Dołożenie koła zapasowego (dojazdówki) do M3 BM
Mam pytanie do osób, które w aso zamawiały styropian do wersji HB pod koło dojazdowe czy zamawialiście sam styropian czy nową wykładzinę też? Dziś telefonicznie z aso dostałem informację, że obecna wykładzina po założeniu samego styropianu pod koło dojazdowe nie będzie pasować
Cena o której jest mowa około 200 PLN jest ceną, którą płaciliście za sam styropian czy razem z nową wykładziną?
- Od: 15 cze 2009, 14:19
- Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Ja zamawiałem tylko wypełnienie. Sprzedawca nawet słowem nie wspomniał, że trzeba coś jeszcze domówić. Po założeniu potwierdzam, że nowa wykładzina nie jest potrzebna. Wszystko bardzo dobrze pasuje. Trzeba tylko umieścić sensownie wkręcany hak, bo nowy styropian ma przygotowane miejsce tylko na jeden. Ale poradziłem sobie bez żadnego wycinania. Cena ponad 200 zł jest ceną tylko za styropian.
Minor wielkie dzięki, też zamówiłem samo wypełnienie odbiorę w tym tygodniu, w aso powiedzielimi, że to wypełnienie jest mniejsze niż to z zestawem naprawczym i potrzeba nową wykładzinę która podobno ma dodatkowe usztywnienie.
Minor dzięki jeszcze raz. Dziś odebrałem wytłoczkę i śrubę dojazdówki w aso, wszystko założone i potwierdzam że nie ma sensu dokupowania nowej maty bagażnika. Wszystko pasuje i jest wystarczająco sztywne ( mam gumową matę ochronną, która dodatkowo wszystko usztywnia). Jedny minus jaki widzę to utrudniony dostęp do zaczepów siatki mocującej bagaż (podłoga poszła lekko w górę i gumowa mata trochę zasłania zaczepy). Muszę trochę dociąć gumową wkładkę ochronną. Reszta same plusy ogólny koszt wypełnienia, śruby mocującej dojazdówkę,aukcje koła lewarka, śruby mocującej podnośnik i ori klucza kół zamknął się kwotą nieco ponad 500 PLN w aso każdy wie ile wołają
Witam serdecznie,
Przymierzam się do zakupu nowej Mazdy 3. Jednak jak powszechnie wiadomo, mazda lekko przesadziła z ceną fabrycznego koła dojazdowego, domyślnie oferując jedynie zestaw naprawczy.
Jak jest zorganizowany bagażnik? Czy posiadając zestaw naprawczy można go wyjąć i włożyć tam kupione (poza salonem mazdy) koło dojazdowe czy może są zupełnie inne wyżłobienia?
Z góry dzięki za odpowiedź.
- Od: 9 lis 2015, 20:29
- Auto: Mazda3 BM Enso 120KM MT; 2016r. HB Soul Red
Ja kupiłem jakiś czas temu. Opona mimo, że jest nieużywana to ma 8 lat. Posiada włoski, na oko stan bardzo dobry. Była również spryskana jakimś plakiem żeby ładniej się świeciła
Nie jest to również rozmiar jaki zaleca producenta T125/70D16. Jeśli dobrze pamiętam to miałem 115/70/16 przez co opona jest troszkę węższa i ma odrobinę mniejszą średnicą, ale jak stwierdził sprzedawca dzięki temu mieści się w standardowym, wyciętym styropianie bez potrzeby kupowania nowego, dedykowanego. I w sumie tak jest. Ogólnie ok
Tak, z wycięciem będzie lepszy. Kupiłem taki na jakiejś aukcji na allegro. Taki sam jest np. tutaj
http://allegro.pl/lewarek-podnosnik-samochodowy-trapezowy-1500-kg-i6045472081.html. Z tym, że okazało się, że wycięcie w nim jest trochę za wąskie żeby zmieściło się w nim wytłoczenie w podwoziu. Tzn wchodzi, ale z oporem, a powinien być raczej luz żeby nic nie obcierało. Ciężko chyba znaleźć taki z szerszym wcięciem.
