Instalacja siatki do bagażnika w Mazda 3 BM – SEDAN
Postprzez dnf » 9 wrz 2015, 18:52
Przy zakupie samochodu zaskoczyła mnie niemiła niespodzianka na temat wniosków inżynierów mazdy na temat tego, że w wersji sedan nie ma potrzeby dawać możliwości instalowania siatki w bagażniku. Na początku kupiłem sobie siatki na rzepy które przy małych przedmiotach i na bokach sprawdzały się całkiem dobrze. Niestety przy większych zakupach siatka wyrywała się więc postanowiłem zamontować coś bardziej stabilnego.
Nie wiem czy poniższe rozwiązanie jest najlepsze więc jak ktoś wpadł na coś innego to chętnie zobaczę. W mojej instalacji użyłem siatki 23x23 oczka oraz haczyków wraz ze specjalnymi kołkami które rozszerzają się na środku przy wkręcaniu (nie pamiętam nazwy). Fotki poniżej:
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
PostTen post został usunięty przez SCADA 9 wrz 2015, 20:14.
Postprzez SCADA » 9 wrz 2015, 21:10
Jestem wprost zainspirowany takim rozwiązaniem! :)
No dobra – nie za bardzo... <oczy>
Jest na to jednak inny – bardziej elegancki sposób.
Co prawda nie wiem, czy w bagażniku Mazdy BM są w odpowiednich miejscach blaszane elementy, w których można zainstalować haczyki... Jednak jeżeli jednak są i właściciel wie co jest po drugiej stronie, w sensie – można wywiercić otwór, to proponuję użyć NITONAKRĘTEK, które będą w tych otworach zainstalowane na stałe, a w które można w razie potrzeby wkręcić sobie metalowy haczyk (z gwintem metrycznym – np. M5) i nakrętką kontrującą (dodatkowo usztywni to połączenie).
Co to jest nitonakrętka? Odsyłam do Wikipedii, albo gdzieś indziej :)
W zasadzie to do montażu nitonakrętek są odpowiednie przyrządy, co teoretycznie znacznie komplikuje całą operację (zwiększając koszt), jednak w przypadku montażu 4 sztuk można to zrobić "domowym" sposobem:
No. :)
Ostatnio edytowano 9 wrz 2015, 21:30 przez Wojtek, łącznie edytowano 2 razy
Powód: poprawienie załącznika
Od: 8 kwi 2014, 19:20
Auto: Audi S5 3.0 TFSI 354KM quattro
BMW340i xDrive
Cupra Formentor VZ
Postprzez Wojtek » 9 wrz 2015, 21:29
Dobry pomysł te nitonakrętki SCADA... :)
Postprzez darrecki » 9 wrz 2015, 21:51
Takie grube blachy w Skyactiv to chyba tylko na podłużnicach, do papieru to średnio się będzie trzymać. No i w końcu to Mazda więc lepiej nie wiercić bo zardzewieje :) Także do naszych pojazdów jedynie kołki rozporowe do plastików się nadają :P
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez dnf » 9 wrz 2015, 23:24
Na pewno nitonakrętki to ciekawe rozwiązanie i muszę się temu przyjrzeć jednak nie wiem powiedziałbym że będą bardziej estetyczne – co najwyżej mogą lepiej trzymać.
W sumie to nie wspomniałem, że instalacja nie wymaga żadnego wiercenia i niszczenia samochodu – wykorzystałem dwa istniejące otwory przy klapie i dwa istniejące w siedzeniach i do tych otworów dopasowałem kołki razem z haczykami. Wszystko jest estetyczne i schowane i widać jedynie same haczyki które trzymają mocno z tego co testowałem ale na pewno spojrzę w te nitonakrętki bo lubię nowe gadżety ;)
Postprzez Wojtek » 9 wrz 2015, 23:32
Możesz w te otwory wpasować nitonakrętki i wkręcić w nie haczyki zakończone gwintem... ;)
Postprzez Entrails » 10 wrz 2015, 15:24
Darow, w kazdej blasze, kazdego samochodu, nie tylko Mazdy, jak wywiercisz otwor i zostawisz to tak sobie to zardzewieje, nawet aluminium zacznie sniedziec
Od: 1 sie 2015, 15:37
Auto: Mazda 3 SkyEnergy HB Soul Red 120 KM, Navi, Ksenon, Sebring, Akai Pakiet.
