Mazda 323f BG B6 '93 1.6 16V chudego
Postprzez chudyy96 » 20 gru 2014, 22:41
ta szczelina to wykruszony plastik i śrubka żeby mieszek nie opadał :D nie jest to z mojej winy, miała już tą bliznę jak ją nabyłem :P
Od: 18 lip 2014, 07:50
Auto: Mazda 323f BG 1,6 16V 1993r
Postprzez rosiok » 7 sty 2015, 16:01
Witam mam do sprzedania boki i mechanizm el szyb zainteresowanych zapraszam do kontaktu gg46338157 lub tel 726750939
Od: 9 paź 2013, 18:11
Auto: mazda 323f i mazda 626
Postprzez chudyy96 » 10 lut 2015, 21:43
nie dzięki, korbotronik wystarcza ;)
Dzisiaj przyszły mi bebechy do reduktora, więc odrazu wziąłem się za robote. Robie tu coś typu poradnik jak samemu zregenerować parownik, mój to TOMASETTO AT07, a znany w Polsce jako Auto Gaz Centrum
Dopisano 11 lut 2015, 19:54:
Dzisiaj wyregulowany gaz, musiałem poczekać bo nie było filterka w komplecie, obroty równo, nie falują :D
zanim wymontujemy parownik z samochodu, zakręć zawór przy butli
pomocne będzie układanie sb śrubek w grupach, szybciej się składa
wyjmujemy filterek
zdejmujemy przednią pokrywę, uwaga bo pod nią znajduje się sprężyna widoczna na zdjęciu
odwracamy reduktor i zdejmujemy tą pokrywę
widoczna membrana ciężko odchodzi, i to jest najczulsza część reduktora, więc uważać przy montowaniu nowej
przez ten syf samochód faluje na gazie, pali jak smok i trudno wyregulować instalację
wykręcamy wszystkie części, przy wymianie gumek zwrócić uwagę jak były i z której strony założone
tutaj zamontowana jedna z owych gumek
to samo z drugą połówką reduktora, teraz odkręcamy wszystko co się da, nie koniecznie w kolejności z którą ja to robiłem
tutaj widać membranę w której jest większy otwór wodny, nowa ma mniejszy bo zestaw naprawczy pasuje także do parownika bez wbudowanego filtra, nową membrane dokładamy do starej i wzorując się na niej powiększamy otwór
cały osad z parownika musimy dobrze wyczyścić, namoczenie w benzynie przez jakieś 30min ułatwia czyszczenie reduktora, bez namoczenia brud schodzi opornie, dobry do tego jest sztywny pendzelek szczoteczka do zębów
porównanie stare_nowe, środkowa to ta, w której trzeba powiększyć otwór wodny.
reduktor czyścimy do takiego efektu, czyścimy z każdej strony, aby po złożeniu nie było niechcianych nieszczelności
Teraz składamy w odwrotnej kolejności, uważać na tyną membranę, dokręcamy mocno ale nie za mocno :D
Potem do samochodu, regulacja i cieszymy się zregenerowanym reduktorem LPG ;)
Postprzez chudyy96 » 23 mar 2015, 20:45
Stare sprzęgło odmówiło posłuszeństwa <płacze> Ale już w tym tygodniu Madzia dostanie nowe <serduszka> zaraz wpadną zdjęcia z rozbiórki ;)
Dopisano 23 mar 2015, 21:58:
A oto i one po ładowaniu przez PC- cud techniki :D
Dopisano 23 mar 2015, 22:01:
Skrzynia już umyta i wszystkie inne graty też ;) jutro Wpada nowy uszczelniacz wału CORTECO i tarcza LUK'a, docisk i łożysko w dobrym stanie, więc jeszcze polatają.
Postprzez chudyy96 » 24 mar 2015, 21:43
a tutaj nowe graty :)
Postprzez aBartez » 26 mar 2015, 07:12
Grubszy remoncik :D . Ja mają bagietkę kupiłem po kobiecie i stare sprzęgło też mi wysiadło :D. Nie żałuj pieniążków na BG bo ich już jest strasznie mało , nie długo będzie klasyk :–).
Od: 25 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 323f Bg 1992r.
1.6 , 16v , 65kW,
BSD Racing Dune Racer 4x4 :)!
Postprzez chudyy96 » 28 mar 2015, 19:50
Zależy czy wytrzyma do tego klasyka :D Dzisiaj Madzia przeszła remont tylnej belki, w poniedziałek dostanie nowy sworzeń wahacza ;)
Tak już po spawaniu, zapomniałem zrobić zdjęcia przed bo była duuuuża dziura :D
Tutaj już na gotowo, umalowane i poskładane
Postprzez chudyy96 » 1 kwi 2015, 20:55
Dzisiaj przyszedł czas na lakierowanie lusterek, ponieważ podklad jakim były pociągnięte zaczął odpryskiwać. Kilka fotek z tej operacji, kolejne wrzucę po osiągnięciu efektu końcowego ;)
Postprzez chudyy96 » 4 kwi 2015, 10:41
No lusterka założone wczoraj, do tego wpadł przekaźnik podnoszenia lamp ;)
Postprzez chudyy96 » 20 maja 2015, 17:24
ostatnio wpadła nowa uszczelka pokrywy zaworów i metalowa klapka wlewu paliwa. :D
Postprzez aBartez » 20 maja 2015, 18:29
Kolejna śliczna bagietka , która dostaje drugie życie :–) powodzenia i połamania kluczy przy dalszych pracach :-D
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez chudyy96 » 11 lip 2015, 12:37
:D ostatnio siadł silnik <płacze> ale jest już zamontowany drugi w lepszym stanie <serduszka> dzisiaj mazdza dostała nowe przeguby <ok>
Postprzez Misik » 11 lip 2015, 16:28
Co się stało z silnikiem, że wsadziłeś drugi?
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez aBartez » 11 lip 2015, 19:45
zatarty silnik nowe przeguby , nie trzeba zgadywać co się stało :-D!!
1.6 , 16v , 65kW,
Postprzez chudyy96 » 13 lip 2015, 11:27
obruciło panewkę, nie zatarł sie :P przegub jak widać manszeta rozdarta, troche piachu i strzelał. Jak palone to zgłową :D
Postprzez chudyy96 » 28 wrz 2015, 20:06
Jeśli ktoś zainteresowany moją Madzią to kolejny właściciel chce ją sprzedać:
http://olx.pl/oferta/sprzedam-lub-zamie ... bF9Kt.html
a szkoda mi żeby stała i się marnowała <oczko>
Postprzez aBartez » 28 wrz 2015, 20:36
Oby trafiła w dobre ręce :–)!
1.6 , 16v , 65kW,
