Mazda Xedos 6 CA KL 99 by Omen
Postprzez Omen303 » 1 wrz 2015, 20:15
Dziś poszedł mój silnik (KF) :) do kolegi z Krk z grupy małopolskiej swap z5-na KF <serduszka> <spoko>
KF w bagażniku :) waga koło 120kg
Od: 30 sty 2011, 13:45
Auto: Xedos 6. 99r V6 KF 2,0 V6
Była
Mazda 323F BA 1.5 16V Dohc Z5
Postprzez Omen303 » 18 wrz 2015, 08:37
Witam, z racji że ostatnio mam mało czasu na wszystko to czas na Xedzia się znalazł Mazda stoi w Bochni u
Krzyśka251189 którego pragnę pozdrowić :) za wkład pracy w mazde a naprawdę trochę tego jest ale zacznę od konkretów we wtorek po 18 przyjechałem z asortymentem <piwo> %%% bo z tym od razu robota jest lżejsza <glupek2> co świadczy o tym poniższe zdjęcię :]
Czynie honory i z 2,5l na 2,5l :D
2,5l KLDE z Mx6 od Setritusa
i Krzysiu majsterkuje przy wiązkach
KL już włożony trzyma się na bocznych poduszkach
Była
Postprzez julek » 19 wrz 2015, 12:19
postep jest :D
Od: 6 lip 2012, 20:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez risto77 » 20 wrz 2015, 12:15
Czekam na efekt końcowy i jazdę testową :D
PS.
Doszły foty ?? Bo nic nie Odpisałeś.
Dopisano 20 września 2015, o 18:16:
Jakby znów nie doszły to wklejam tutaj.
Widok od przodu auta
widok z prawej strony auta
widok z lewej strony auta
widok od przodu auta
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 20:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Omen303 » 20 wrz 2015, 20:29
Dzięki Rafał :) :D :D jak tylko coś więcej ogarniemy przy Klu to dam znać w temacie
Krzysiek chce w pracy dół silnika umyć naftą i benzyna pod ciśnieniem żeby sprawdzić czy nie ma wycieków jak powiedział nie wyjedzie xedos do kąt wszystko nie będzie grało :D :D :D :D :D :D :D
kolektor wydechowy przedni ledwo się mieści dotyka blaszki obudowy wiatraka od chłodnicy zrobię zdj
to pokaże.
Była
Postprzez krzysek71 » 21 wrz 2015, 15:36
Mocowanie linki zakładaj z KF i załap na jedną górną śrubkę napewno pasi bo ja tak mam i linka ma luz jak powinna
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez Setritus » 22 wrz 2015, 15:34
To samo mu wczoraj powiedzialem, ja w ZE zalozylem mocowanie z DE, jedna śruba je trzyma, druga tylko usztywnia. Ale z tego co powiedzial Omen przy tym swapie wszystko musi byc "perfekt" :)
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Omen303 » 22 wrz 2015, 18:45
Setritus napisał(a):To samo mu wczoraj powiedzialem, ja w ZE zalozylem mocowanie z DE, jedna śruba je trzyma, druga tylko usztywnia. Ale z tego co powiedzial Omen przy tym swapie wszystko musi byc "perfekt" :)
Tak jest Seti tak ma być perfekt czekam na graty od Maliniaka i konczymy swapa :)
Była
Postprzez krzysek71 » 25 wrz 2015, 18:16
A co Ci brakuje silnik widzę kompletny
Postprzez Omen303 » 26 wrz 2015, 18:35
krzysek71 napisał(a):A co Ci brakuje silnik widzę kompletny
W obecnej chwili nic( blaszka bądź uchwyt ) linki gazu jest z mx6 i podpora półosi do Kla na 3 śruby dzięki Maliniak obecnie podpora jest z KF zakrecona na 1 śrubę ale zaraz się to zmieni <oczko>
teraz tylko założyć i pospawać wydech i tyle czekamy na wolny( kanał, garaż. )
Silnik zalany jest Valvoline maxlife 5w30 dedykowany do Mx6 z którego mam silnik :) teraz leje w krk
Od poniedziałku ma być poprawa jak tylko odbiore mazde z Bochni dam znać. :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Była
Postprzez Omen303 » 7 paź 2015, 13:49
Xedos już w moich rękach <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi> <jupi>
Dopisano 7 paź 2015, o 14:02:
