Schowek kierowcy Mazda 6 GH-prośba
Postprzez garet007 » 25 sie 2015, 20:29
Witam, mam problem ze schowkiem kierowcy, niedawno kupiłem Madzie 6 GH 2009 i dopiero dziś zauważyłem że zaczep schowka kierowcy po prawej stronie jest urwany i jak słabo się dociśnie to koszyk cały wypada.
Uchwyt po prawej stronie na koszyk ,ze jest urwany, naderwany, został sam otwór, mam prośbę czy zrobił by ktoś zdjęcie uchwytu z prawej strony na te wałki? chciałbym to jakoś odbudować ale nie wiem jak to wyglądało.
Z góry bardzo dziękuje
Od: 28 maja 2015, 15:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM 2009/2010
Postprzez Enduro » 28 sie 2015, 20:49
tak jest raczej w kazdej..
cholera wie czemu. <glupek2>
sam u siebie w cycki wkrecilem srubki jako przedluzenie , wtedy problem jest/bedzie nieaktualny.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez garet007 » 29 sie 2015, 10:32
aha:p bezsensu:D taka niezawodna a schowa nie potrafią zrobić:P w starej astrze można wyciągać wkładać cudować i nic:P ok wkręcę coś tam albo "dospawam"
Postprzez Enduro » 29 sie 2015, 13:55
tez nie rozumiem co to za patent.
wypada i nie wiadomo o co chodzi <glupek2>
moze w ASOdopytam.
E
Postprzez SHY » 29 sie 2015, 15:22
Problem tkwi w rozwiązaniu całego schowka. Wypadanie bierze się stad, że sam schowek, aby się nie otwierał pręży na kołkach i takim filcu na dole schowka. To naprężenie występuje cały czas i efektem jest ustępowanie tych kołeczków po bokach. W efekcie po jakimś czasie schowek wypada. Ja na tę chwilę rozwiązałem to w ten sposób, że podgrzałem dno schowka i odkształciłem troszkę na bok ściankę, co w efekcie jakby "wydłużyło" mi ten kołek. Oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe. Również myślałem o śrubeczkach, bo to dobry patent. Ostatecznie można schowek zlikwidować używając taśmy dwustronnej.
Tak na marginesie... myślę, że dobrze nagłaśniając sprawę mielibyśmy szansę na bezpłatną akcję serwisową. Przyczyna jest prosta.. wypadający schowek może spowodować zablokowanie dowolnego pedału a takie rzeczy to już pod sąd podchodzą. Osobiście nie używam tego schowka właśnie z obawy przed powyższym. Zanim naprawiłem miałem sytuację, że dwa razy dziennie goniłem schowek po samochodzie. Nie możemy tutaj mówić o zużyciu ponieważ to jest błąd konstrukcyjny łatwy do udowodnienia czyli z definicji zagrażający bezpieczeństwu.
Można delikatnie zapytać a jak będą się stawiać to zgłosić gdzie trzeba i tyle.
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Enduro » 29 sie 2015, 20:33
SHY napisał(a):...nagłaśniając sprawę mielibyśmy szansę na bezpłatną akcję serwisową. Przyczyna jest prosta.. wypadający schowek może spowodować zablokowanie dowolnego pedału ....
<spoko>
ale czy warto
polecam wywiercic 1 mm wiertlem dziurki w kolkach i wkrecic w nie srubki, jako efektywne przedluzenie
niestety nie mam fotek mojej przerobki
pozdr.
E
Postprzez maselek » 30 sie 2015, 10:17
Pierwszy raz słyszę o tym wypadającym schowku <oczy>
Chodzi o ten schowek przy lewym kolanie <co?>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Enduro » 30 sie 2015, 12:20
tak,
P.S.
zawsze ten pierwszy jest najbardziej intrygujacy..
ja uzytkuje od niedawna mod. GH i po dostrzezeniu tego efektu, bylem pewny ze poprzedni uzytkownik urwal cos no ale po demontazu okazalo sie, ze niczego nie brakuje i nic nie jest odksztalcone.
E.
Postprzez Marianek » 30 sie 2015, 15:09
Nigdy z tym nie miałem problemu, dziwne teorie piszecie. Tam nie ma żadnych napreżen ani innych możliwości. Konstrukcja moim zdaniem jest prawidłowa,, nie ma co liczyć na akcje serwisową. Wszystkie znane mi GH nie maja z tym problemu żadnego (także takie co już 2 maja z przodu), od początku produkcji jak i polifty.
