Opony i felgi
Postprzez Dominator » 16 wrz 2015, 07:56
Podane przez Ciebie felgi, beda pasowaly. Jednak czy Nie ekonomiczniej bedzie zalozyc 15 calowych i opone 195/65? Ja bym tak zrobil, skoro i tak szukasz felg. A 15 calowa opona bedzie sporo tansza.
ET to osadzenie felgi na piascie wzgledem jej wlasnej (felgi) osi. Podawane w mm. Duzo tlumaczenia, w necie znajdziesz obrazki co i jak.
Opony Nokian wr d3 sa ok.
Ze swojej strony polecam trwale i dobre continentale ts850.
Postprzez petro » 16 wrz 2015, 08:43
Goth napisał(a):...Co to są za oznaczenia ET?
Np. czy takie felgi 6 1/2Jx16H2 ET55 będą pasowały do mojego auta?...
Zajrzyj w poniższy link, powinieneś złapać, o co chodzi w oznaczeniach felg. :)
http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
Dla ułatwienia powiem kolejny raz, że ET felgi małe – koło idzie na zewnątrz auta, ET duże – koło chowa się do środka nadkola. :]
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez CLAU » 16 wrz 2015, 09:51
Goth napisał(a):Moje aluminiowe felgi trochę dostają w tyłek podczas zimy.
Dlatego szukam obecnie stalowych. Jakie oznaczenie powinny mieć stalowe felgi do M6 2.0 benzyna kombi z 2003? Nie znalazłem tego w instrukcji auta, tam jest tylko info o oznaczeniu opon (chyba, że nie zauważyłem).
Powinno być coś takiego "5x114,3" ?
No i pytanie o opony zimowe. Czy warto szukać tych z klasą przyczepności A czy np. spokojnie wystarczy C? Zastanawiam się bowiem nad Nokianem lub Vikingiem. Nokian niby klasa A, z kolei Vikinga ma kolega w Passacie i bardzo chwali, a przerabiał już różnych producentów.
Oryginalne stalówki Mazdy mają zwykle parametry 6Jx15" ET50.
Takie też mam u siebie, oe mazda.
Ale. Kupiłem nowe, po jednej zimie do malowania i prawde mowiac trzeci raz w zyciu kupiłem nowe stalówki na zimę, wcześnie dwa razy do VW i po jednej zimie tragedia w każdym wypadku. Nie widze też sensu w kupowaniu stalówek specjalnei na zime, alusy są świetnie zabezpieczone przed solą, jeżdzę na takich 17" w zimie w innym aucie i po 5 latach nic się z nimi nie dzieje od nowości.
Do tego męczy mnie już te targanie ze sobą całych kół, i moim zdaniem nie ma już sensu kupowania tego żelastwa. Nastepnym razem biorę tylko same opony na zmiane i zakładam na alusy.
Póki co muszę się przemeczyć bo mam nowe stalówki i nowe vredesteiny snowtrac i póki co to spokojnie starczą na 4 zimy i pewnie sprzedam je z autem niż żużyje.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Goth » 16 wrz 2015, 10:48
CLAU napisał(a):alusy są świetnie zabezpieczone przed solą, jeżdzę na takich 17" w zimie w innym aucie i po 5 latach nic się z nimi nie dzieje od nowości.
No to może ja mam jakieś felerne (choć oryginalne) bo u mnie po 2 zimach miejscami felgi zrobiły się żółte. Mimo, iż staram się myć auto i felgi w zimie jak tylko mróz odpuszcza. Teraz kupiłem jakiś preparat do czyszczenia felg. Ciekawe czy pomoże.
Muszę to sobie faktycznie przekalkulować bo opony muszę kupić nowe. A co do felg to sam już nie wiem. W sumie kupując używki wydam tyle co przez 3 lata na zmiany opon. Chyba, że trafię fajne alu to wtedy wrzucę na nie letnie, a obecne zamęczę w zimie. A za 3 lata to pewnie auto sprzedam i zmienię na inne.
A kojarzy ktoś czy M6 II generacji ma te same opony i felgi co I generacji? Bo pewnie jak będę zmieniał auto to na nowszą M6 i wtedy by mi całe kółka zostały na wymianę.
Od: 11 lis 2012, 12:01
Auto: była: Mazda 6 kombi, 2003r, 2.0 benzyna + LPG
jest: Citroen C5, 2.0HDi 163KM, 2011
będzie ....?
Postprzez Dominator » 16 wrz 2015, 11:15
GG i GH mialy bardzo podobne parametry, sa zamienne. Jedynie w GH Nie zalozysz felg mniejszych niz 16 cali.
Przekladajac opony co sezon, narazamy tez felgi na uszkodzenia, podczas wizyty u wulkanizatora. Ja wole przekladac cale komplety, duzo wygodniej.
Postprzez CLAU » 16 wrz 2015, 12:10
To już zalezy czy zmieniasz opony u Heńka czy w jakimś serwisie, gdzie ludzie są kumaci i zwracają uwagę aby nie uszkodzić felg.
W GH masz inne wzory już felg, więc dobrym wyjściem jest zakup teraz alusów od GH jeżeli planujesz przesiadkę do nowszej generacji, niż brać te stare wzory z GG i montować je na GH.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Wulczas » 22 wrz 2015, 10:08
Mam pytanie odnośnie et felg tyle się tego oczytałem że nadal nic nie wiem.
Poszukuje felg do mazdy 6 chciałbym żeby były takie jak oryginalne czyli 6j 15" et50 ale mało jest et50 dużo częściej widze et45 et40 et38 a ostatnio trafiły mi sie dwa komplety felg jeden et40 a drugi et45 ale o szerokości 6,5j myślicie ze będą ok do opon o szerokości 195?? Jest jakaś różnica rozmiarów felg aluminiowych a stalowych?? Chodzi mi nie tylko o to czy się zmieści i czy nie bedzie wystawac tylko również o różnice dla zawieszenia czy są znaczące czy nie??
Od: 12 lut 2014, 20:34
Auto: Mazda 6 GG 2005
1.8 bp+Lpg
Postprzez alos12234 » 27 wrz 2015, 21:19
Witam. Czy 225/55 R17/8 pasowało by do mazdy 3 ?
alos12234
Postprzez Dominator » 27 wrz 2015, 21:25
Do bk, nie bedzie pasowac. Max rozmiar przy 225 i 17 calach, to profil 45. Szukaj 205/50, tak bylo fabrycznie.
Postprzez alos12234 » 27 wrz 2015, 21:32
To przy takiej szerokości profil 45 i bedzie dobrze ?
alos12234
Postprzez petro » 28 wrz 2015, 07:24
Chodzi o to, że przy szerokości opony 225 i profilu 45 opona taka odpowiada prawie idealnie pod względem średnicy fabrycznej oponie R17 205/50 stosowanej w M3.
Jednak, przy takiej szerokości opony będziesz miał bardzo zawężony przedział doboru ET (45-48), aby opona nie przycierała od wewnątrz przy zbyt dużym ET i na zewnątrz przy małym ET.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez lukasssss1 » 8 paź 2015, 19:31
Panowie szybkie pytanko,
Zimowy setup stalowe 15' opona 195/65/15 6J ET 44 od Kia podejdzie do mojej 6tki, znaczy nie bd ocierać o nadkole od wewnętrznej strony ??
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez CLAU » 12 paź 2015, 12:22
Będzie ok jeżeli felgi mają taki sam rozstaw otworó pod śruby.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez szubri » 12 paź 2015, 14:52
Posiadam Mazdę 6 GG (2004). Kupiłem ją na felgach aluminiowych z oponami letnimi 215/45Z/R17. Chciałbym kupić teraz opony zimowe do tych felg. Proszę o radę czy powinienem szukać w identycznym rozmiarze, a kwestią do rozstrzygnięcia pozostanie jedynie cena i producent? Z góry dziękuję za sugestie. (ps. zapoznałem się z wpisami na forum, i wiem jeszcze mniej niż przed ;) )
Od: 12 paź 2015, 14:50
Auto: Mazda 6 1,8 2004
Postprzez Dominator » 12 paź 2015, 21:41
Jezeli sa to seryjne felgi z M6 gg/gy to mozesz zalozyc 205/50 lub wejdzie nawet 215/50. Wybierz co Ci odpowiada. 225/45 tez siadzie ale to juz bez sensu na zime.
Postprzez szubri » 13 paź 2015, 08:38
Dziękuję za odpowiedź.
Postprzez brodaM6 » 13 paź 2015, 15:48
Sa dwa rodzaje seryjnych us i eu.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez maciek8309 » 20 paź 2015, 03:26
Z góry przepraszam być może piszę tu gdzie nie trzeba ale bardzo proszę o informację..
Za dwa tygodnie jadę do Polski i chciałbym zakupić koło zapasowe...
Posiadam Mazde 6 2.2 diesel 125km z 2009 roku felgi aluminiowe 16 opony 205/60R16
Pytanie brzmi czy felgi aluminiowe z poprzedniego modelu mazdy 6 np 2006r również 16 rzecz jasna z oponami 205/55/R16 beda pasowac do mojej Mazdy??? Chodzi mi o samą felgę bo oponę pewnie będę musiał dokupić.
Z góry dzięki za info
Od: 20 paź 2015, 02:45
Auto: Mazda 6 2.2 diesel 125km 2009
Postprzez maciek8309 » 21 paź 2015, 14:04
Czy ktoś mógłby udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie?
Postprzez Yoki » 21 paź 2015, 14:08
Będą
Nabryzgane olejem z mojego S5
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