Postprzez loloxm1 » 10 wrz 2015, 16:22
jezeli te kołki sa wkrecone w metalowe elementy to najmniej inwazyjnym sposobem sa oczywiscie magnesy
wersja dla leniwych (koszty znaczne) :
ale samemu da sie to zrobić za 20 -30 zl za komplet
Ostatnio edytowano 10 wrz 2015, 16:51 przez Wojtek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 kwi 2014, 17:24
Auto: astra gtc 1.6 2006
mazda 3 BM Sky ENERGY 120KM Sedan MT soul red
+ gyeon mosh+
Postprzez kuba_t » 9 lut 2017, 09:12
w sedanie nie ma fabrycznych punktów (w standardzie zaślepek) do zaczepienia siatki? Ja do swojego hatchbacka chcę zamontować takowe ale nie bardzo wiem jak wyciągnąć te zaślepki – wyrwać? Może ktoś montował i pomoże?
Znalazłem już na mazda3revolution:
http://mazda3revolution.com/forums/2014 ... oints.html
Od: 12 wrz 2016, 07:49
Auto: Mazda 6 GL, 2.0 SkyActiv-G
Postprzez lukaszjakubowski » 9 lut 2017, 10:15
To jest bardzo dobry pomysł, a te zaślepki można zdjąć paznokciem. Nie trzeba dużej siły. Też się do nich ostatnio przymierzałem
lukaszjakubowski
Postprzez kuba_t » 9 lut 2017, 11:42
kupiłem takie zaczepy:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=67 ... st-visited
zegnę tak jak jest pokazane w galerii aukcji i dam znać jak się spisuje <piwo>
Postprzez lukaszjakubowski » 9 lut 2017, 13:39
Świetne, do tego czarne śruby na torx lub imbus i jak fabryka. <spoko>
lukaszjakubowski
Postprzez kuba_t » 9 lut 2017, 17:22
lukaszjakubowski napisał(a):Świetne, do tego czarne śruby na torx lub imbus i jak fabryka. <spoko>
dokładnie, 180 zł za oryginalne uchwyty to lekka przesada... akurat takie rzeczy to według mnie powinny być w standardzie
Postprzez kuba_t » 17 mar 2017, 08:08
W końcu znalazłem chwilę żeby wrzucić zdjęcia z montażu uchwytów, które przesyłałem wcześniej. Komentarz chyba zbędny – wszystko widoczne na zdjęciach :) Obecnie bagażnik wygląda trochę inaczej – koło wylądowało pod wykładziną przez co siatka jest niżej zawieszona względem podłogi.
Postprzez lukaj » 5 kwi 2017, 06:21
A ja zakupiłem używane zaczepy z poprzedniego modelu 3ki po 10 zeta za sztukę i bez kombinacji i za niewielkie pieniadze mam oryginały :D . Gorąco polecam, widziałem jeszcze kilka kompletów na alledrogo!
Od: 13 mar 2016, 11:54
Auto: Mazda 3 BM, 2.0 165 kM
Postprzez krabdul » 5 kwi 2017, 07:38
Masz HB
Temat dotyczy SD
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez lukaj » 5 kwi 2017, 09:13
Racja, mam HB, ale pojawiły sie wczesniej posty o HB i różnych tańszych rozwiązaniach. Rozumiem, ze 200 zł za zaczepy s ASO to sporo, dlatego postanowiłem podzielić sie tutaj swoją wiedza bo posty czytają rownież posiadacze HB. Oczywiscie z gory przepraszam, jeśli kogoś wprowadziłem w błąd. Wklejam jeszcze linka do aukcji, gdzie zaczepy sa po 15 zeta za sztuke(oczywiscie do HB). Zawsze lepiej miec oryginał niż cos kombinowanego.
Zobacz ofertę: Mazda 3 Zaczep Uchwyt Bagażnika
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6622045434
Postprzez SebaK » 5 kwi 2017, 16:16
Lukaj, idę w Twoje ślady!. Powiedz mi tylko proszę jak nie niszcząc niczego zdemontować zaślepki i czym zainstalować haczyki? Śruby? Zatrzaski?
Od: 25 lis 2014, 14:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez lukaszjakubowski » 5 kwi 2017, 16:20
Zdemontować możesz palcem tudzież paznokciem wyciągając najpierw ze środka okrągły plastikowy klip.
Przykręcić możesz na śrubę M6x20 na przykład z zakończeniem imbusowym lub tez kupujesz z allegro haczyki ze śrubami w komplecie, bo takie też są.
lukaszjakubowski
