Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
TA / HD / HC / HB
Postprzez jedrzej07 » 8 wrz 2015, 09:39
Zbrojenia ciąg dalszy, cały dolot złożony, kolektory, podciśnienia <killer> i inne duperele, typu węże wodne, obudowa termostatu, wentylatory.
Jak dobrze pójdzie to dziś po pracy biorę się za resztę i wieczorem odpalanie. Już dużo nie zostało. O ile nie wystąpią żadne niespodziewajki po drodze <co?>
Zostały intercoolery, dolot plastikowy z obudową filtra i przepływką, paski napędowe, zbiorniczek płynu, osprzęt od LPG, akumulator, trochę płynów ustrojowych i zobaczymy czy za 1 razem odpali hahaha
Potem jeszcze reszta plasticzków, osłonek, błotniki, zderzak, maska i jazda
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Dymian » 8 wrz 2015, 11:03
Koniecznie film z 1 odpalenia przydałoby się na yt wrzucić :D
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez szkodnik_byd » 8 wrz 2015, 20:05
wypas pod maską
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez jedrzej07 » 9 wrz 2015, 08:17
No nic, wczoraj późno zabrałem się za robotę bo dopiero około 19.00, ale około 22.30 był 1 test nagrywany telefonem. Aby odciążyć całość, przed odpalaniem włączyłem w gnieździe diagnostycznym tym pod maską pompę paliwa poprzez zworkę, aby paliwo było już w listwach kiedy będę odpalał. O dziwo Milly odpaliła od kopa jakby w ogóle nic nie było rozbierane. Myślałem, że będzie łapać, łapać, strzelać a tu odpaliła jak gdyby nigdy nic. W dodatku bez poprawek. W szoku jestem, że podłączyłem wszystkie wężyki i kostki od razu. Myślałem, że po takim rozebraniu przynajmniej 1 kostki zapomnę podłączyć a tu proszę hahaha
http://www.youtube.com/watch?v=
Postprzez zibi626 » 9 wrz 2015, 09:52
Dobra robota, ładnie gra <spoko>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez Piotr_ » 9 wrz 2015, 10:23
Graty <spoko> Już widzę tego banana po odpaleniu :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez jedrzej07 » 9 wrz 2015, 10:29
Banan jak banan ale jaka ulga <tancze>
Postprzez Dymian » 9 wrz 2015, 11:25
chapeau bas <spoko>
Jest Phaeton.
Postprzez Beny » 9 wrz 2015, 11:44
Ale jaka powaga kierownika <lol> <spoko>
Postprzez jedrzej07 » 9 wrz 2015, 11:48
To tylko stres przed chwilą prawdy <zawstydzony>
Postprzez mrowa172 » 9 wrz 2015, 13:45
Szacun Panie :D świetna robota! wywalone Katy nie sprawiają żadnych problemów?
Od: 15 wrz 2014, 21:59
Auto: Mazda Xedos 9 TA KJ Miller cycle engine
Postprzez ProboszczV6 » 9 wrz 2015, 14:14
No widzisz, dało się? :] dało się
Gratulacje. Nawet mnie nie męczyłeś telefonami tak jak się odgrażałeś...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 9 wrz 2015, 14:16
Na razie problemów z katami nie zauważyłem. Wczoraj tylko odpalałem i trochę chodził na postoju, dziś będę składał resztę elementów i dopiero się przejadę, zobaczymy jak to wygląda w praniu.
No dzięki, ogólnie nie było najgorzej, ale parę razy musiałem Ci <dupa> zawracać, co niewątpliwie przyczyniło się do sukcesu, Dzia :)
Dopisano 10 wrz 2015 11:34:
Wczoraj odbyła się pierwsza jazda, ale krótka, bo muszę trochę oleju do skrzyni dolać a już nie miałem, więc dopiero dziś kupię i doleję. Ogólnie jest OK, ale nie męczyłem jej tak od razu, niech się wszystko dobrze ułoży. Są 2 problemy – przy pompie wspomagania na uszczelce przy przewodzie lekko leci (przerypane będzie to teraz poprawić no ale nie ma wyjścia), i druga sprawa to bicie w kołach. Mam tylko nadzieję, że to kwestia regulacji kątów i zbieżności, bo jednak sporo tam kręciłem... Bo co bo to mogło być innego <co?> Chyba półosi nie pokrzywiłem przy wbijaniu <co?>
Zostało jeszcze trochę składania dupereli, nadkola, osłony pod silnik, ale to zrobię jak już będę wiedział, że wszystko na 100% jest ok, że nie ma wycieków itd. i jak będzie zrobiona regulacja zbieżności i kątów.
Jeśli już wiem, że auto odpala, wziąłem się jeszcze za podmianę stacyjki (zamki wkrótce), wyłącznie ze względu na mój badziewny kluczyk. A mam komplet od X9 polifta więc nic mnie to nie kosztowało (oprócz nerwów i czasu poświęconego na wymianę stacyjki.
