stuki w zawieszeniu przednim GH, polift
Postprzez Enduro » 19 wrz 2015, 20:27
mam stuki w zawieszeniu przednim, strona pasazera.
wszystko osobiscie dwukrotnie sprawdzalem, bylem w dwoch serwisach a Dekra na trzesakach/szarpakach abs. nic nie znaalazl tj. wszystko nowe/nowowartosciowe.
amoryzatory tez!
obecnie usunelem stabi (koncowki) i stuk dalej jest, kuria mac.
ktos wie co -gdzie przejrzec teraz dokladniej?
pozdr. E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez rafałmazda » 19 wrz 2015, 21:52
Enduro napisał(a):gdzie przejrzec teraz dokladniej?
może masz to samo co ja miałem u siebie w GG – sprawdź przedni dolny tylny wahacz (u mnie był problem z tą zaznaczoną tuleją i na szarpakach ani przy żadnym sprawdzaniu to nie wychodziło. Trzeba było wyjąć i dopiero wtedy po uginaniu wychodziło, że są luzy) :)
Postprzez Enduro » 19 wrz 2015, 22:06
ok.
chociaz kolega sugeruje miluz na tuleji w zwrotnicy..
a te laczenia jak i inne byly napierane wielokrotnie stangami w roznych kierunkach,
bez efektu
stuk pojawia sie przy najechaniu/ zjechaniu z chopki/kraweznika..
ustawienie kierownicy nie ma znaczenia,
na wprost czy w skrecie jest podobnie.
pozdr.
E
Postprzez rafałmazda » 19 wrz 2015, 22:14
u mnie było tak
Postprzez Enduro » 20 wrz 2015, 14:25
stuk zblizony.
dam znac w tygodniu co odkrylem.
pozdr.E
Postprzez mario-k » 21 wrz 2015, 22:17
Kolego ja tez pare lat temu mialem stuki w jednej z mazd.Oj cudowalismy na rözne sposoby.Po wkurzeniu sie zrzucalem cala prawa strone i wyobraz sobie ze amortyzator wydawal te stuki.Dobrze dzialal ale na tloku zrobil sie luz na boki no i zaczal byc ten stuk.Po wymianie amortyzatora juz bylo OK.Wiec sprawdz ten trop POZDRAWIAM :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez Enduro » 21 wrz 2015, 22:56
senkju!
mysle ze moze jutor sprawdze tez ten trop
pozdr.
E
Postprzez Enduro » 26 wrz 2015, 21:30
no nic nie wykrylem,
nic sie ani nie ugnie przy napieraniu
ponadto po demontazu starych stabilizatorow jezdzilem chwile bez nich,
no i stuk byl nadal slyszalny,
czyli drazek stabilizacyjny jest rowniez wykluczony.
przy okazji stabi zamontowalen nowe , bo stare byly poprzez mocno pordzewiale gwinty do wyciecia
pozostala tuleja w zwrotnicy i amortyzator
E
Postprzez CudownyBocianek » 26 wrz 2015, 23:52
Postukaj solidnie dlonia koncowki wystajace z maglownicy. U mnie jedna halasuje a druga jest cicho.
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Enduro » 27 wrz 2015, 10:23
no mam tam lekki luz /stuk przy szarpaniu drazka,
ale wg. roznych niezaleznych serwisow i ASO on nie jest ponoc istotny.
stuk powstaje u mnie w wyniku podjazdy lub zjazdu z chopki typu kraweznik,lezacy policjant..
przy mocniejszym wychyle..
pozdr.
E
Postprzez jaciek » 27 wrz 2015, 22:04
Enduro napisał(a):no mam tam lekki luz /stuk przy szarpaniu drazka
E
wymiana tego drazka zalatwi sprawe,mialem to samo tylko po stronie kierowcy :) powodzenia.
Od: 30 maja 2013, 18:38
Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
Postprzez Enduro » 27 wrz 2015, 22:16
moze naswietlic jak on jest tam zamocowany..?
i jaki koszt
E
Postprzez jaciek » 27 wrz 2015, 22:55
Tak jak widac na tym zdjeciu co Wstawiles jest on schowany pod ta oslona gumowa.czesci zamawial mi majster co robil pamietam ze drazek byl firmy Mog ,z robocizna zaplacilem 150 pln bylo to rok temu.pozdr. :)
Postprzez Enduro » 28 wrz 2015, 11:54
ok.
pozdr.
E
Postprzez Enduro » 27 paź 2015, 21:59
[quote="jaciek"...z robocizna zaplacilem 150 pln bylo to rok temu.pozdr. :)[/quote]
ostatni akt. typ zaprzyjaznionego ASO ze sporym doswiadczeniem , to amortyzator
E
Postprzez Radas » 19 lis 2017, 18:49
Panowie u mnie również występują dziwne stuki w przednim zawieszeniu w takich sytuacjach jak np. zjazd z krawężnika lub śpiącego policjanta. Dźwięk taki jakby amory chciały przez maskę wyjść :) ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Od: 12 lis 2017, 09:22
Auto: Mazda 6 Gh kombi 2009 r
2.0 benzyna 147 KM
Postprzez Enduro » 19 lis 2017, 23:03
mam info, ze jeli nie ma zadnych lozow w zawieszeniu
to prawdopodobnie to amortyzator .
ma luz, mimo ze dobrze dziala
pozdr.
E
Postprzez Radas » 20 lis 2017, 06:22
A w którym miejscu może mieć luz... Na dolnym mocowaniu czy na górnym?
2.0 benzyna 147 KM
Postprzez Enduro » 20 lis 2017, 13:25
wg. info, problem tkwi w srodku
wymiana.
o ile mi wiadomo, nie mozna ich niestety w celu potwierdzenia diagnozy zamienic stronami
m.in. ze wzgledu na mocowanie stabi
E
Postprzez Radas » 21 lis 2017, 14:13
Czyli czeka mnie wymiana... A amorki na przód jakiej firmy polecacie?
2.0 benzyna 147 KM
