Problemy/naprawy/pytania – skrzynia MT
Postprzez jedrzej07 » 21 sty 2015, 14:18
Nie wiem jak jest w MX6 ale przy X6 spotkałem się kilka razy z tym, że pękała taka jakby rozpórka między wybierakiem a skrzynią, która idzie równolegle z drążkiem wybieraka do skrzyni. Przy lewarku jak od spodu spojrzysz to w tym miejscu to mocowanie trzeba było pospawać. Jak wejdziesz pod auto to sądzę, że jaka by nie była przyczyna to ją znajdziesz.
A tak na marginesie to trochę nie ten dział bo tu jest o TA, także pewnie będzie niebawem posprzątane <czytaj>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez michalk » 21 sty 2015, 14:47
jedrzej07 gorące Bóg zapłać za informacje. Moderatora z góry przepraszam za bałagan.
To nie ludzie, to wilcy...
Od: 6 lip 2012, 11:00
Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
Postprzez radar88 » 24 sty 2015, 22:13
Przeżyję ;) czasami dobrze jest zapytać w innym dziale ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez niedzwiadek833 » 15 paź 2015, 11:32
A czy ktoś by mógł napisać, ile wchodzi oleju?
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez ProboszczV6 » 15 paź 2015, 18:54
2,7 litra
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez gregor83 » 14 gru 2015, 20:29
jaki najlepiej zastosować smar do przegubów? po otwarciu wewnętrznych był jakiś zielony konsystencji gęstego oleju, a że opaski musiałem wymienić na jakieś uniwersalne to słabo trochę trzymają i tycku ucieka trzeba się tym zajac
Od: 25 cze 2015, 08:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez szkodnik_byd » 15 gru 2015, 01:23
Jak wymieniałem sprzęgło to nynuch sprawdzał w epc po vin i wyszło że w moim modelu wystarcza 2 litry
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez radar88 » 16 gru 2015, 19:39
Smar do przegubów to smar do przegubów...Saszetka kosztuje +/-4pln.
Kamil
Postprzez ProboszczV6 » 16 gru 2015, 21:48
Skoro masz wątpliwości w kwestii smaru i opaski są słabe to wymień kompletny zestaw naprawczy czyli osłona, opaski, smar. Tylko nie jakiś zestaw JPN tylko porządny GKN Lobro.
In rock we trust
Postprzez DamianoV6 » 17 gru 2015, 23:19
Szczelność to podstawa, bo nawet najlepszy smar nie da rady jak syf się będzie dostawał.
osłona, dobra opaska z tego co wiem GKN ma dobre w komplecie jak pisze Proboszcz i ma być!
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez Tomas2000 » 9 lut 2016, 18:14
Kto z was sam wymieniał sprzeglo w Kl, potrzebne konsultacje, dajcie znać na priv
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez ProboszczV6 » 9 lut 2016, 19:37
No ale w czym jest problem? Odkręcasz półośki, zrzucasz skrzynię, wymieniasz sprzęgło, składasz i działa :]
In rock we trust
Postprzez radar88 » 9 lut 2016, 21:15
A sanki ??
Kamil
Postprzez ProboszczV6 » 9 lut 2016, 21:22
a na co? wspornik poduszki przedniej odkręci i powinno wyjść, tak czy srak trzeba puścić silnik razem ze skrzynią w dół żeby ominąć podłużnicę.
In rock we trust
Postprzez radar88 » 9 lut 2016, 21:31
Nie wiem, być może tak wyjdzie, ja zawsze wyciągałem cały zestaw więc łatwiej dla mnie o wymycie etc.
Kamil
Postprzez ProboszczV6 » 9 lut 2016, 22:00
Fakt, też to robiłem przy wyciągniętych silnikach przy okazji remontów, ale miejsca jest tam na tyle dużo że skrzynia wyjdzie bez rozbierania połowy auta.
In rock we trust
Postprzez szkodnik_byd » 9 lut 2016, 22:55
Ja musialem odkręcić wózek inaczej skrzynia się blokowała
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez gregor83 » 26 lut 2016, 15:25
Jak robilem przekladke skrzyni to miałem podlozony lewarek pod silnik ale nie pod miskę tylko między silnikiem a skrzynią jest tam takie fajne miejsce. Łatwo jest w tędy manewrować silnikiem góra dół. Fakt, że silnik musi być w dół od strony skrzyni aby minąć podluznice. Moim zdaniem jak ktoś dysponuje pod nośnikiem do wyciągania silników i chce zrzucić tylko skrzynkę to trochę bez sensu odkrecac prawa pół oś. Łatwo przy użyciu tego urządzenia manewrować i odrazu założyć na wałek jak i frez pół osi.
Postprzez Kubus88 » 17 sie 2019, 16:34
Panowie. Jak to jest w końcu z tą wymianą oleju w manualu. Przeczytałem cały temat i już mnie głowa boli...
Dziś leżałem pod autem i korek spustowy widać jak na dłoni. Nad nim może z 10cm samotna śruba. To nie jest śruba do wlania oleju?
Proszę aby ktoś kto to robił opisał dokładnie co i jak bo to co było pisane o wlewaniu oleju od góry przez jakiś czujnik wydaje mi się trochę chore. Przecież właśnie powinna być śruba jak ta którą znalazłem aby nalać odpowiednią ilość a nie na full.
Jesli faktycznie nalewamy od góry i można wlać za dużo to ile powinno być tego oleju? Jeden pisze o 2.7 drugi 2 litry.
Dysponuje ktoś może instrukcją napraw i wiarygodnymi danymi?
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: XEDOS9'99
Postprzez ProboszczV6 » 18 sie 2019, 09:29
2,7 litra 75w90
spuszczasz korkiem z dołu, wlewasz przez czujnik prędkości. Jeśli nie masz pewności że coś na 100% jest korkiem to tego nie odkręcaj. Korki są zawsze takie same, jesli widzisz spustowy to ewentualny wlewowy jest taki sam. Wbrew pozorom łatwiej wlać przez czujnik.
Niecałe 2 litry wchodzą do nowych skrzyń Skyactiv, tam też są korki takie same jak w starych Mazdach :]
In rock we trust
Moderatorzy 929 / Xedos 9
