Opór pedału gazu. Rozwiązanie: czyszczenie przepustnicy
Postprzez Krzysiek1980 » 20 wrz 2015, 08:36
Panowie, szybkie dwa pytanka:
1. Czy wszystkie środki do czyszczenia gaźników/przepustnic działają tak samo? Tzn. Na allegro jest np. K2 za 7zł i również polecany ale dwa razy droższy – Cyclo Carb Clean. Nie wiem czy warto kupowac droższy jeżeli siła działania by była taka sama?
2. Czy próbowal ktoś czyścić przepustnicę od strony dolotu powietrza bez jej demontażu? W instrukcjach preparatów czesto tak radzą. W sumie to najważniejsza jest powierzchnia styku klapki, bo czy środek klapki będzie czarny to w sumie nie ma przecież na nic wpływu.
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez CLAU » 20 wrz 2015, 09:39
Użyj kreta w żelu lub w proszku.
Demontaż jest tak banalny, że nie ma sensu się męczyć z czyszczeniem na aucie aby potem ten cały syf spłynął do kolektora.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez brodaM6 » 20 wrz 2015, 13:52
Ja dałem cos ponad dyszekę 12 za dedykowany do,gaznikow itp ,zdejmij Tb łatwiej sie czyści ,4 śruby kostka imw twoim przypadku chyba chłodzenie czy grzanie tb
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Arek75 » 21 wrz 2015, 13:46
Witam.Ja również musiałem czyścić przepustnicę.Większość obrazków wygasła ale opis i tak mi pomógł.
Podczas czyszczenia zrobiłem kilka fotek może przyda się komuś kto chce sam to zrobić.
https://docs.google.com/document/d/1ZFp ... sp=sharing
Edit (dobrzyn22)dzięki uprzejmości kolegi postanowiłem przerobić to na małą fotorelację – zapewne przyda się wielu forumowiczom
Przyszedł czas na czyszczenie przepustnicy w samochodzie Mazda 6 z 2003 r. 2.0 benzyna
Narzędzia jakie użyłem:
-klucz nasadowy 8 z przedłużką i grzechotką
-klucz 10/lub śrubokręt krzyżakowy
– mały pędzelek
-szczoteczka do zębów
-preparat do czyszczenia zaworów egr/przepustnic firmy BOLL
1. Odkręcamy rurę dolotu śrubokrętem krzyżakowym lub kluczem nr 10
2. Odpinamy kostkę
3. Kluczem nasadowym nr 8 z przedłużką i grzechotką odkręcamy 4 śruby
4. Zdejmujemy 2 linki (są na wcisk)
5. Tak wygląda przepustnica od strony silnika, przed czyszczeniem wyjąłem uszczelkę.
6. Popsikać preparatem, odczekać chwilkę.
7. I do roboty (ja użyłem pędzelka i szczoteczki do zębów)
8.Po wyczyszczeniu wszystko składamy w odwrotnej kolejności.
Czas jaki mi to zajęło to ok. 30 minut, gdzie samo odkręcenie i wyjęcie przepustnicy to 5 minut.
Operacja jest bardzo prosta i każdy sobie poradzi.
Przepraszam jak użyłem jakiś niefachowych nazw, nie bardzo się na tym znam.
Do dzieła.
Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam Arek75
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez leonidass » 24 wrz 2015, 15:46
to jest nagar na motylku a sprawdz ile masz na ośce , prowadnica do czyszczenia i ew, uszczelnienie tps
Od: 16 cze 2015, 15:53
Auto: czarne wściekłe
stroker 2.2
evo 6 TME IN PROGRESS
ex.– m6 3.0 v6
