Interpretacja błędów OBD1 2cyfrowe SRS Airbag ( lata prod 1993-1995)
Diodą niewiele sprawdzisz.
Do odczytu błędów kup sobie ELM327 i z tego korzystaj. Odczytasz nim ew. błędy silnika i skrzyni.
Polecam lekturę Forum bo trochę o tym już było mówione.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
		Były:
Podlanczalem auto pod obd2 pokazał jakieś dwa błędy które nic do skrzyni nie miały i po wykasowaniu już się nie pojawiają. Zapoznalem się z lektura odnośnie błędów i dla tego zadalem pytanie. Z tego wszystkiego wynika że najlepiej dioda wyświetli.
- Od: 25 cze 2015, 09:10
 - Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Błędy skrzyni raczej kasują się po wył. zapłonu.
Diodą.LED po prostu nie zdiagnozujesz tego auta – tylko ELM lub inne sprzęty z obsługą OBD-2
Były:
		Były:
Byłem wczoraj u znajomego znów podpielismy pod obd2 nie wykazał żadnych błędów. Sprzęt ma niby z lepszej polki. A skrzynia dalej ma szfank ma tylko wsteczny i dwa pierwsze do przodu, nie wiem czemu komputer nie pokazuje błędu. Może trzeba podłączyć jak zacznie migac hołd bo nie zawsze se mruga.
gregor83 napisał(a):.... Może trzeba podłączyć jak zacznie migac hołd bo nie zawsze se mruga.
Tak właśnie trzeba zrobić!
Jak miga HOLD to nie gasząc auta trzeba się podłączyć pod skaner OBD-2.
Ale .... nie licz na wiele – brak 3 i 4 może się wiązać z błędami P0733 i/lub P0734, które mówią o błędzie przełożenia tych właśnie biegów.
Uślizgi skrzyni zwykle związane są z wyrobieniem się elementów ciernych tarczek sprzęgłowych – tutaj pozostaje TYLKO wymiana i nic więcej.
Aby do tego nie doszło trzeba niestety wcześniej dbać o czystość filtru oleju a tego jak auto wcześniejszy właściciel je użytkował to przecież i tak nie wiesz.
Były:
		Były:
Tak, za przednia miską znajduje się sterownie skrzyni, jeśli brakuje biegów warto ją przejrzeć zanim rozdłubiesz całą skrzynię mechanicznie, możliwe że jeden lub kilka z nich nie funkcjonują.
		Witam przychodze zalamany zniechecony i niewiem co jeszcze mam mazda 626 1.8 ge 1996r GE czyli obd1 4 miechy do tyłu sprawdzilem bledy jak na każdym przegladzie i teraz uwaga 2x11 i 17 czujnik temperatury powietrza i sonda lambda czujnik juz zmieniony ale blad jest nadal mechanicy ,,A CO TO JEST ZA SYSTEM DIAGNOSTYCZNY'' i ręce. opadaja sonda niby dziala ale nie jestem przekonany do konca bylem na diagnostyce i niby ok nikt nie jest w stanie mi pomuc z tym systemem co moglo wywolac takie bledy skoro czujniki sprawwne auto nie ma mocy obroty spadaja do 200 obr/min a po przegazowaniu norma 900 może ktoś z was ma jakiś. pomysł magda jest juz ze mną. juź. 13 lat i chce by była dłużej. bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
- Od: 17 gru 2012, 11:27
 - Auto: Madzia 626 GE zielona :–)