Więc tak nie obyło się bez problemów po myciu i sprzątaniu xedosa miałem zalany aparat zapłonowy <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2> skutki mycia silnika zawsze jakieś są :D :D :D :D :D ale nie groźne choć powiem że chodził na 2 cylindry i max 30, 40 km na h jak mu dałem w piec do końca to strzelał jak rasowy subaru :D i tak więcej jak 50 nie dal rady jechać pod górę to była męka żeby Kl 2.5l nie mugł wyjechać hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
no ale po odkręceniu i wysuszeniu aparatu zapłonowego chodzi jak nowy :) po 3 dniach eksploatacji zaczoł dziwnie tyrkotać
zaznaczam nie rolka lub rozrząd
Xedos po spa :) w QMOTORS Kraków
Po 1,2 swapie i blacharzu trzeba zrobić porządek nikt w Krakowie lepiej nie zrobi jak Qmotors dzięki Kuba
pupeczka
W domku :)
taki tam
pupeczka 2 :d
kolektory ledwo się mieszczą blaszka wiatrka rozpruła bandaż i chaczy o wiatrak przez to czasami tyrkocze w silniku : I
Ostatnio edytowano 20 lut 2016, 14:11 przez Omen303, łącznie edytowano 4 razy
Była
Postprzez ZeroCool_m1 » 7 paź 2015, 21:10
Oglądałem, jeździłem – brzmi i chodzi przepięknie, a przede wszystkim ma porządnego kopa, jak przystało na KL. Rafał, gratuluję xedosa, jestem pod wrażeniem!
Od: 9 lut 2007, 17:21
Auto: Mazda 6 MPS, 300+ KM
Postprzez mlodziak626 » 7 paź 2015, 21:31
Gratulacje ;d będę śledził temat :)
Od: 23 wrz 2015, 10:04
Auto: 626 GE Special 2.0 FS 1996r
Postprzez D@m$on » 7 paź 2015, 21:39
Gratulacje swapa:)
Widzę ze pod maska posprzątane na swieta porządnie:)
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 23:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez MichałB » 8 paź 2015, 00:24
to czyli nie udało się zamontować kolektora kwasowego? pytam bo tez planuje zakupic ten kolektor od mx6 <co?>
Od: 28 wrz 2010, 11:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez Omen303 » 8 paź 2015, 06:06
MichałB napisał(a):to czyli nie udało się zamontować kolektora kwasowego? pytam bo tez planuje zakupic ten kolektor od mx6 <co?>
Michał kolektory są zamontowane ale trzeba pozbyć się osłony blaszki wiatraka bo chaczy bandaż i tak jak na zdjęciu widać mieszczą się na styk <glupek2> :] silnik KL Z MX6, Kolektory z kawsówki z MX6 ale buda xedos 6 <lol> <lol> <lol> :D :D :D
Setritus, też miał problem z kolektorem przednim ale wywalił blaszkę i jest już ok ja żałuje że nie byłem przy montażu bo bym też tak zrobił a teraz się będę bawił jak to wypieprzyć bo ciężko rękę wsadzić a co dopiero wymontować tą blaszkę :] <glupek2> <glupek2> <faja>
Dopisano 8 paź 2015, o 06:15:
Dziękuję, każdemu z osobna za miłe słowa dodam jeszcze że miałem słabo przyklejony emblemat 24 valve dohc zgubiłem na autostradzie jak testowałem przyśpieszenie <diabełek> <diabełek> :( :( :( ale się gdzieś znajdzie na necie lub na forum :] :] :] :] :D :D :D
czekam jeszcze na dolot od Risto ale za 2tyg będziemy się widzieć to będę montował i efekt będzie dużo lepszy :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Była
Postprzez chmielu_KL » 8 paź 2015, 07:08
Daj znać jak znajdziesz sam szukam, a coś trafiam na sztuki za chore pieniądze jakiś pech czy coś :(
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez jedrzej07 » 8 paź 2015, 07:41
<spoko> Czyli w reszcie masz zdrowego KLa pod maską. Po wielu przejściach ale się udało. Porządek pod maską też widzę ładny <spoko>
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez Piotr_ » 8 paź 2015, 08:10
Hamuj xeda, ciekawe ile jest jeszcze w nim życia.Ciśnienie sprawdzałeś ?
Ogólnie bardzo ładnie wszystko wygląda <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez Crenshaw » 8 paź 2015, 08:32
miałem ten sam problem z tą blaszką, ale się jej pozbyłem i teraz jest malina :) graty Rafał, w końcu dopiąłeś swego.
BTW, jak chcesz emblemat to podaj adres na PW :) wyślę Ci :)
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
