zrobi bo tam musi być piekarnik tymbardziej przy tak krótkim i zawiniętym wydechu, pomijam kwestię długości układu chłodznia.
Co do chłodnicy oleju to obstawiałem że przy Twoim użytkowaniu już dawno tam siedzi. Jak to wszystko ogarniesz to powinno być lepiej.
Ilu barowy jest Twój korek chłodnicy wody? Bo jak na moje to te 10x stopni to masakra. Inna kwestia to fakt że na hamce z reguły jest gorzej z chłodzeniem. Robiłeś logi podczas przejazdów w Rykach?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Capazo » 1 wrz 2015, 20:54
tekkenfan napisał(a):Robiłeś logi podczas przejazdów w Rykach?
Nie miałem lapka, robiłem logi na hamce. Jutro je wrzuce. Chlodnicy oleju jeszcze nie mam, najpierw zamontuje EWP i sie ozbaczy jak to wszytsko sie układa.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez tekkenfan » 1 wrz 2015, 20:56
kurde trzeba było gadać, dałbym Ci mojego to by było więcej danych.
W speedzie jest jakiś wymiennik olej/woda (jak w BG)?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Capazo » 1 wrz 2015, 21:01
tekkenfan napisał(a):kurde trzeba było gadać, dałbym Ci mojego to by było więcej danych.
W ori silniku jest wymiennik olej/woda. Po swapie nie zamontowałem :(
Postprzez tekkenfan » 1 wrz 2015, 21:07
no to żeś zrobił sobie trochę strzał w kolano, chociaż z drugiej stronu jęzeli woda tak Ci skacze to ciekawe co by było z wymiennikiem. Zakładaj chłodnice i będzie git. Masz już jakaś? jakby co ja mam jakąś z saaba (czy czegoś takiego) którą miałem zakładać ale to raczej nie pyknie więc mogę Ci opylić w promocyjnej cenie ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Capazo » 1 wrz 2015, 21:38
tekkenfan napisał(a):no to żeś zrobił sobie trochę strzał w kolano, chociaż z drugiej stronu jęzeli woda tak Ci skacze to ciekawe co by było z wymiennikiem. Zakładaj chłodnice i będzie git. Masz już jakaś? jakby co ja mam jakąś z saaba (czy czegoś takiego) którą miałem zakładać ale to raczej nie pyknie więc mogę Ci opylić w promocyjnej cenie ;)
To dawaj info na PW
Postprzez Capazo » 5 wrz 2015, 17:52
Wziąłem sie w koncu za owijanie wydechu bandażem bazaltowym o gr. 2mm. Kolektory wydchowy owinałem jeszcze raz, żeby ładnie izolowało. Dodatkowo łacznik wydechu, katalizator i to newralgiczne kolano tuż przy kole ( 2 raz więc jest tam gr. 4mm ). Mam nadzieje, że to pomoże i nie będzie to sie tam tak grzać. Dodatkowo zrobiłem z blachy aluminiowej+mata termoizolacyjna odgrodzenie od tłumika koncowego, bo w bagazniku był istny piekarnik. Jak sie okazało 2 poduchy lewa/prawa sa zupełnie oderwane od swiata rzeczywistego, jako jedyne nie sa w poliuretanie. Konsekwencją tego jest:
-urwane mocowanie tłumika koncowego : DONE
-peknieta sruba mocująca silnik krokowy do przepustnicy : DONE
-pękniety otwór z gwintem, gdzie przymocowana jest łapa silnika od strony grodzi-nie wiem co z tym fantem zrobić.
Wychodzi na to że silnik trzymał sie na jednej tylnej lapie :(
Postprzez piwo » 5 wrz 2015, 18:15
to pekniecie to jest czesc bloku silnika?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez onyx » 6 wrz 2015, 17:42
i czemu ta poducha tylko na jednej śrubie...?? W dodatku wygląda jakby mega płytko siedziała...
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Capazo » 15 paź 2015, 17:20
UpDate!!
