mazda 323 bg – auto skreca w jedna strone po dodaniu gazu po odjeciu w druga
Postprzez lucas626 » 6 paź 2015, 10:18
Witam.mam dziwną usterkę od niedawna
mazda 323 bg – auto skreca w jedna strone po dodaniu gazu po odjeciu w druga stronę.przy jeżdzie ze stałą prędkością jest OK.zdejmę gaz auto znosi na prawo, dodam gaz , na lewo.
Byłem na przeglądzie technicznym i wszystkie elementy są OK.
co to może być skoro nic nie wyszło na przeglądzie?tuleje ok, końcówki drążka ok, łączniki stabilizatorów ok.
Czy może być to winą że zbieżność się przestawiła?
Od: 29 lip 2005, 08:43
Auto: 626DiTD-2000r, 323-1,6i-1990r
Postprzez benq323 » 6 paź 2015, 11:08
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez lucas626 » 6 paź 2015, 12:38
dzięki.co masz z część do BG?
Postprzez benq323 » 6 paź 2015, 14:09
PW
Postprzez sebek-71 » 6 paź 2015, 19:49
benq323 napisał(a):Sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
Ja myślę, że poduszki nie mają wpływu na kierunek jazdy.Raczej powinien to dobry mechanior zobaczyć i oblukać całą zawiechę, przekładnie kierowniczą, opony i przeguby napędowe.Tam powinna tkwić przyczyna.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez benq323 » 6 paź 2015, 21:33
Mechanikiem nie jestem ale wydaje mi się ze zerwana poducha może wpływać na tyle ze auto będzie w ten sposób się zachowywac
Postprzez lucas626 » 7 paź 2015, 08:18
dziwne że na przeglądzie rejestracyjnym nic nie wyszło.
Zobaczę u innego mechanika.Jak bedzię naprawione dam znac co było przyczyną
Postprzez SobieC » 26 sty 2016, 06:44
fakt mi kiedys tez sciagalo do srodka jezdzi przez zerwana poduche . daj znac co bylo przyczyna
Od: 29 sty 2013, 19:35
Auto: 323BG 1.6 16v
Postprzez lucas626 » 19 kwi 2016, 12:16
okazało się że walnięta jest jedna tuleja metalowo gumowa, która na oko wydawał się dobra i na szarpaku też nic nie wyszło , a w czasie jazdy jednak tak.po wymianie wszysko wróciło do normy.
