Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez Kliszek M3 » 12 paź 2015, 12:42
Według instrukcji z ołówkiem bądź innym przedmiotem, to przylega na całej długości otworu tak samo, bez prześwitu, czyli stozkowy. A jaki jest w ori 18''? :P a offset i długość szpilki ma powiązanie?
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez Wojtek » 12 paź 2015, 13:37
Z tego co pamiętam, to oryginalne felgi aluminiowe Mazdy mają takie gniazdo... :)
Postprzez Kliszek M3 » 12 paź 2015, 13:48
Też mi się tak wydaje :| czyli trzeba dokupić nakrętki :P
Kamil
Auto: Było:
Postprzez Wojtek » 12 paź 2015, 13:52
Tak, większość felg "aftermarket" ma stożek... :)
Mimo wszystko należy się zawsze upewnić <ok>
Postprzez Kliszek M3 » 12 paź 2015, 13:59
Zakupiłem dokładnie takie co stirith wstawił na 6 stronie. Tylko ET 50, ale nikt niżej się nie skarżył, że trzeba nakrętki inne. Dobra zajadę do wulkanizacji to może będą wiedzieli :P
Dopisano 12 paź 2015, 21:14:
No dobra, byłem na wulkanizacji i o dziwo nakrętki pasują. Aczkolwiek i tak kupię czarne :P przymierzylem felgę i niestety bardzo odznacza się piasta, bo wystaje dość znacząco i jest srebrna, a nie czarna. A może wręcz i rudawa :| potrzebuję dekielkow na piaste bądź też takich mini kolpakow przykrecanych razem z felgą w czarnym kolorze. Szukam szukam i nic nie mogę znaleźć, czy mogę liczyć na Waszą pomoc? :) dodam, że nie chcę kołpaków, ma być zwykła czarna felga.
Dopisano 13 paź 2015, 12:31:
Coś w tym stylu Panowie, oprócz tego zdjęcia nie znalazłem nic :| (element na środku, chyba łapią go szpilki)
Kamil
Auto: Było:
Postprzez Jaskoo » 15 paź 2015, 10:18
Wojtek napisał(a):Z tego co pamiętam, to oryginalne felgi aluminiowe Mazdy mają takie gniazdo... :)
Zdjęcie nr 1: Podsadzenie stożkowe
Zdjęcie nr 2: Podsadzenie sferyczne (kulowe)
Przy próbie przykręcenia felgi z gniazdami kulistymi nakrętką ze zdjęcia numer 1 felga uległaby uszkodzeniu.
Wprawdzie sam nie sprawdzałem gniazd w moich oryginalnych felgach aluminiowych ale fabrycznie przykręcone były nakrętkami z podsadzeniem stożkowym jak na zdjęciu nr 1.
Od: 28 maja 2015, 13:29
Auto: M3 BM '15 2.0 120KM SDN SkyEnergy
Postprzez Kliszek M3 » 15 paź 2015, 10:42
Przy stożkowych uległaby uszkodzeniu? Czy coś z numerkami Ci się pokrecilo? :D
Kamil
Auto: Było:
Postprzez Wojtek » 15 paź 2015, 10:58
Przykładowe nakrętki do felg...
Ważne by zawsze określić jakie gniazdo ma felga...
Postprzez Jaskoo » 15 paź 2015, 13:01
Kliszek M3 napisał(a):Przy stożkowych uległaby uszkodzeniu? Czy coś z numerkami Ci się pokrecilo? :D
Nie pokręciło się. Przy prawidłowym dopasowaniu kształtu nakrętki do gniazda felgi siła z jaką nakrętka działa na felgę rozłożona jest na pewnej powierzchni (zielone linie na poniższym rysunku)
Jeśli spróbuje się wkręcić nakrętkę typu stożek do gniazda typu kula (stożek nijak kuli nie przypomina) to siła działająca na felgę zamiast rozłożyć się, skupi się w punktach styku (zielone kropy na poniższym rysunku). Jak łatwo się domyślić próba taka spowodowuje wgniecienie felgi w punktach styku z nakrętką, co rownoważne będzie z jej uszkodzeniem.