To nie jedyny problem, bo okazało się, że stacyjka od Millenii ma dodatkowy elektromagnes (najpierw myślałem, że to jakiś czujnik). Po konsultacjach z radarem i szukaniu od czego to jest, ustaliłem, że ten elektromagnes blokuje wyjęcie kluczyka jeśli wajcha od biegów jest ustawiona na innym przełożeniu niż P (Millenie mają taki paten, że nie wyjmiesz kluczyka jak nie włączysz P, oraz, że nie zmienisz położenia dźwigni zmiany biegów dopóki nie włączysz zapłonu i nie wciśniesz hamulca). Także po testach okazało się, że jeśli ta różnica spowoduje tylko, że można będzie wyjąć kluczyk w każdym położeniu czyli tak samo jak mają X9 to stwierdziłem, że mi to nie przeszkadza i podmieniłem stacyjkę. Millenia nie ma immo, a w to miejsce jest zamontowany ring podświetlany. Także nie było problemu, wystarczyło tylko przełożyć cały ten osprzęt od stacyjki który jest wpinany małą kostką i gotowe. Teraz tylko zamki w drzwiach i gotowe
Postprzez radar88 » 10 wrz 2015, 20:59
Kurna no brawo chopie, kawał dobrej roboty, najważniejsze że dobrze odpaliła i pracuje jak należy, banan pewnie ogromny i Piwko poszło w ruch po udanym odpaleniu, z resztą ja to samo robię jak już przeszczepię silnik i odpali, to banan na twarzy i browarek ;)
Teraz millenia pojeździ, już koopę pracy i serducha włożone więc powinna się odwdzięczyć.
Jeszcze raz graty <spoko> <spoko>
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez jedrzej07 » 14 wrz 2015, 20:32
W piątek wystąpił problem. Wypadanie zapłonu i wielkie zadymienie z wydech <płacze>
Byłem w ogromnym strachu, że coś jest nie tak.
Po powrocie do garażu przejrzałem co nieco, na 4 cylindrze świeca była mokra od benzyny. Czyli wychodziło na to, że nie było iskry.
Pogrzebałem w piątek, wypadanie zapłonu spowodowane było uszkodzonym przewodem. Więc temat opanowany, ale dymienie z rury było nie do przyjęcia.
Pojechałem autem ojca do mechaniora po manometr, żeby zmierzyć kompresję.
Wszędzie równo 12, więc była nadzieja, że nic się nie dzieje.
Po kolejnej konsultacji stwierdziliśmy, żeby pojeździć więcej i zobaczyć. Bo o dziwo objaw był taki, że po postoju 20-30 min nie kopcił od razu tylko dopiero po chwili czyli po około 1km.
Tak też zrobiłem i po kilku km dymienie ustąpiło.
Wychodzi na to, że jak nie było iskry to zalał się benzyną wydech, i katalizator ten główny chyba. I jak się nagrzał to wypalał resztki benzyny z wydechu i to powodowało takie cyrki.
Od soboty zrobione nieco ponad 100km i jest gitara.
W międzyczasie jeszcze uszkodziły się 2 wężyki od wtryskiwacza gazu, więc kupiłem trochę węża i wymieniłem.
Kupiłem osłonę silnika i trochę się pobawiłem z dopasowaniem, żeby to trochę lepiej wyglądało.
Radar co do piwka, to tak się skończył mój remont, tylko x2 (może nie tyle skończył co tak przebiegał) hahaha
Postprzez Piotr_ » 14 wrz 2015, 21:12
Po prostu zawsze musi się coś spierd0lić :|
Najważniejsze że wszystko wróciło do normy i fura hula <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Beny » 15 wrz 2015, 07:42
Dobra pojaraliśmy się tysiącem zdjęć silnika,dawaj jakieś nowe foto budy :D Tylko takie po wosku i z czernidłem na oponach :P
Postprzez jedrzej07 » 15 wrz 2015, 08:38
heh, buda jaka była taka jest a w silniku dużo się działo :D
Będą będą, mam to w planie, ale po kolei. Dziś wyjeżdżam na tydzień na urlop, więc będzie przestój.
Po powrocie trzeba będzie zrobić geometrię i zbieżność, potem pozakładać resztę osłon od dołu, spasować dokładnie maskę bo jest na razie na szybko założona. Wysprzątać w środki i przepolerować i wywoskować dopiero. Jeszcze mam plan jechać z gazem, żeby posprawdzać czy coś się nie pozmieniało.
Postprzez Beny » 15 wrz 2015, 08:45
jedrzej07 napisał(a):Dziś wyjeżdżam na tydzień na urlop
do Chrzanowa :D
Postprzez jedrzej07 » 15 wrz 2015, 08:56
Nie nie, coś się tam wybrać nie mogę... :(
Do takiego Chrzanowa na wyspę Korfu ;P
