Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Mazda6 2007–2012
Postprzez boyazont » 22 wrz 2015, 18:49
Czy ktos wie gdzie w Forscanie szukac parametru rozciagniecia lancucha i do jakiej wartosci jest norma?
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez twr » 23 wrz 2015, 17:14
boyazont napisał(a):Czy ktos wie gdzie w Forscanie szukac parametru rozciagniecia lancucha i do jakiej wartosci jest norma?
Na Android, pc, iphone?
Od: 6 wrz 2014, 17:43
Auto: Mazda 6 GH 2.2D 163 KM kombi, 2011
Postprzez boyazont » 23 wrz 2015, 19:58
PC
Postprzez twr » 24 wrz 2015, 15:08
wersja na PC ma ograniczenia architektoniczne i nie podaje tego PIDu (CC_DIFP_WOA) bezpośrednio, jest to zaszyte w Testach jako "Actual Camshaft and Crankshaft Differential Position Without Adaptation". Przed uruchomieniem wyświetla z tego co pamiętam warunki, jakie należy spełnić. Na pewno należy dobrze rozgrzać silnik (temp. płynu chł. >= 65st), wyłączyć odbiorniki prądu, wyłączyć silnik i uruchomić ponownie i jeszcze parę pomniejszych.
Postprzez boyazont » 25 wrz 2015, 15:38
Znalazlem, czy o to chodzilo?
Test robilem dwa razy, dopiero jak klika sie STOP BUTTON z kwadratem to zakancza test i pokazuje 100% i ze "Test zakonczono pomyslnie, nie znaleziono bledow"
Mi niby wyszlo 7.20 stopnia ale nie wiem czy to to??? i jaka jest norma???
Postprzez twr » 26 wrz 2015, 10:16
Tak, to ta różnica między rzeczywistym itd.
Test jest wykonywany non stop od momentu uruchomienia i jak coś się zmieni w trakcie to wpisuje, stąd konieczność zatrzymania go.
Postprzez boyazont » 27 wrz 2015, 21:07
Czy Forscan na PC ma dostep do czujnikow parkowania?
Postprzez mcrow » 2 paź 2015, 12:04
znajdę gdzieś jakie parametry przy poszczególnych opcjach powinny występowac np w moim silniku ?, jakie normy itd ... zebym wiedzial ze cos sie dzieje i ewentualnie od czasu do czasu monitorowal ?
Od: 1 sie 2015, 11:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez mcrow » 3 paź 2015, 17:46
z innej beczki .... łączy mi się z Elmem kazdy program poza forscanem ... nawet zakupilem oryginalny ze sklepu androida i nic :\ > BT
Postprzez flywin » 4 paź 2015, 12:50
bo z forscanem musi byc odpowiedni elm
mianowicie 1.4b 1.5 inne nie działają
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez mcrow » 4 paź 2015, 14:02
flywin napisał(a):bo z forscanem musi byc odpowiedni elm
:\ super echh, dzięki za info
Postprzez Zbyk » 5 paź 2015, 01:04
Bo jak byś choć trochę poczytał ten wątek od początku to byś nie wydał nie potrzebne pieniądze.
Może to jest tylko 40zł ale jeszcze nerwy i czas. Ja mam za 30 parę pod usb. Dlaczego pod usb ? wiem, że nie stracę połączenia w trakcie np. kalibracji wtrysków.
Od: 9 maja 2015, 13:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
PostTen post został usunięty przez Gość 7 paź 2015, 13:02.
Postprzez Li Mu Bai » 11 lis 2015, 22:39
W tej ostatniej wersji Forscana na Androida w końcu ładnie widać proces autoregeneracji dpf podczas jazdy. Jest licznik PM w postaci liczby x.xx i ładnie sobie z poziomu 5, gdzie włącza się wypalanie, schodzi do 0. Dzięki temu widać że każdy punkt zajmuje około 6-8km, czyli całość około 40km
Ciekawi mnie ile u Was schodzi na pełne wypalanie?
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Damian68 » 11 lis 2015, 23:26
U mnie Forscan na Androidzie nie działa :(
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez SHY » 12 lis 2015, 22:21
Czy ktoś z Was próbował kasować inspekcje olejową z forscana w silniku diesla 2,2l po FL? Działa to czy nie działa?
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez SHY » 17 lis 2015, 18:39
Postanowiłem odpowiedzieć sobie sam ;) – kasowanie inspekcji działa ;).
Postprzez qzym » 4 gru 2015, 20:04
Eloł,
Czy możecie podpowiedzieć – o co chodzi??, poniżej ekrany z FORscana- zastanawia mnie wartość w kółku
Czy to jakiś błąd? czy coś nie tak???
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez qzym » 8 gru 2015, 22:09
Eloł,
Jeszcze jedno pytanko:
Czy FORScan wykrywa Wam błędy w PCM przy symulacji poprzez np. wypięcie niektórych złączy elektr. np. -zaworu VBC, VSC elektrozaworów od EGRa ???
Postprzez stonoga » 14 gru 2015, 22:29
Witam. W Forscan na androida nie mam ikonki "klucz" oraz ikonki "kierownica " Czy to dla tego że ELM nie jest przerobiony na przełącznik?
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
