Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Postprzez czarmi » 14 paź 2015, 09:50
waxain napisał(a):Mam wersję 33.x
Czas na aktualizację systemu w ASO. Podczas rozmowy trzeba jedynie mówić o tym/tych problemach.
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez waxain » 14 paź 2015, 10:32
No właśnie mam wątpliwości co do aktualizacji po tym co niektórzy tu piszą o innych problemach w kolejnej wersji...
Ostatnio edytowano 14 paź 2015, 10:34 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie należy cytować całego postu... zwłaszcza poprzedniego
Od: 18 paź 2010, 08:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez Domelxp » 14 paź 2015, 12:08
Auto mam od miesiąca... Trochę irytująca jest też lista stacji radiowych nie widać jak nazywa się dana stacja tylko jakieś dziwne opisy.
Mogłaby być częstotliwość i nazwa stacji.
Od: 5 wrz 2015, 21:20
Auto: Mazda 3 BM 2.0 Automat Sky Energy 2015
Sedan
Postprzez Furgas » 14 paź 2015, 12:20
Na ekranie zapisywania stacji poczekaj aż wyświetli się z RDS to co chesz i zapisz w tym momencie.
Od: 11 wrz 2014, 13:39
Auto: Mazda 3 BM (2014), Sedan Soul Red, 2.0 120KM MT benzyna, SkyEnergy+Xenon+Navi
były – Ford Focus mk1 (2002), Hatchback, 1.6 100KM MT benzyna
Postprzez artur1313 » 15 paź 2015, 11:16
Także skusiłem się na aktualizację do wersji 56... . Po tygodniu zaczęło szwankować radio (brak głosu) dopiero po ponownym wybraniu źródła, załapywało. Nawigacja często nie chciała się załadować (wirująca gwiazdka). Dopiero po wyłączeniu samochodu i jego zamknięciu (samo wyłączenie nic nie dawało), odczekaniu 2 minut, czasami załapywała. Myślałem, że to karta, ale po zmianie na zapasową objawy były te same. Przywróciłem więc ustawienia fabryczne. Nie zrobiono tego w serwisie po wgraniu najnowszego softu. Jak narazie problem ustał. Nawigacja zaczęła się ładować, ale przestała gadać po polsku, tak jak we wcześniejszych wersjach przed 33.... . Jak myślicie, czy znowu jechać do ASO? Mam już wstręt do jeżdżenia tam (3* z lusterkami, 5* z trzeszczącą szybą od strony kierowcy + przegląd+ Sebring+ aktualizacje ) – podrapane obudowy lusterek, rysy na akcesoryjnych owiewkach, porysowane tylne siedzenie skórzane gdy wpie...szyli mi zapiaszczony i brudny karton z wymienionym wydechem.
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez czarmi » 15 paź 2015, 11:26
artur1313 napisał(a):Nawigacja zaczęła się ładować, ale przestała gadać po polsku, tak jak we wcześniejszych wersjach przed 33.... .
Miałem to samo po aktualizacji. Nawigacja nie gadała po polsku, a poza tym gubiła BT. Podczas zmiany kół na zimowe, przywrócono mi system do ustawień fabrycznych i gdzieś w ustawieniach wybrano język polski. Gada teraz po polsku, ale nie wgłębiałem się w którym to miejscu. Sugerowałbym w ustawieniach systemu zmienić z języka polskiego na jakikolwiek inny, po czym ponownie ustawić język polski. Może to pomoże <co?>. U mnie póki co jest OK.
była ...
Postprzez artur1313 » 15 paź 2015, 11:39
Próbowałem zmiany języka na inny i z powrotem, niestety bez zmian. Spróbuję zadzwonić i dopytać się.
Postprzez czarmi » 15 paź 2015, 12:25
Zrób tak. Wejdź w ustawienia systemu zmień aktualny język na polski (nawet z polskiego na polski), po czym po zapytaniu przez system czy na pewno chcesz zmienić język – daj tak. Następnie system zapyta coś tam VR ... , wtedy daj nie, gdyż właśnie system pytał czy nawigacja ma gadać po angielsku. Musi zadziałać :)
była ...
Postprzez karol11 » 15 paź 2015, 12:47
Witam Arur1313 jaką masz wersję systemu cmu150_EU_56.00.210A czy 230 u mnie na 210 wszystko jest ok.
