Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez dirtyterror » 18 wrz 2015, 15:53
Ja bym tego nie robił... Przy takiej ilości chochlików nie wiadomo kiedy auto ci stanie. A jeżeli to faktycznie coś z ustawieniem faz rozrządu to możesz narobić szkód w silniku tylko.
Od: 21 sie 2012, 20:15
Auto: Była Mazda 323s 2.0 74KW 2003
Jest M6 GY Liftback 2.3 MZR 122KW 2003.
Postprzez zibij1 » 18 wrz 2015, 17:15
autem po mieście się poruszam ,mam wypiętą kotkę od czujnika ciśnieni kolektora.
czy to ma związek z rozrządem?
Od: 17 wrz 2015, 21:46
Auto: Xedos 9
2,5 benzyna
2001
Postprzez dirtyterror » 18 wrz 2015, 17:34
To akurat nie. Ale błędów ci wywaliło tyle, że może być więcej niż jeden problem z silnikiem. Proponuję poszperać na forum i odszukać kod błędów. Będziesz przynajmniej wiedział co mówi komputer.
Postprzez zibij1 » 18 wrz 2015, 17:41
wszystkie w obszarze czujnik prędkości ,błąd danych odbioru ,obwód czujnika IAT,SCP,
Auto: Xedos 9
2,5 benzyna
2001
Postprzez ProboszczV6 » 18 wrz 2015, 19:24
Do silnika:
P1195 dotyczy czujnika podciśnienia który odpiąłeś
P0110 dotyczy czujnika temperatury powietrza w dolocie, jest w puszce filtra, wtyczka 2-pinowa.
Co do całej reszty, wszystko się kręci wokół układu ABS a konkretnie wokół jego okablowania i sterownika który siedzi bezpośrednio na pompie, dostęp jest paskudny... jak ogarniesz ten temat, to powinny się skończyć problemy.
C1117 rozwiązanie jest tutaj: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=113891
Autem w tym stanie lepiej się nie brać w jakąkolwiek trasę a nawet lepiej nim nie jeździć. Uzupełnij profil o swoje miejsce zamieszkania, może ktoś z okolicy będzie w stanie ci pomóc.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez zibij1 » 19 wrz 2015, 09:10
Bardzo dziękuję za pomoc.
Gdyby ktoś mógł jeszcze coś podpowiedzieć to proszę o to .
Auto: Xedos 9
2,5 benzyna
2001
Postprzez Beny » 14 kwi 2016, 16:30
Panowie mam pytanie odnośnie błędów.
Wyskakują i sie powtarzają 11,13,17
Parę str wcześniej Drogbayo poprzedni właściciel mojej mazdy też pytał o błąd 13,wrzucił filmik z błedami niestety wygasł.
Wodzu sugerował że w tym modelu jest obd 2 i teraz nie wiem czy dobrze błedy odczytuje.
Auto jesli zaczyna szarpać to na pb i lpg ale tylko do równych 4000tys póżniej idzie jak zła.
Czujnik spalania stukowego mam na zewnątrz,wymieniony przez drogbayo jakis zamiennik.
Postprzez Marek 161BD081 » 14 kwi 2016, 20:23
A przypadkiem nie masz kodów 4-cyfrowych?
Wrzuć filmik z migania diody.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Beny » 15 kwi 2016, 05:20
Właśnie nie wiem.Wodzu parę str temu twierdził że mój xed juz chyba ma,bo to rok 99. Postaram się nagrać.
Postprzez radar88 » 16 kwi 2016, 08:04
Masz 4 cyfrowe, i sprawdź czy pod kierownicą może już nie masz złącza OBD2
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Beny » 22 kwi 2016, 17:56
Złącza nie ma,próbowałem zmierzyć czujnik.
W omh pokazuje 1,a w Mohm pokazało 540 i spadało do 500?
Ide jeszcze zgrać błędy.
Dopisano 22 kwi 2016 20:18:
Coś na yotube nie moge wrzucic.Po przekręceniu kluczyka jest
Długi i krótki,długi i krótki,długi i 7krótkich,długi i 3krótkie i od nowa miga.
Postprzez Marek 161BD081 » 22 kwi 2016, 21:47
P1173 = sonda lambda na 2 banku
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Tomas2000 » 26 kwi 2016, 18:19
Beny wystarczy ELM 327 przejściówka, zainstalować Forscan i błędy masz jak na tacy, dodatkowo możesz czytać parametry czujników w trybie LIVE pewnie masz do mnie daleko, bo jak coś to bym pożyczył z czytał... <faja>
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez Halski » 12 sie 2016, 16:05
Panowie
niestety powielam zapytanie, ale nie wiem gdzie się podpiąć dokładniej z pomocą w opisie-interpretacji.
elm zakupiłem, podłączyłem ForScanem (tylko on wykrył mi błędy), OBDCheck, Torque-pokazały zero błędów.
wyszło mi cos takiego, nie wiem jak to zinterpretować, może ktoś pomoże ??:
DTC W RVM U0028:87-0B
to co znalazłem opisuje poniżej, ale jako laik poprosze kolegów o wsparcie:
1. U0028 Vehicle Communication Bus A
2. https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 86700.html
3. http://www.howacarworks.com/files/242/pdf/page-691.pdf
* niestety nie wykazało mi żadnego błędu związanego z Btooth ze stacją Pioneer, ktoś może ma jakis pomysł czym/jak to sprawdzić?
Od: 19 lut 2006, 21:58
Auto: Mazda 6 2,2 MZCD, 2011
Postprzez Beny » 17 cze 2017, 19:08
Pytanie o błąd P0134 to sonda od strony grodzi?
Postprzez Janusz626 » 18 cze 2017, 00:05
Tak, ta co demontaż trwa pół dnia :(
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Beny » 19 cze 2017, 11:59
No to fajnie, narazie chyba fałszywy alarm, błąd skasowany i narazie się nie pojawił.
Postprzez Janusz626 » 19 cze 2017, 13:12
Przylezie cholera później ;)
Postprzez Tomas2000 » 20 cze 2017, 08:46
No bez jaj pół dnia? Porządnie zapsikać i pójdzie bez problemu
Postprzez Janusz626 » 20 cze 2017, 08:54
Ah... To 2.5 a nie KJ :)
A to tak, będzie o niebo lżej ;)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