UPDATE: Zapomniałem dodać, że śruba w oryginalnej nakrętce mocującej jest za krótka żeby przykręcić to koło. Kupiłem w castoramie dwustronną złączkę z gwintem jak oryginalna śruba i metrowy pręt gwintowany, za 4-5zł, który dociąłem na odpowiednią długość
Nie dało rady wymienić całej śruby ponieważ jest niewymiarowa. Wielkość łebka jest niezgodna z szerokością części gwintowanej śrub ogólnie dostępnych w sprzedaży.
http://allegro.pl/lewarek-podnosnik-samochodowy-trapezowy-1500-kg-i6045472081.html. Z tym, że okazało się, że wycięcie w nim jest trochę za wąskie żeby zmieściło się w nim wytłoczenie w podwoziu. Tzn wchodzi, ale z oporem, a powinien być raczej luz żeby nic nie obcierało. Ciężko chyba znaleźć taki z szerszym wcięciem.UPDATE: Zapomniałem dodać, że śruba w oryginalnej nakrętce mocującej jest za krótka żeby przykręcić to koło. Kupiłem w castoramie dwustronną złączkę z gwintem jak oryginalna śruba i metrowy pręt gwintowany, za 4-5zł, który dociąłem na odpowiednią długość
ggrzesiek napisał(a):Podobna do tej poniżej
U nas na forum można wrzucać załączniki... i warto... bo za jakiś czas link wygaśnie i pustka będzie...
ggrzesiek napisał(a):Ja kupiłem jakiś czas temu. Opona mimo, że jest nieużywana to ma 8 lat. Posiada włoski, na oko stan bardzo dobry.
Sam mam 12 letnią dojazdówkę w M6, którą użyłem raz jakieś 7-8 lat temu, ale do nowego auta nie włożył bym 8 letniego koła. Przyjmując, że nowym autem będę jeździł 12 lat, to za ten czas będzie miała ona 20. Do tego czasu to się chyba sama zutylizuje.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Zakupiłem dzisiaj steropian w serwisie cena regularna 240, po obniżce zapłaciłem 218. Używałem dotychczas oryginalnej maty gumowej w bagazniku, ale po wymianie steropianu za bardzo nie pasuje. Podłoga podniosła się o kilka cm a wnęka z lewej pozostała na pierwotnej wysokości wobec czego mata nie ma podparcia, ponadto w tej chwili jest trochę za długa. Kolo 125/70/16 kupiłem za 200 zł, a podnośnik ze śrubą mocującą i mocowaniem koła za 90.
Hej. Mam pytanie czy to koło będzie pasować do mojej Mazdy 3 2015:
Hyndaui 125/70/16 96M
Hankook tyre
Pcd 5x114.3
http://www.ebay.co.uk/itm/282253789888? ... EBIDX%3AIT
Wszystko powinno pasować ale ja mam 18" a to jest 16" więc 2 cale mniej ?
Hankook tyre
Pcd 5x114.3
Będzie niżej. Dojazd zawsze ładujesz na tył – tyle zalecenia. Trochę więcej roboty jak złapiesz z przodu.
Przetestowane – też mam 18. Jak kupiłem dojazdówkę, to założyłem i przed podróżą sobie sprawdziłem.
Kryspin napisał(a):ale ja mam 18" a to jest 16" więc 2 cale mniej ?
Nie mylcie pojęcia koła i felgi...
Koła wielkością są takie same czy na 18" czy 16" felgach... Same felgi się różnią średnicą...
Kryspin napisał(a):Jednak chyba koło jest dużo mniejsze. Dwa cale i nie wiem czy tak można jeździć...
Są koła dojazdowe (zwane też z space saver) oraz pełnowymiarowe koła zapasowe. Jak sama nazwa wskazuje, dojazdowe służy jedynie do dotoczenia się do najbliższego warsztatu. Jest ono ZAWSZE mniejsze od normalnego koła. I montuje się go jedynie na tył, więc jak złapiesz kapcia z przodu, to najpierw tył na przód, dopiero potem dojazdówka na tył.
