Kable WN – które lepsze ?
Postprzez Goth » 29 wrz 2015, 19:59
Wiesz co, może i bym się skusił na ori, ale jest jedno ALE. Czy przypadkiem nie będę miał np. uszkodzonej cewki? Zastanawia mnie bowiem to, że już chyba 3 razy zmieniałem świece (choć mój błąd, nigdy nie dałem nowych świec od razu z przewodami, tylko tak raz świece, raz przewody, znów świece itp.). Świece dedykowane do M6 – NGK.
Zastanawia mnie bowiem to, że co jakieś 4 miechy auto zaczyna mi szarpać. Nie wiem czy lekko padnięte świece uszkadzały przewody, później padnięte przewody uszkadzały nowe świece i tak w kółko :/
Czy może być coś co ew. powoduje szybsze padanie świec lub przewodów?
Nie chciałbym bowiem teraz wywalić prawie 500zł za nowe świece i przewody i żeby coś to rozpieprzyło po miesiącu.
Od: 11 lis 2012, 12:01
Auto: była: Mazda 6 kombi, 2003r, 2.0 benzyna + LPG
jest: Citroen C5, 2.0HDi 163KM, 2011
będzie ....?
Postprzez CLAU » 30 wrz 2015, 09:13
U mnie szarpie jak z wysokiego biegu chce przyspieszyc specjalnie np z 1200-1500rpm, mimo ze nie powinienem w ogole tak robic ale wtedy szarpie. Jeszcze nie kupilem przewodow, ale tez sklaniam sie do cewki i w service manualu jest metoda aby przetestowac sama cewke miernikiem tylko nie mam wolnego weekendu aby sie do tego zabrac wiec moze u siebie sprawdz sama cewke miernikiem ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Goth » 30 wrz 2015, 16:31
Niestety nie mam miernika.
Zadzwoniłem do jednego z warsztatów w Oleśnicy. Niby za 50zł mają zdiagnozować problem, podpinając do kompa, a jak nie wyrzuci błędów, to mają sprawdzić czy świece, przewody, cewka czy sonda lambda.
Nie wiem tylko czy odstawię do nich auto bo koleś stwierdził, że nawet uszkodzone przewody nie są w stanie uszkodzić świec i na odwrót ;) Moim zdaniem, mogą. Więc skoro on tak mówi to chyba lepiej nie oddam im auta ;D
będzie ....?
Postprzez CLAU » 30 wrz 2015, 16:40
Cewka nie wyrzuci Ci błędu na kompie, musiałaby całkowicie paść.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez CLAU » 21 wrz 2017, 19:55
Jeśli ktoś chce wkupić kable WN w dobrej cenie i przede wszystkim prawidłowy odpowiednik oryginalnych to Beru aktualnie można wyrwać za ~250zł w internecie. Mają prawidłowy kształt, nie to co te NGK lub podobne niby do Mazdy ale jednak do Forda, które nie pasują jak ori.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