Może lepiej sprawdźcie czy nie był demontowany z jakiś powodów kokpit i po ponownym montażu to występuje <co?> .
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez maselek » 30 sie 2015, 20:47
Aż poszedłem z ciekawości sprawdzić jak jest u mnie.
Powiem Wam, że u mnie wręcz się zatrzaskuje przy zamykaniu.
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Enduro » 2 wrz 2015, 21:05
i nie wylata?
E
Postprzez mario-k » 2 wrz 2015, 22:02
Panowie tak przygladam sie temu watku i czytam.Moim zdaniem macie jakies kombinowane mazdy bo ani w modelu GG nie bylo problemu z schowkiem ani teraz w GH nie mam problemöw jest wszystko dobrze zamykajace sie nawet na klucz schowek mozna zamknac.Wersja mazdy GH poliftowa :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez Enduro » 2 wrz 2015, 22:50
ale tu chodzi o ten niewielki na okulary , w okolicy lewego kolana w wersji EU,
no a tam nie ma zamka..
E
Postprzez mario-k » 3 wrz 2015, 20:07
Mam go tez i dobrze sie zamyka a na okulary to mam kolo lusterka i tez dobrze sie zamyka.Jedyny problem bylo to ze samo skrecajaca sie kierownica ale to juz opanowalem :D
Postprzez Waluś » 9 wrz 2015, 18:44
Hmmm też nie mam z nim problemów. Używam go dość intensywnie bo trzymam w nim klucze od garażu i podręczne drobiazgi i nie zauważyłem, aby w mojej ośmiomiesięcznej (krótkiej) eksploatacji stracił na walorach eksploatacyjnych. A poprzednik z racji wytarcia filcu wewnątrz również używał go raczej często.
Zresztą tak dla ciekawości powiem, że gdyby nie fotele przednie był bym skłonny stwierdzić, że GH to jedna z najfajniejszych Mazd jakie miałem okazję użytkować, odpukać, na razie bezproblemowo :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez SHY » 17 wrz 2015, 06:25
Schowek na 100% ma wadę konstrukcyjną. Być może nie ujawnia się, gdy ktoś go nie używa bądź w świecie jest partia, która z jakiś względów produkcyjnych posiada wadę mechaniczną polegającą na nie zachowaniu wymiarów. Na ile to może być przykre... może. Jadąc trasę kilkunastu kilometrów schowek, wjeżdżając na dziury, potrafił wypaść kilkukrotnie. Zanim sobie obejrzałem o co chodzi miałem już w głowie rezygnację z niego i przyklejenie go na stałe taśmą dwustronną.
Postprzez mario-k » 17 wrz 2015, 19:01
Ja go tez uzywam i po dziurach pedze i nic nie wypada moze auto masz jakis kombinowane bo u mnie to gra i znajomych mam i tez nie narzekaja na schowki.POZDRAWIAM :)
Postprzez Marianek » 17 wrz 2015, 20:13
To samo mi sie wydaje, znajomy to eksploatuje porządnie bo trzyma tam klucze i nic kompletnie nic sie nie dzieje. Auto z początku produkcji.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez SHY » 17 wrz 2015, 21:46
O niewierni :). Musielibyscie zobaczyc na wlasne oczy. Nie ma mowy o kombinacjach. Najzwyczajniej w swiecie u mnie prawa scianka schowka (tej ruchomej czesci) jest pod innym katem niz lewa. Nie ma mowy o kombinacjach, bo to nie mozliwe w tym miejscu. Moze to wada jakiegos rocznika. Ja mam 2010. Czy schowki przed FL i po FL sa jednakowe? Moze cos "ulepszono"?
Postprzez CudownyBocianek » 17 wrz 2015, 21:51
Korzystam z tego schowka sporadycznie bo trzymam tam okulary przeciwsłoneczne (Irlandia – nadmiar słońca nie grozi) ale żadnych anomalii nie zauważyłem. Jeszcze nigdy sam mi się nie otworzył a tym bardziej nie wypadł. Nie wydaje mi się aby to zależało od wersji wyposażenia.... choć może <oczy> Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że może plastik kokpitu odkształca się w pewnym stopniu w letnie upały i pozostaje zdeformowany i nie trzyma tego schowka.
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