Od: 21 wrz 2015, 17:29
Auto: 01.luty 2015
IS
Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM 6MT,Snowflake White Pearl , SkyEnergy
Postprzez artur1313 » 15 paź 2015, 15:00
Mam tą ostatnią. Zrobiłem jak mi czarmi podpowiedział i zadziałało, polski powrócił. Dzięki! Dzwoniłem do serwisu i nic mi nie podpowiedzieli, pomimo konsultacji z elektrykiem, oprócz ponownej wizyty. Poobserwuję tylko czy znowu nie będzie się wieszać. Jeszcze raz dzięki!
Postprzez Marianek » 15 paź 2015, 15:08
czarmi napisał(a):daj tak. Następnie system zapyta coś tam VR ... , wtedy daj nie, gdyż właśnie system pytał czy nawigacja ma gadać po angielsku.
Ta kolejność jest dość ważna przy zmianie języka. Mazda po wybraniu na nie straci możliwość wyboru obsługi głosem, niestety system nie obsługuje języka Polskiego. Jeśli zostawimy na Tak, system będzie po polsku ale komunikował się będzie z nami po angielsku i będzie dostęp do obsługi głosowej. Niestety tylko po angielsku.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez darrecki » 16 paź 2015, 20:06
Wczoraj czekajac pod lotniskiem na spozniony samolot, z nudow zaczalem bawic sie ustawieniami MZD. Po przywroceniu ustawien domyslnych teraz w aplikacjach domyslnie wlacza sie ostatnio uzywana zakladka. czyli wkurzajace przelaczanie za kazdym razem ze statusu i-stop na chwilowe spalanie zostalo wyeliminowale. Wszystko tez jakos lepiej chodzi. Niestety stracilem ulubione z nawigacji, radze je gdzies zapisac.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez przemgaw » 17 paź 2015, 12:27
darow napisał(a):Po przywroceniu ustawien domyslnych teraz w aplikacjach domyslnie wlacza sie ostatnio uzywana zakladka.
Czy historia spalania zostaje po takim resecie ?
Ostatnio edytowano 17 paź 2015, 13:16 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 mar 2015, 20:11
Auto: Mazda 3 BM 2015, 120KM 6AT, SED Soul Red, SkyEnergy
Postprzez darrecki » 17 paź 2015, 15:25
Wszystko się kasuje, zostaje tylko wartość spalania ze słupka "bieżące".
Moderator Globalny
Postprzez Domelxp » 19 paź 2015, 10:03
Właśnie odebrałem auto. W grali mi nowe oprogramowanie. Powiedzieli że już nie powinno być problemów ;–)
Sedan
Postprzez maryousz » 19 paź 2015, 11:30
wiem ze minelo dopiero 1,5h godziny ale czy jest faktycznie lepiej? jade dzis do nich i nie wiem czy sie decydowac na update
maryousz
Postprzez Domelxp » 19 paź 2015, 14:04
Jakoś nie widzę różnicy ;) zobaczymy jak będzie ze stabilnością systemu
Sedan
Postprzez dymekSTI » 27 paź 2015, 16:14
Auto dziś było na przeglądzie. Poprosiłem o wgranie nowszego oprogramowania. Przy odbiorze dowiedziałem się że wszystko działa poprawnie i nie aktualizowali oprogramowania....
Obiektywne opinie poproszę czy jest sens zmieniać -potwierdzam działa jak należy. Obecnie mam 31.
Od: 25 sty 2015, 23:18
Auto: Mazda3 SkyENERGY 2.0 120PS
Postprzez child » 27 paź 2015, 22:15
Obiektywna opinia – po upgradzie zepsuło się wybieranie piosenek (np. w liście piosenek mam same zera zamiast tytułów) i wybrany ekran nie jest zapamiętywany w aplikacji do paliwa. Z pozytywów – chyba jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zapomniał, który utwór grał (wcześniej notorycznie). Sam sobie odpowiedz, czy warto.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez waxain » 27 paź 2015, 22:21
Ja też zrobiłem upgrade. Póki co różnic nie widzę, wszystko działa jak działało. Liczę tylko na to, że nie będzie mi się pendrive zwieszał co wymagało resetu do ustawień fabrycznych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: EMANS i 2 gości