Wszystko zaczyna sie od początku...auto już odstawione do warsztatu i myślę, że do końca kwietnia się wyrobię. Silnik zawieszenie, cała rama pomocnicza musiała wylecieć. Wszystkie mocowania silnika będą wykonane z materiału o nazwie DOMEX700, przez co będą 2,5 raza wytrzymalsze od stali, a wagowo zbliżone do aluminium. Rama pomocnicza będzie naprawiona( wyspawana z dodatkowymi zastrzałami zwiększającymi sztywność tyłu. Dodatkowo będą wycięte niepotrzebne metalowe części. Silnik zostanie przesunięty do grodzi jeszcze o jakieś 3cm. Speedster dostanie cały nowy wydech, bo stary nadaje się tylko na śmietnik, zostały sparowane 1 z 2 cylindrem i 3 z 4... Teraz bedzie 4-1 tak jak na hondę przystało. Bagażnik wyleci, a w zamian tego będą tam rury od wydechu. Wyleci również wygłuszenie, i milion innych pierdół, które są nie potrzebne. Seryjny zbiornik także prawdopodobnie powie papa, a w zamian niego wleci homologowany FIA ATL40L w nogach pasażera. Na dniach będę miał info co z homologowana klatką SAFETY DEVICES, którą trzeba ściągnąć z Anglii przez dystrybutora w Belgii i poskładać to w Polsce:) Jest plan żeby w 2016 wystartować w WSMP <diabełek> zobaczymy co z tego wyjdzie. Poniżej kilka fotek z prac.
Postprzez Piotr_ » 15 paź 2015, 17:34
Ty świrze :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Bartek1986 » 15 paź 2015, 17:55
Piotr_ napisał(a):Ty świrze :D
Lekko mówiąc :P
Podziwiam :)
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez weede » 15 paź 2015, 18:07
plany ambitne – kto sklada? Nie można takiej klatki wyspawać w Polsce zgodnie z załącznikiem?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez sewo » 15 paź 2015, 19:26
Ambitnie :]
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez piwo » 16 paź 2015, 05:09
ale popsuł auto. jak teraz bedziesz Justyne wozil? na baku paliwa? :)
niech no tylko moja Sylwia to zobaczy. nie tylko ja psuje auta. hahaha
ile wazy rama pomocnicza?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 16 paź 2015, 05:57
weede napisał(a):Nie można takiej klatki wyspawać w Polsce zgodnie z załącznikiem?
Oczywiście, że można ale Leśne Dziadki się nie zgadzają i to głowne uwarunkowanie.
piwo napisał(a):jak teraz bedziesz Justyne wozil? na baku paliwa?
Bak będzie umieszczony w nogach pasażera, żeby masa była jak najlepiej rozłożona. Fotel będzie przykręcony maksymalnie do tyłu. Jakoś myślę, że sie pojedzie.
piwo napisał(a):nie tylko ja psuje auta.
Tylko, że ja nie psuję <faja>
piwo napisał(a):ile wazy rama pomocnicza?
Na dniach będę wiedział, tak samo będę znał wage silnika i wszystkich części zamontowanych do tego auta. Rama pomocnicza, na końcu będzie wypiaskowana i pomalowana proszkowo.
weede napisał(a):plany ambitne – kto sklada?
Hampel Motorsport
Postprzez sylwia323F » 16 paź 2015, 06:28
Proponuje założyć hak i przyczepkę Justyna będzie miała komfortowo i bagaże będzie gdzie trzymać, bo jak na razie to nie widzę miejsca nawet dla szczoteczki do zębów <rotfl>
Mateusz nie psuj tego Opla :D
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
Postprzez sly » 19 paź 2015, 21:23
Od: 31 paź 2010, 11:35
Auto: Leon
Postprzez DARO MAZDA 323 » 20 paź 2015, 08:36
A taki ładny samochód był – szok została kupa złomu aluminiowego ;(
Dać dziecku zabawkę . <glupek2>
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez Majk500 » 20 paź 2015, 19:31
Capazo napisał(a):Hampel Motorsport
Będzie trochę kosztować, ale robota na najwyższym poziomie <spoko>
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 15 gości
