Mazda 323F BJ RF '00 DITD, Pakiet Sportive, BI-XENON, H&R, 17" Wolfrace SPRZEDAM
Postprzez Piter5700 » 15 cze 2015, 21:32
Dokładnie z laguny ;)
A wosk widoczny na 2 zdjęciu z prawej strony ;) Sonax koloryzujący, dostępny w wielu supermarketach ;)
tylko od razu podzielę się uwagami, bo jeśli chodzi o lakier, to faktycznie błyszczy się po nim jak nowy, ale przez to, że jest koloryzujący farbuje wszystko dookoła :P czyli w moim przypadku klamki, listwy, uszczelki są po woskowaniu zielone :P i trochę trzeba się namęczyć żeby zeszło...
A i zapomniałem jeszcze, że po drodze było czyszczenie wtryskiwaczy + wymiana podkładek + regulacja zaworów ;) i wygłuszanie drzwi i przeróbka car audio ;)
Od: 17 kwi 2012, 11:25
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Postprzez Misik » 16 cze 2015, 17:39
Trzeba przyznać, że Francuzi zrobili dokładkę dobrą do wszystkiego :P leży ładnie <spoko>
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez Piter5700 » 17 cze 2015, 01:47
Dzięki ;)
Dokładnie, co jak co, ale dokładka im się udała :D a jak już o tej dokładce, to zdziwiłem się, że można ją spakować do kartonu 20x30cm <lol>
Postprzez dawid075321 » 18 cze 2015, 19:03
Też bym musiał nawoskować w końcu... Może mała sugestia,ledy wsadzić do otworów w dokładce?
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Piter5700 » 21 cze 2015, 11:22
dawid075321 napisał(a):Może mała sugestia,ledy wsadzić do otworów w dokładce?
Też nad tym myślałem, ale stwierdziłem, że długo pewnie na takiej wysokości nie przetrwają... :P
Postprzez CreaLive » 28 cze 2015, 18:47
Jaką grubość dałeś pianki gm'sa na drzwi?
Nie wiesz, że po czasie lubi chłonąć wodę = rdza. ?
Od: 4 wrz 2010, 13:10
Auto: 323F BJ DiTD 00
Postprzez Piter5700 » 29 cze 2015, 20:39
CreaLive napisał(a):Jaką grubość dałeś pianki gm'sa na drzwi?
Dałem 10mm.
Raczej nie powinna chłonąć, przynajmniej tak zapewnia producent i jak sprawdzałem materiał to raczej się potwierdzi, bo to nie zwykła pianka tylko jakby spieniona guma (kauczuk). Zresztą czas pokaże jak się będzie sprawować, za niedługo znowu porozkręcam drzwi, żeby zniwelować niektóre trzeszczenia przy głośniejszym słuchaniu muzyki :P więc przy okazji sprawdzę jak pianka się trzyma ;)
Podczas regulacji zaworów ostatnim razem zauważyłem niestety coś bardzo nieciekawego... :( Stąd znowu trzeba było rozkręcać i wymienić ten oto element...
Udało mi się za dobrą cenę kupić używany, ale idealny wałek oraz popychacze z Mazdy 6 2.0 MZR-CD ;) a następnie wszystko wyczyścić, wypłukać i znowu jeżdżę :D
A jeśli mowa o czyszczeniu, to wymagała tego u mnie także podsufitka :P
zdjęcia przed i po czyszczeniu:
No i coś, co bardziej ma zastosowanie praktyczne, ponieważ nogę prawie cały czas trzymam na podstopnicy, a dywanik nie zabezpiecza wykładziny na niej (szczególnie na rancie od strony pedału sprzęgła, gdzie po czasie może się przetrzeć) kupiłem sobie coś takiego:
I po montażu wygląda tak :)
Postprzez zlemos » 8 lip 2015, 23:13
super fura :) :) lampy tył przyciemnione sprayem jak nie mylę?
Od: 23 maja 2015, 13:39
Auto: Madzia 323f bj
ZM 1.6 16V
Postprzez Piter5700 » 13 lip 2015, 19:13
zlemos napisał(a):super fura :) :) lampy tył przyciemnione sprayem jak nie mylę?
