Inni chwalą też Denso ale ja miałem takie "szczęście", że kupiłem takową, która od razu była martwa
Kody błędów OBD2.
Szukaj uniwersalnych NTK/NGK np. na allegro.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
ROBERTJ napisał(a):Podłączałem pod kompa bo wywaliło mi błąd P0421.Koleś kombinował na różne sposoby.Ale pracują 2 sondy -a dwóch nie widac (nie wiem których).Więc raczej uwalone.Kolego a jak nowa to w carspeed czy polecisz coś?Bo w carspeed pewnie kosmos.
Spróbuj najpierw w carspeed- mają też polecane zamienniki.
Te 2 pozostałe sondy- musisz je "widzieć", będą tylko pokazywały złą pracę- coś tu nie tak.
Ogólnie sondy za katalizatorami nie oscylują tak jak te pierwsze. One tylko czasem delikatnie zmieniają wartości ale nie tak znacznie jak te regulacyjne
- Od: 16 mar 2009, 21:08
No proste.Pytanie było głupie ale tyle krwi mam napsute,że nie wiem co piszę.Od 3 dni nie jeżdżę,bo fura wariuje.Komp sond nie widzi,więc spróbuję multimetrem.A jakby nie działały,to może byc wina zapchanego kata?
- Od: 10 maja 2014, 12:55
- Auto: mondeo mk4 2.2 tdci 2009
mondeo mk3 2.2 tdci 2004
jedrzej07 napisał(a):Ogólnie sondy za katalizatorami nie oscylują tak jak te pierwsze. One tylko czasem delikatnie zmieniają wartości ale nie tak znacznie jak te regulacyjne
U mnie to wszystkie 4 jednakowo prawie pracowały.
No chyba, że faktycznie nie mam prekatów (wypalone całkiem) a to tłumaczyłoby tą teorię.
Były:
Były:
Witam.Mam rebus do rozwiązania.Sprawdzane sondy multimetrem-tylko na razie 3 bo gorący silnik i do czwartej nie można było się dostac.Ale sprawdzę. Trzy pracują idealnie.Ale na kompie widzi chyba tylko dwie:
-Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor(bank 1,sensor 1);
_Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor(bank 2,sensor 2).
Co jest nie tak?Skoro widzi 2 a prawdopodobnie działają wszystkie?
Mam problem z moją Mazdą XEDOS 9. (2.3 1999 automat) podczas jazdy zapalają mi się kontrolki TCS i TCS OFF i silnik przechodzi w tryb awaryjny – kręci się tylko do 2500 obr/min. Wymigałem sobie błędy i oto co mi się pojawiło:
P1170
P1173
P1540
P1720
O ile dwa pierwsze na pewno odpowiadają za sondy, o tyle nie do końca wiem co oznacza dwa kolejne.
Sprawdzając rozpiskę błędów P1540 jest to błąd system ABV. I tu rodzi się pytanie co to jest i jak to sprawdzić i naprawić. Następny błąd to P1720 odpowiada za sygnał prędkości pojazdu – ale który? jest to błąd czujników przy kołach, czy czujników na skrzyni.
Będę bardzo wdzięczny za udzielone porady.
P1170
P1173
P1540
P1720
kowal12
P0421 dotyczy drugiej sondy BANK 1 czyli z prawej głowicy (od grodzi) a P0431 dugiej sondy BANK 2 czyli lewej głowicy (od chłodnicy)
Dwie dolne za katalizatorem, pewnie zapchane albo wypalone katy wstępne, wycięta rurka miałaby wpływ tylko w prawej głowicy, ale w lewej nie powinna nic zmienić także to nie to
Witam ,
nabyłem Xedosa 9 po wypadku i nie chodzi.Wymieniłem przepływomierz ponieważ skrzynia nie zmieniała biegów-dopiero przy 4000/min.Nie pomogło.
Na P jak powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty ale tylko do około 2000-2500/min,chyba że dodam gwałtownie gazu to idzie dalej.
Dodatkowo na ścianie grodziowej nad silnikiem jest kostka niepodłączona. Jak ją podłączę to nie odpala.
Proszę o podpowiedź jaka może być przyczyna takiego zachowania i gdzie szukać rozwiązania .Dziękuję
- Od: 17 wrz 2015, 21:46
- Auto: Xedos 9
2,5 benzyna
2001
Pierwsza rzecz:
skąd jesteś?
Druga rzecz:
Odczytałeś błędy?
Przyczyn może być wiele,
od osprzętu(czujników) przez układ zapłonowy nawet po rozrząd. Więc najpierw odczytaj błędy, to wiele wyjaśni.
skąd jesteś?
Druga rzecz:
Odczytałeś błędy?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
