Wymiana żarówek – zestawienie dla modelu BL
Postojówki i demontaż nadkola ?
Pierwsze słyszę, ja nic takiego nie robiłem
- Od: 13 kwi 2012, 20:07
- Auto: Mazda 3 2010r. 1.6 105 km Sedan
Nie trzeba, ale jest wygodniej.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Panowie jak wymienić żarówki postojowe nie umiem gniazda wyciągnąć z podwójnymi małymi żarówkami
Hehe ok temat opanowany dałem się nabrać temu "odbiciu"troche nadgarstek obtarty ale wszystko gra
a swoją drogą fajna sciema z tą podwójną żarówką można sie nabrać
Czy ma ktoś z forumowiczów manual do wymiany świateł mijania i postojowych? Słyszałem, że do wymiany trzeba odkręcać nadkole, mam nadzieję, że to nieprawda. Jeśli nie manual to poproszę chociaż krótką instrukcję jak dokonać wymiany.
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie trzeba nic odkręcac.ze zdjęciami ciężko będzie (nie ma gdzie włożyć aparat)
próbuj próbuj, jak dojdziesz do wprawy to cały komplet wymienisz w około 3 min.
Trzeba odkręcać osłony pod zderzakiem.
KMBak napisał(a):Trzeba odkręcać osłony pod zderzakiem.
ok to może faktycznie łatwiejsze niż wyginanie się w chińskie zero przez silnik i przez zdejmowanie atrapy światła przeciwmgielnego z lewej strony
- Od: 15 lut 2012, 10:49
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 (155 KM) 2010r.
Atrapy nie da się ściągnąć bez zdjęcia zderzaka.
KMBak napisał(a):Atrapy nie da się ściągnąć bez zdjęcia zderzaka.
dało radę ale okazało się że chyba jednej śrubie gwint zwaliłem... ale wsadzić wsadziłem i nieźle się trzyma
btw próbowałem wymienić pozycyjne i cholera nie wyszło. żarówkę przekręciłem ale wyjąć się nie dało ;/
editL 09/18/15
postojowe wymienione.... ktoś wcześniej chyba coś zrobił nie tak bo jedną musiałem przekręcić ponad 180 stopni żeby wyszła
Czy do wymian żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej trzeba zdejmować zderzak?
Jest tam tak ciasno, że innej koncepcji nie mam.
Chyba nie... Wydaje mi sie, ze cala lampke mozna wypiac z zatrzasku.
No tak, tylko jak ją wyjąć po wypieciu?
Sprawdziłem dziś u siebie (zderzak sport). Spokojnie da się wypiąć lampkę ze swojego miejsca a kabelek jest na tyle długi, że jest opcja manewru – może nawet zwisania lampki do krawędzi zderzaka. Oczywiście można tez wypiąć lampkę z całym kabelkiem – wydaje mi się, że jest tam złączka . Ale zderzak sport jest dłuższy niż normalny – i jest sporo miejsca/powietrza między belkę a plastikiem zderzaka. Niestety nie dało się tam zdjęcia zrobić...
musisz jedynie odkrecic cala ramke od tablicy (czy jakkolwiek masz tam na tyle)
obie lampki sa na zatrzaski do zderzaka przymocowane i mozna je wypiac i przez otwor z kablami wypuscic na zewnatrz, potem tylko oslone trzeba zdjac i zarowke diode cokolwiek wymienic i spowrotem calosc zamontowac.
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Szybkie pytanie, czy znacie żarówki/diody C5W/C10W LED, które mają możliwość ściemniania?
Znalazłem jednego sprzedawcę, który w opisie zapewnia że będzie działało, ale żaróweczka jest na 3 diodach CREE i obawiam się że będzie za mocna.
- Od: 24 sie 2015, 07:40
- Auto: Hyundai Ioniq Electric '16
Mazda 3 BL Y6 '09
Mazda CX3 '19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