Dzięki <spoko> Dokładnie tak, ale sprayem do przyciemniania lamp, nie zwykłym czarnym :P
Kolejne nowości to takie oto cudeńka :D
mam nadzieję, że dłużej wytrzymają niż standardowe, bo u mnie po połowie roku od wymiany były już popękane (około 20.000km)
Postprzez Piter5700 » 12 wrz 2015, 18:02
W ciągu ostatniego miesiąca trochę czasu znowu spędziłem przy Madzi i oto efekty pracy ;)
Na początek sprawdziłem jak się sprawuje mata wygłuszająca GMS i na szczęście zgodnie z zapewnieniem producenta nie wchłania wody ;)
Później otrzymałem paczkę z taką zawartością :D
Po montażu rozpórki:
Renowacja przednich wahaczy, oraz montaż tulei poliuretanowych:
Renowacja podwozia:
Wymiana przewodu (chłodnicy) płynu do wspomagania na przewód wykonany własnoręcznie :P
Zakup tylnego zderzaka... z dokładką <serduszka> samej dokładki niestety nikt nie chce sprzedać... :P
I tutaj już z dokładką ;)
I na koniec coś z czego jestem najbardziej dumny... :D
Udało mi się zdobyć oryginalne nakładki progowe <jupi>
A poniżej fotorelacja z montażu nakładek według instrukcji Mazdy:
Na początek oczywiście myjemy :P
Później czytamy instrukcję <nauka> i bawimy się wycinanką hahaha
Następnie przyklejamy odpowiednie paseczki tak jak nam każą w instrukcji :P
Przykładamy i dociskamy listwę
Ostrożnie zdejmujemy, uważając żeby wszystkie paseczki pozostały na karoserii <oczy>
We wskazanych przez celowniki na paseczkach miejscach wiercimy otwory pilotujące
Następnie paseczki zrywamy i wiercimy otwory właściwe, nie zapominając o ich zabezpieczeniu przed "rudą" :>
<cisza>
<cisza>
<cisza>
Efekt końcowy:
Postprzez dawid075321 » 13 wrz 2015, 07:51
W jaki sposób i czym przykreciles progi i dokładkę?
Postprzez Piter5700 » 13 wrz 2015, 10:03
Progi na prawie seryjnych kołkach z romixa ;) znajdziesz je po numerze oryginału G18K-51-SJ3.
Coś takiego:
Teoretycznie powinny być 2 rodzaje spinek (inne od dołu i inne od boku) ale tych drugich nie mogłem namierzyć wśród zamienników, a na samych takich jak wyżej też trzyma ;)
4-5 uchwytów niestety musiałem przyspawać bo były odłamane od dokładki.
A dokładka zderzaka tak jak w oryginale na śrubach, z tym że oprócz 2 na końcach dokładki, niestety wszystkie przerdzewiały i nie przypominały nawet śrub i nakrętek... :P więc zostało cięcie szlifierką i wstawianie nowych śrubek w uchwyty w dokładce :P
Postprzez rafał88 » 13 wrz 2015, 10:26
Ooooo cholercia :D Bardzo lubie patrzec jak ktos tak dba ":D <spoko>
I tak patrze czy Ty kolezko czasem nie jest bratem Romka, ktory mial czarnas Mazde 3 na bialych 18"???
Postprzez Piter5700 » 14 wrz 2015, 11:40
A dziękuję dziękuję, staram się utrzymać ją w jak najlepszym stanie ;)
A no brat Romek miał M3 na białych 18'' :D ale nie wiedziałem, że taki znany jest... :P
Postprzez rafał88 » 14 wrz 2015, 17:54
Znany bo to ja bylem ogladac ta Mazde 3 :P
Nawet smignales BJ jak jechalismy ogladac M3.
Postprzez Piter5700 » 17 wrz 2015, 18:36
Aaa to kojarzę ;)
Bodajże Xedosem 6 jechaliście, tak? ;)
Od razu podpadło takie auto w naszym regionie... :D
Postprzez Emmett » 17 wrz 2015, 19:09
Dopiero teraz trafiłem na Twój temat, a widze że czyściłeś cały dolot z nagaru. Odczułeś jakś różnice po tym zabiegu? Troche tego usunąłeś :)
A co do samej Mazdy, to bardzo fajnie się zmieniła. Wszystkie zmiany na plus <spoko>
Od: 31 gru 2013, 23:26
Auto: Ford Orion mk2 1.6 Diesel "Giovanni"
Postprzez Damian68 » 17 wrz 2015, 19:15
Fajna furka a kolor malina <rotfl> Pozdro od zielonej żaby
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez seba323f » 18 wrz 2015, 13:28
Świetnie się prezentuje! Jednak stickery na tylnej szybie mi nie pasują.
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez slisman » 18 wrz 2015, 13:51
Kurde, ogromne uznanie za przeprowadzone mody <spoko> Dodałeś BJce charakteru!
I do tego kolorystycznie super, auto zadbane...oby więcej takich!
Od: 10 lut 2010, 14:49
