Mazda Xedos 9 TA KL-DE '93
TA / HD / HC / HB
Postprzez Piotr_ » 11 wrz 2015, 19:57
sewo napisał(a):kolanka itp z jakiś męskich materiałów będą zrobione czy kibel rura z casto?
Alu Sewerynie :)
Beny napisał(a):masz kolektory 6-2-1?
Nie Beny...bandaż jest na próbę do dolotu a druga rolka dla Kamila :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez sewo » 11 wrz 2015, 20:50
Mam nadzieje że w niedziele będzie mi dane dotknąć i posłuchać efektu twojej pracy Piotrze :)
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez Piotr_ » 11 wrz 2015, 23:51
Zobaczysz tylko część prac, dolotu nie wyprowadziłem tak jak chciałem (nie dotarły dwa kolana 90 i 45 stopni ), ale udało się skasować pięć błędów z sześciu :)
Został tylko błąd zaworu EGR.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Piotr_ » 13 wrz 2015, 09:32
Jako że wczoraj było ładnie i ciepło to mazidła poszły w ruch, na początek porządne mycie i osuszanie :)
Następnie poorboy's black hole a na finisz soft99 :) Wnętrze też wysprzątane,opony nasmarowane i takie tam [tiiit] :P Kilka fotek po finalnym dotarciu :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez deejay27 » 13 wrz 2015, 10:08
Ładnie się swici:) Ja swoją we wtorek oddaje do magika lakiernika, na jakąś polerkę, bo tak mi lakier wypłowiał na dwóch elementach ,że wygląda to jakby ktoś nasrał i rozmazał:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Piotr_ » 13 wrz 2015, 10:15
Przemo, tylko żeby gość używał dobrych środków :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Bo_Lo » 13 wrz 2015, 11:15
W studiu detailingu slyszalem opinie ze wiekszosc lakiernikow o dobrej polerce nie ma pojęcia ;–)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez D@m$on » 13 wrz 2015, 11:50
Jej ale jest piękne:)
Jestem maniakiem takiego lusterka:)
Napisz na pw co dokładnie uzywales:)
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez witek » 13 wrz 2015, 13:49
Przeczytałem trochę tematu i może coś Ci podpowiem :)
Odcinka zależy również od aparatu zapłonowego, jeśli coś w nim jest nie tak, lub się pieprzy to potrafi wcale nie być odcięcia :D
Kompresji w tym silniku co kupiłeś nie oszukujmy się nie ma jakiejś rewelacyjnej, a co się stało że stary silnik poszedł out?
Na wykresie od około 4700RPM moc przestaje tak ochoczo rosnąć jak wcześniej :) Vrisy i wszystkie podciśnienia ogarnąłeś tak jak być powinno? Powalczyłbym jeszcze na innych aparatach zapłonowych, dolot mógłby tak spaprać ale to musiałby być nieszczelny chyba.
Podstawowa sprawa te podsciśnienia nieszczęsne :)
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Piotr_ » 13 wrz 2015, 14:39
Witek tak z ciekawości jaką masz u Siebie kompresję?
Co do podciśnień to wszystko ogarnięte, vrisy załączają się tak jak powinny.
Co do aparatu zapłonowego, to ktoś przede mną przerobił instalację z wtyczki trzypinowej na dwupinową :|
Wiązkę jak i aparat będę wymieniał na taki jak być powinien.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez MIRU » 13 wrz 2015, 14:50
fiu fiu, ładnie wygłaskana :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Piotr_ » 13 wrz 2015, 14:56
MIRU napisał(a):fiu fiu, ładnie wygłaskana :)
A pamiętasz jakie były przeboje <lol>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez witek » 13 wrz 2015, 14:59
Jak mierzyłem to z tego co pamiętam:
1-14
2-13
3-14
4-13
5-14
6-13.5
i kompresje mierzy się właśnie na silniku ciepłym :) nie zaraz po zgaszeniu ale taki ciepły musi być :)
Jak ktoś namieszał coś z aparatem to właśnie tu może być problem
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Piotr_ » 13 wrz 2015, 15:06
D@m$on napisał(a):co dokładnie uzywales:)
XED napisał(a): poorboy's black hole a na finisz soft99 kiwami
Witek seria ma 14,3, to masz nowy motor ;)
Mam jeszcze gdzieś wykresy kompresji z serwisu Mazdy, po dwóch i trzech latach eksploatacji od nowości i 13 nie przekraczały :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez witek » 13 wrz 2015, 15:10
a mój silnik z 92 roku jest ;) i był bardzo zaniedbany przez braki zmiany oleju. Więc sam się tego nie spodziewałem :D
A czemu stary silnik wywaliłeś?
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Piotr_ » 13 wrz 2015, 15:16
Bo wsadziłem ten :P
A tak na poważnie to chciałem zdrową igiełkę i taka się trafiła.W 626 [tiiit] ten motor i to nie tylko moje zdanie. Teraz będę miał trochę więcej czasu to będę rozgryzał o co kaman :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez MIRU » 13 wrz 2015, 17:17
noo był do odchwaszczenia :)
btw u mnie jakos po 12 na baniakach ale to przez inne korby, chyba <oczy>
Auto: 323F BA KLT
Postprzez chmielu_KL » 18 wrz 2015, 16:55
Dolot zrobił ? jakaś różnica? :D będziesz hamował czy dopiero na zlocie? :D
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Piotr_ » 18 wrz 2015, 17:05
Dolot zrobiony...częściowo :P Dostaje w każdym razie już zimne powietrze, bo wcześniej nie było takiej możliwości.
Co do hamowni to właśnie dzisiaj dzwoniłem, trzeba komplet ludzi pozbierać i śmigamy :)
Apropos dolotu to dałem plamę na maxa heh... myślałem a nie sprawdziłem, że rura która dochodzi do puszki filtra powietrza od spodu, zawija się o 180 stopni i wchodzi ponownie do komory silnika przez wewnętrzny fartuch blotnika <glupek2> Czyli nie było możliwości, aby przy stożku po rozgrzaniu silnika, znalazło się choć troszkę zimnego fajnego powietrza :P
Teraz już to ogarnięte i zobaczymy co powiedzą kreski <nauka>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez chmielu_KL » 18 wrz 2015, 17:24
No to czekam na wynik <spoko>
Dolot do roboty również u mnie :D ciągnie prosto z bloku :( rano gdy jest zimniej istny szatan :D
