stuki na zimnym silniku
Postprzez galant2014 » 12 wrz 2015, 17:20
Witam od 2 miesięcy jestem posiadaczem mazdy 6 rok 2004 2.0 diesel. autko chodziło ładnie az do tej pory.rano jak odpalam auto słychac jakby chodził na 3 cylindrach silnik sie trzęsie nieda sie nim praktycznie jechac niema mocy cos w nim stuka rzęzi cięzko to nazwac. z rury wydobywa sie czarny dym po przegazowaniu jak pochodzi ok 5-7 minut normalnie ruszam i słychac małe stuki od 0k 1300-1800 obrotów pozniej wszystko ok ładnie przyspiesza . jak jest ciepły chodzi cichutko jakby to wogule niebył dizel. i na ciepłym silniku niema juz zadnych stuków. olej wymieniony 5w-30. rozrząd ok . po odkręceniu korka nie dymi na ciepłym silniku. czy to moze byc wtryskiwacz? zawór panewka??? moze egr?? bo kontrolka silnika tez sie zaswieciła peosze o wasze opinie i porady
Od: 12 wrz 2015, 17:06
Auto: mazda 6 2.0 citd 2004
Postprzez rdy » 12 wrz 2015, 19:38
podkładki pod wtryski mogą być, może być sporo innych rzeczy
jak się kontrolka zaświeciła to odczytaj błąd
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez brodaM6 » 13 wrz 2015, 09:10
A my prośmy o kod błędu <oczko> Łatwiej cos komuś będzie napisać
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez galant2014 » 13 wrz 2015, 09:32
tydzień temu jak byłem na podpięciu kompa był tylko 1 błąd coś z czujnikiem abs bo swieci sie kontrolka abs i trakcji. ale raczej od tego kontrolka silnika niepowinna sie palic???
Postprzez Bartu » 13 wrz 2015, 19:42
Od czujnika abs check engine sie nie zapali.
Sprawdź jeszcze raz błędy w silniku.
Od: 29 lip 2013, 17:20
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez brodaM6 » 14 wrz 2015, 07:09
Może cos z ta ferelną wiązką przewodów co sie lubi przetrzeć
Postprzez galant2014 » 15 wrz 2015, 17:18
witam byłem dziś znów na koputerze i wyskoczyły 3 błedy dotyczące wtryskiwaczy. p 201 p202 i p 203 bodajrze . w kazdym badz razie ze cos nie tak z 3 wtryskami. czy sadzicie ze wszystkie sa do wymiany czy problem moze lezec w wiazce przewodów itp??? po skasowaniu błedów kontrolka silnika zgasła narazie sie niezaswieciła
