Niedziałające "gniazdo zapalniczki" w podłokietniku.
Postprzez e-tomek » 29 sie 2015, 19:59
Witam, miał ktoś może taki problem?
Zamieniłem bezpieczniki Cigar i Outlet (oba 15A) i bez różnicy, przednie gniazdo zapalniczki działa, w podłokietniku nie. Patrzyłem czy da się rozebrać podłokietnik, ale chyba trzeba rozbierać cały środkowy tunel.
Od: 8 gru 2012, 16:03
Auto: Mazdy 3 i Mazdy 6, w sumie były 4. Do tego kilkanaście innych aut :)
Postprzez KMBak » 31 sie 2015, 14:31
Samo gniazdo wizualnie ok?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez e-tomek » 31 sie 2015, 14:44
Mhm, wizualnie wygląda ok, dlatego myślałem, że poprzedni właściciel podpiął tam coś, co mogło spalić bezpiecznik, no, ale to był zły trop. Chyba, że inny bezpiecznik odpowiada za to gniazdo, ale wydaje mi się, że to jest albo Cigar, albo Outlet, bo opisy pozostałych raczej nie sugerują na gniazdo zapalniczki w podłokietniku.
Próbowałem je wyciągnąć "od góry", ale to chyba nie w tę stronę, trochę się rusza, ale pewnie i tak nie wyjdzie.
Postprzez KMBak » 31 sie 2015, 14:47
Jeśli sprawdziłeś bezpieczniki to chyba rozbiórka tunelu. Ale niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Postprzez moor » 1 wrz 2015, 17:07
Sprawdź, czy działa Ci wejście AUX. U siebie miałem rozpiętą/poluzowaną wtyczkę odpowiadającą za wejścia z podłokietnika – zarówno AUX jak i zapalniczka zaczęły działać po dociśnięciu wtyczki (zdaje się, że aby się do niej dostać wystarczy wyjąć pojemnik na napoje, więc nie ma dużo do rozbierania).
Od: 24 sty 2015, 14:19
Auto: Mazda 3 Sport 2009
2.0 DISI
Postprzez KMBak » 1 wrz 2015, 17:38
AUX działa dopiero po wpięciu kabla. Inaczej radio nie przechodzi w tryb AUX mimo wciskania przycisku. Zatem jeśli z kablem AUX przycisk na radiu nie będzie działał to faktycznie może być jak kolega wyżej napisał.
Postprzez e-tomek » 1 wrz 2015, 18:34
Dzięki za sugestie, byłem sprawdzić, "niestety" AUX działa.
Jeśli ktoś miałby chwilkę czasu, i chęci, i mógłby zobaczyć u siebie – mianowicie, jak ręczny nie jest zaciągnięty to przez osłonkę ręcznego i przy pomocy latarki można zajrzeć na wtyczki od AUX i gniazda zapalniczki. U mnie są podłączone, do gniazda zapalniczki wchodzi biała wtyczka, ale miałem jeszcze jedną – szarą, która nie była do niczego podpięta, ciekawe czy u Was jest tak samo.
Próbowałem też dostać się tam przez schowek, trochę ciężko, może dlatego, że dopiero od niedawna zacząłem sobie coś tam grzebać przy samochodzie i boję się, żeby czegoś nie urwać. Próbowałem też dobrać się do tunelu, odkręciłem śruby w schowku, ale nie wiem czy to trzeba mocno szarpać, czy też szukać innych śrubek.
Na razie na jutro planuję taki rozgałęźnik:
http://www.harald-nyborg.dk/images/800/4376.jpg
bo muszę podpiąć kamerkę i navi.
Postprzez erem » 20 kwi 2022, 17:39
Cześć,
@e-tomek, udało Ci się naprawić? Mam podobny problem, tj. AUX działa, natomiast gniazdo zapalniczki gniazdo w podłokietniku nie – mimo wymiany bezpieczników.
Od: 7 lis 2021, 16:53
Auto: Mazda 3 BL Sedan 2011 MZR 2.0 150KM
Postprzez Teq » 11 maja 2022, 12:31
Miałem podobny problem, nie mogłem ustalić dlaczego nie działa zapalniczka więc puściłem dwa kabelki z zapalniczki przy popielniczce. 20 minut roboty. Nie trzeba rozbierać całego tunelu tylko uchwyt na kubki i ten kawałek plastiku przy lewarku wraz z mieszkiem.
Od: 15 sty 2020, 10:09
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2012
