Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez Wojtek » 20 sie 2015, 09:04
Super... :D
tt user
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez kuman1987r » 20 sie 2015, 20:12
swietnie wielki dzieki za fotorelacje <spoko>
Od: 25 lut 2008, 13:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez sordyl18 » 25 sie 2015, 01:29
Gdzie znajduje sie to gniazdo C16 ?? jak się do niego dostać ??
Od: 9 wrz 2014, 21:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez darrecki » 25 sie 2015, 13:47
sordyl18 napisał(a):Gdzie znajduje sie to gniazdo C16 ?? jak się do niego dostać ??
Sedan – bagażnik po lewej stronie
HB – górna część klapy bagażnika, nad szybą.
Wg forum m3r każda wersja z fabrycznym czujnikami cofania ma instalację pociągniętą do samego końca i gniazdo znajduje się mniej więcej za rejestracją.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez sordyl18 » 25 sie 2015, 23:13
hmm, ciekawe czy mam...fabrycznie w mojej wersji czujników nie było ;/
Postprzez Warko_ » 26 sie 2015, 11:02
Dla zainteresowanych instalacją kamery do wersji HB na m3r bubaluba opisuje dosyć dokładnie jak to zrobić http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-24.html
Jest opis oraz fotki, widać dokładnie wtyczkę C16 i piny pod które należy się podłączyć. Są też odniesienia (numery stron) do service manual mazdy w jaki sposób zdemontować plastiki z tylnej klapy – trzeba uważać żeby nie ułamać niektórych zaczepów.
Service manual do pobrania http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=489&t=165267
Tak jak pisali poprzednicy na wyjściu wtyczki jest napięcie 6 V, więc albo trzeba poszukać kamerki na takie napięcie, albo zastosować konwerter DC-DC 6->12V.
Jeszcze pytanko takie jak się pojedzie autem na przegląd to nie przeczepią się że podłączona jest nieoryginalna kamerka i gwarancja na elektrykę w aucie przepadnie? W końcu to ingerencja w obwody elektryczne auta w którym działa komputer i cała reszta.
Od: 9 lut 2015, 02:31
Postprzez sordyl18 » 31 sie 2015, 21:10
Kamerka zamontowana, w połączeniu obydwóch opisów z naszego forum i zagranicznego, montaż kamery jest banalny, wszystko działa jak należy.
Obecnie jestem też w fazie negocjacji z Chińczykiem o zwrot kosztów pełnych lub częściowych za nie do końca kompatybilną kamerę ;)
Dopisano 31 sie 2015, 21:14:
Drogą zaciętych negocjacji doszliśmy do zwrotu 18 USD ;) myślę że jest ok, w końcu kamerka i tak działa, tylko połowa kabli poszła do kosza ;p
Postprzez Warko_ » 1 wrz 2015, 11:28
Sordyl18 napisz proszę:
1. Jaką konkretnie kamerkę zakupiłeś? Miałeś taką która montuje się w zastępstwie lampki oświetlającej tablice? daj jakiegoś linka może.
2. Używałeś też konwertera z 6 na 12V?
3. W HB wystarczy pościągać te czarne osłony góra, boki i dół i jest wtedy dostęp do tej lampki z oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Na tym zagranicznym forum demontowali jeszcze ten panel lakierowany który jest na zewnątrz auta, ale tam coś wiercili też pod kamerkę.
4. Czy po złożeniu plastików wszystko jest dobrze spasowane i nie odstaje, nie łamią się jakieś uchwyty przy ściąganiu?
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 11:37
Kamerkę zakupiłem na aliexpress dedykowaną do M3 hb, jako lampka pod tablicę. Tak używałem konwentera z 6 na 12v, wystarczy usunąć czarne plastiki z klapy, pierwsze górny plastik i odsłania się nam gniazdo c16, potem 2 boczki i na końcu ten cały duży plastik gdzie m.in jest rączka do zamykania. Nic nie trzeba wiercić, psuć, niszczyć. Usuwamy oryginalną prawą żarówkę, w jej miejsce montujemy idealnie pasującą kamerę, przytwierdzamy kabelki taśmą aby nie goniły i w sumie tyle. Zostawiamy tylko odsłonięte c16 i zajmujemy się łączeniem kabelków, przetwornicy. Super jest to zobrazowane na tym zagranicznym forum, nic tak naprawdę więcej nie potrzeba, tylko robi się to bez takich kombinacji, oni wiercili bo mieli nie dedykowaną kamerę tylko jakiś tandetny uniwersalny zamiennik. Aż się zdziwiłem że montaż jest tak prosty i wszystko działa aż miło ;)
linka już podawałem w tym temacie, cofnij kilka wiadomości wcześniej, ja kupiłem kamerkę tą niby z instalacją do samego monitora, ale nie jest to potrzebne, wystarczy sama kamera z przewodami.
Dopisano 1 wrz 2015, 11:44:
ta jest bez tych niepotrzebnych kabli.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 48516.html
Postprzez Warko_ » 1 wrz 2015, 11:58
No to pora też zamówić i zamontować :) Tą przetworniczkę 6 na 12 V sobie jakoś zabezpieczyliście koledzy, w końcu to odsłonięta płytka PCB a wokół obudowa metalowa auta, przydała by się jakaś obudowa do tego.
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 12:11
ja zabezpieczyłem materiałową taśmą izolacyjną. Owinąłem dokładnie w koło.
Dopisano 1 wrz 2015, 12:12:
Przetwornicę kup dobrej jakości, nie najtańszą bo te tanie dosyć często padają. Warto dopłacić te 10 zł, niż potem wszystko rozbierać.
Postprzez usrobo » 1 wrz 2015, 12:48
A w hb kable sa az do bagaznika czy trzeba ciagnac?
Od: 4 paź 2014, 17:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez Warko_ » 1 wrz 2015, 13:04
Z tego co pisali poprzednicy wynika że kable są, może to zależy też od rocznika. Możesz sobie przynajmniej sprawdzić czy masz to gniazdo C-16, wystarczy w tylnej klapie u góry pociągnąć z lewej strony ten plastik i będziesz widział czy jest tam taka dosyć duża, biała wtyczka pod która się podpina kamerkę.
Z prawej strony tej wtyczki jest podpięta wiązka która idzie do komputera, możesz sobie porównać z fotką na http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-24.html
post 236, na dole fotka 3. Kamerkę podpina się po drugiej stronie tej wtyczki gdzie są puste wejścia, fotka 4.
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 13:05
Kolego poczytaj wcześniejsze posty. Nie ma sensu powtarzać wszystkiego od nowa.
Postprzez usrobo » 1 wrz 2015, 13:09
Czytam watek od samego poczatku i ktos stwierdzil ze kable sa jesli jest instalacja czujnikow cofania
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 13:12
Kable są we wszystkich wersjach, nawet tych bez czujników
Postprzez lukaszjakubowski » 1 wrz 2015, 13:19
Świetna sprawa, że tą kamerę można w miarę sprawnie zamontować.
Mam pytanie odnośnie wskaźnika od czujników na ekranie, który pokazuje w jakiej odległości jest przeszkoda. On niestety się już nie wyświetla kiedy jest kamera, prawda? Tak zauważyłem na zdjęciach.
W szóstce przed facelift w narożniku jest nadal ten wskaźnik nawet kiedy jest kamera.
Pozostaje jeszcze pewien niewygodny temat ewentualnej gwarancji.
lukaszjakubowski
Postprzez Warko_ » 1 wrz 2015, 15:47
Wskaźniki od czujników parkowania pojawiają się chyba niezależnie od kamery pod warunkiem że w aucie są zamontowane czujniki na przód. W wersji Sky Energy z fabrycznie zamontowanymi czujnikami tylko na tył wskaźniki odległości się na ekranie nie pojawiają. To że ich na zdjęciach nie widzisz może wynika z tego że te osoby takich czujników nie mają. Jednak są to tylko moje przypuszczenia i najlepiej jak wypowie się osoba która ma czujniki przód/tył i taką kamerę zamontowała.
Przykład z fotką widać na http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-5.html
Mnie też trapi ten problem z możliwością utraty gwarancji po zamontowaniu takiej kamery, wiadomo gdyby się coś stało to można wszystko zdemontować, ale głupio to robić za każdym razem jak się jedzie na przegląd do ASO.
Ostatnio edytowano 1 wrz 2015, 15:56 przez Warko_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 15:52
Nie przesadzajcie z tą gwarancją, w ASO nikt na to nie patrzy. Ja mam całe wnętrze zmienione i w ASO tylko mówią że strasznie fajne, z resztą już miałem wymianę szyby na gwarancji, niwelację trzeszczeń w desce rozdzielczej i nikt się słowem nie odezwał. Jeżeli już coś to traci się gwarancję na dany/zmieniany element, czyli jak np pęknie mi szew w siedzeniu to mógłby być problem, chociaż zakładam że i tak by wymienili ;)
Dopisano 1 wrz 2015, 15:54:
ingerencję w elektronikę też miałem bo montowałem czujniki niezależnie przód/tył. Nie patrzą na to w ogóle.
Postprzez Warko_ » 1 wrz 2015, 15:58
sordyl18 to skoro masz czujniki przód/tył to napisz czy na ekranie ci się wyświetlają informacje na temat odległości od danego czujnika (taki samochodzik). Miałeś je przed instalacją czujników masz je teraz nadal?
