Tweetery – montaż, pytania, problemy
Postprzez mbmaster » 16 paź 2005, 12:40
Nie wymontowywylismy od znajomego z Vectry. Za 200 jeszcze nam DLS sprzedal 16cm ze zwrotkami z serii proslim
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Hans » 16 paź 2005, 22:26
mijakos brzmienie dls nie podchodzi, ale wiadomo sa gusta i gusciki ;)
jak by ktos chcial tweetery sa na allegro ;)
http://allegro.pl/show_item.php?item=68305207
POZdr
bylo gsi po koksie ;) 271km/348nm , i corsa 3,2 V6 ;)
Hamownia/CHIPTUNING by V-Tech/DEAKTYWACJA FAP & DPF/CHIPTUNING EDC 17!!!\ chiptuning MAzdy, usuwanie dpf MAzda 3,5,6 1.6/2.0 zapraszamy – > strefatuningu.pl
Od: 11 lip 2004, 09:54
Auto: byl gastrolot 3.0v6+NX i corsa A 3.2 v6
jest w215 cl500 ;)
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 20:15
Jest w kazdej 626 GE na desce z przodu miejsce na dwa glosniki. Takie malutkie. Skad mam wiedziec czy je mam? Tam sie nie da zagladnac :(
Ostatnio edytowano 25 maja 2006, 20:59 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 20:21
przyłóż ucho :P. Poza tym te tweetery i tak są źle ustawione więc lepiej zamontować w trójkątach lusterek lub słupkach :p
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 20:25
czemu zle? Ja bym wolal tam je wsadzic jezeli ich nie mam. W lusterkach juz nie chce nic kopać :| A jak przykladam ucho to i tak slysze tam samo muze w samochodzie. Co powinienem slyszec po przylozeniu ucha do nich?
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 20:40
weź sobie radio na przód i lewy lub prawy głośnik i daj basy na min, a soprany na max. Przyłóż ucho bardzo blisko i jak będziesz słyszał wysokie tony to masz, jak nie to nie :P. Tweetery powinny być ustawione na ucho słuchacza :]
Postprzez marakus » 25 maja 2006, 20:43
Tam powinny być głośniki wysokotonowe. Prztwarzają one górne pasmo częstotliwości dźwięku. A powinno być słychać syczące dźwięki typu HiHat, sprężyny werbla i syczące spółgłoski czyli TSSS TSSS TSSS.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 20:54
A wlasnie, moze to wysokotonowe, chyba pomylilem. W kazdej GE byly? To jak mam ustawic radio zeby sprawdzic czy sa wysokotonowe? :) bo o niskich juz mi napisal jacobs242 :) dzieki
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 20:58
ja pisałem o wysokotonowcach, niskie to napewno tam nie są. W temacie zrobiłeś błąd. Tweetery to głośniki wysokotonowe !
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 20:58
No, wlasnie, juz poprawiam. Dzieki wielkie, sprawdze to.
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 21:00
jacobs242 napisał(a):Tweetery powinny być ustawione na ucho słuchacza
Co masz na mysli? Tzn jak?
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 21:06
najlepiej prawy tweeter skierowany na lewe ucho kierowcy, a lewy na prawe ucho pasażera. Dlatego najlepiej montoswać je w słupkach, trójkącikach lusterek
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 21:21
To chodzi Ci o ustawienie samego glosnika? One sa chyba i tak ustawione do gory, w kierunku szyby czolowej. Popraw mnie jezeli sie myle.
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 21:23
qlesh napisał(a):To chodzi Ci o ustawienie samego glosnika?
Tak
qlesh napisał(a):One sa chyba i tak ustawione do gory, w kierunku szyby czolowej. Popraw mnie jezeli sie myle.
Wiem, ale to nie znaczy że są dobrze ustawione :P. Przynajmniej mi się to nie podoba :P
Postprzez qlesh » 25 maja 2006, 21:30
Zeby je zamontowac trzeba wyciagac deske? Dojscie tam jest calkiem do pupy :|
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 21:31
qlesh napisał(a):Zeby je zamontowac trzeba wyciagac deske?
pewnie tak. Nie wiem czy tam w ogóle są miejsca na głośnik, czy to taka ściema :P
Postprzez nemi » 25 maja 2006, 21:42
qlesh napisał(a):Skad mam wiedziec czy je mam?
Wystarczy ściągnąć maskownicę – schodzi bardzo łatwo przy użyciu śrubokręta.
jacobs242 napisał(a):Nie wiem czy tam w ogóle są miejsca na głośnik, czy to taka ściema język
Są miejsca na głośniczki, to nie ściema :]
Z tego co pamiętam, to poprowadzona jest już tam wiązka kabli.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez jacobs » 25 maja 2006, 21:45
no i wujaszek nemi rozwiał wszystkie wątpliwości ;)
Postprzez Waluś » 25 maja 2006, 21:54
hmm Caraudio ??
Hmm pewnie tak
hop :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