Postprzez libekgz » 6 lis 2015, 13:05
Komuś udało się znaleźć, dokupić inne felgi niż oryginalne 18"?
Od: 20 paź 2015, 01:09
Auto: Mazda 3 BM 2015 Sedan 120KM
Postprzez Kliszek M3 » 6 lis 2015, 14:24
Jak chcesz to możesz moje oryginalne zakupić :P
Kamil
Auto: Było:
Postprzez libekgz » 15 lis 2015, 22:52
Nie sprawdzają Ci się czy zmieniłeś? :P Żal mi troszkę 16stek nowych
Postprzez lukaszpicur » 17 lis 2015, 12:26
Też rozglądam się za jakimiś felgami 18" do trójeczki, ale znalezienie czegoś o takich samych parametrach jak te fabryczne graniczy praktycznie z cudem. Teoretycznie lekko mniejszy offset (z którym chyba jest największy problem) nie powinien stanowić technicznego problemu, ale jeśli Mazda 3 BM ma homologację tylko na felgi z ET 50, to chyba nie warto jak dla mnie ryzykować...
Jeśli ktoś trafił na jakieś felgi o takich samych parametrach to będę wdzięczny za info. Jak nie, to zawsze zostaje przemalowanie tych fabrycznych... :)
Od: 20 lip 2015, 14:41
Postprzez sordyl18 » 26 lis 2015, 18:48
Jakie nakrętki będą pasowały do oryginalnych felg stalowych ?? dzisiaj byłem na przeglądzie i powiedzieli mi że nie można stosować nakrętek z felg aluminiowych do felg stalowych.
mazda 3 BM 2014
czy np te będą pasowały ?? :
http://allegro.pl/nakretki-do-felg-stal ... 41745.html
http://allegro.pl/nakretki-do-kol-felg- ... 67807.html
proszę o pomoc
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez Kliszek M3 » 26 lis 2015, 19:47
Będą :) miałem tą samą zagwostke.a jakie to oryginalne felgi stalowe ? Jak nie jesteś do końca pewien to jedź do wulkanizacji pierwszej lepszej.ja mam stalówki, ale i tak dokupilem czarne nakrętki.
Kamil
Auto: Było:
Postprzez sordyl18 » 26 lis 2015, 21:15
felgi z modelu poprzedniego kupione na allegro
Postprzez Kliszek M3 » 26 lis 2015, 21:19
No to ja kupiłem nie oryginalne i pasują :) mówię, podejdź na wulkana, albo weź jedną felgę i przejdź się do sklepu motoryzacyjnego/czy z nakretkami – dopasuja.
Kamil
Auto: Było:
Postprzez sordyl18 » 2 gru 2015, 11:06
nakretki zakupione na aukcji z linka kilka postów powyżej (czarne) pasują idealnie do stalówek.
Postprzez theczarek » 13 sty 2016, 10:40
a jak myślicie...
ten model felg Mazdy (montują je w CX-3 chyba w standardzie przy wyższych wersjach) będzie pasował do M3?
http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 965277080/
rozmiar felgi niby ten sam:
7.0J x 18", odsadzenie: 50 mm, wzór 157
dla M3 oczekiwany to:
18x7J
offset ET50
rozstaw śrub 5 x 114.3 mm
otwór centrujący 67.1 mm
ale już opona nieco inna, i tak do tej felgi zakładana jest:
rozmiar opony: 215/50R18
a do M3, jak każdy wie, powinny być:
rozmiar opony: 215/45R18
Od: 13 sty 2016, 10:31
Postprzez Kliszek M3 » 13 sty 2016, 11:04
Myślę że nie zrobi to większej różnicy, ewentualnie będzie nieco większy komfort :)
Kamil
Auto: Było:
