Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Muszę wymienić klocki i tarcze w Madzi i znajomy warsztat zaproponował mi ofertę pt.:
300zł klocki, 2x tarcza przód = 380zł, 2x tarcza tył = 250zł. Wszystko firmy Hella Pagid. Czy za te pieniądze to dobra oferta? A może można lepiej?
- Od: 9 maja 2014, 19:11
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 Y6
TRW sobie darujcie, kto się zna ten wiem o czym mówię, a kto się nie zna, no cóż, od tego jest forum aby się czegoś dowiedzieli. ja jak zawsze polecam AT > nie najtansze ale dobra firma i co najwazniejsze jak samochod stoi pare dni tarcze nie korodują, nawet przy piaście, osobiście mnie wkurzało jak kiedys koło piasty miałem rdzawy pasek.
Witam, muszę wymienic tarcze przód/ tył w mojej Mazdzie. I mam pytanie. Czy tarcze od MPS beda pasować? Znalazłem taki zestaw
http://m.ebay.co.uk/itm/Mazda-3-MPS-2-3 ... nav=SEARCH
Na angielskich forach ludzie piszą że są to dobre hamulce. Niestety nie było nic o Mazdzie, a o innych markach.
- Od: 16 sie 2015, 18:41
- Auto: Mazda 3 BK 2004 2.0 Benzyna
nasze maja 300 mm a MPS 320 mm , z zaciskami z MPS będą pasować
To chyba sobie daruje bo na ebay komplet zacisków na przód 250 funtów kosztuje. Może przy nastepnej wymianie. A wiesz może coś o tej firmie?
petro napisał(a):Zna ktoś może nr katalogowy zacisku hamulcowego lewy tył, Mazda 3 BK 2007r 2,0 LF?
wychodzi ,że taki sam jak przed lift
BPYK2671XB ; BPYK-26-71X; BPYK-26-71XA; BPYK2671X; BPYK2671XA
Dzisiaj zgubiłem śrubę mocującą jarzmo. Wiecie może gdzie można kupić nowe? Bo zjeździłem wszystkie okoliczne sklepy i nie mają nic podobnego. Polecili mi tylko udać się do ASO.
Po kupnie samochodu nie działał mi reczny. mechanik zdaignozowal do wymiany zacisk. Za nowy powiedziano mi 1000 zl a za zamiennik 300zl wiec to zdecydowanie za drogo . postanowilem sie zabrac sam za to i poszukac gdzies uzywanego – tanszego .
http://allegro.pl/show_item.php?item=5205587851
Kupilem ten zacisk z tej auckji wydawał sie identyko po zalozeniu jednak dopiero zauwayzlem ze klocki sa nie na calej tarczy a tak jakby w polowie... wyglada na to jakby ten zacisk mial troche inny rozstaw choc na pierwszy rzut oka wydawal sie identyko ...
po załozeniu sprawa wyglada tak . tutaj zdjecie
co myslicie o tym ? mozna tak jezdzic dopoki nie znajde takiego samego ?
moja mazda z 2008 roku wiec nie wiem jakim cudem mogly byc inne zaciski w mlodszych rocznikach ...
a to moj zacisk który zdjalem , sprezyna wogole sie nie rusza i przez to nie bylo recznego
http://allegro.pl/show_item.php?item=5205587851Kupilem ten zacisk z tej auckji wydawał sie identyko po zalozeniu jednak dopiero zauwayzlem ze klocki sa nie na calej tarczy a tak jakby w polowie... wyglada na to jakby ten zacisk mial troche inny rozstaw choc na pierwszy rzut oka wydawal sie identyko ...
Czego sie spodziewasz ta tarcza ma juz spory rant i wypadało by kupić klocki i nowe tarcze to będzie hamować na całej powierzchni bo to nie wina zacisku że kupiłeś zły tylko stanu tarczy i klocków
Dopisano 26 lis 2015, 20:21:
Kurde odpisywałem na to z telefonu i nie widziałem dokładnie tego zdjęcia. Teraz patrzę no tarcze nie są za ładne ale faktycznie nie masz klocków na całej tarczy. Poskładałeś to aby na pewno dobrze? sprawdź to jeszcze raz bo ten zacisk wygląda jakby uciekł. Może głupie pytam ale przykręciłeś dobrze obie śruby z jarzma albo nie trzyma się to tylko na jednej a drugą wkręciłeś obok?!
Według aukcji masz kupione dobrze.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek dzieki za odpowiedz... sprawa juz rozwiazana . Kminilem nad typ caly dzien i dopiero wczoraj sie zorientowalem ze ten zacisk ktory kupilem byl z innym jarzmem. na tym nowym pisze 16 + a na tym fabrycznym 15 ... zalozylem ten nowy zacisk do starego jarzma i klocki siadly juz normalnie na calej tarczy
to jarzmo 16 + mialo inny troche rozstaw srob do montawania do kola i to przez to zacisk nie dokladnie pasowal.
Dobrze ze się wyjaśniło. A ja ze jeszcze raz sprawdzałem zdjęcie na kompie. Bo w pracy innego dostępu do świata nie mam jak tel. Tak poza tym hmm dziwnie trafiłeś bo zamawialem kilka zacisków i nie miałem takiego problemu więc nawet bym nie pomyślał o różnicy w oznaczeniu wiec przyda się dla innych forumowiczów jak będą szukać.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
