Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Postprzez kobzol1993 » 21 sie 2015, 14:31
bez jaj że zawalili taką bzdurę :P może jakiś praktykant robił:P zmień warsztat :P klocki dał byś radę sobie sam wymienić :)
Od: 18 cze 2015, 23:16
Auto: Mazda 3 1.6 BK MZ-CD 2005
Postprzez todi » 22 sie 2015, 19:35
Witam. Panowie mam problem a mianowicie dzisiaj chcialem tylne hamulce ogarnac wiec zrobilem co trzeba i chcialem wcisnac tloczek aby zamontowac nowe czesci ale za nic nie dalo rady, probowalem takim wciskaczem co z przodu poszlo bez problemu a z tylu nic. Probowalem wkrecac i dociskac tloczek i rowniez nic. Wiec jak go mam schowac?
A moje drugie pytanie to patrzac na stan klockow to z tylu od strony pasazera mam o wiele bardziej zuzyte czyli wychodzi na to ze zacisk trzyma i nalezalo by go zregenerowac? Prosze o odpowiedz na oba pytania, pozdrawiam!
Od: 22 lip 2012, 12:36
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
Postprzez Wojtek » 22 sie 2015, 19:47
Tylny tłoczek się wkręca w prawo jak dobrze pamiętam...
tt user
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez todi » 22 sie 2015, 20:04
No tak krecilem w prawo zgodnie ze wskazowkami zegara, wkrecalem i jednoczesnie dociskalem i nic nie wchodzilo, tloczek sie krecil ale nie chowal... Jakies sugestie?
Postprzez risto77 » 22 sie 2015, 20:15
Zaciski do regeneracji. Reperaturki z tłoczkami i do dzieła.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 20:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez todi » 22 sie 2015, 22:56
Reperaturki z tloczkami sa kupione juz. Lecz nadal inreresuje mnie odpowiedz na temat tylnego tloczka a dokladniej schowania go aby moc zamontowac nowe graty.
Postprzez risto77 » 22 sie 2015, 23:45
Z pewnością jest obrdzewiały i dlatego się nie chce schować
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Wojtek » 23 sie 2015, 00:15
Jak nie masz sprzętu odpowiedniego, to nie naprawiaj hamulcy...
Od nich zależy życie...
tt user
Postprzez todi » 23 sie 2015, 07:52
Sprzet mam wszystko jest tylko po raz pierwszy spotkalem sie z sytuacja gdzie nie moge schowac tloczka...
Postprzez Wojtek » 23 sie 2015, 09:20
No to tłoczek masz nieźle zapieczony...
Powtórzę się:
Przy użyciu sprzętu do wkręcania tłoczka musi się dać wkręcić... Ma on taką budowę, że jedną stroną zapiera się o obudowę zacisku, a drugą przy wkręcaniu wciska tłoczek... Nie da się tego nie wykonać... :)
Co kolega konkretnie używa do wkręcania?
tt user
Postprzez todi » 23 sie 2015, 22:54
Czy tłoczek jest zapieczony? – to jest nie możliwe, ponieważ wtedy w ogóle by nie hamowało, gdyż tłoczek byłby nieruchomy a co za tym idzie, tarcza byłaby pokryta rdzą. A jest tak, jak przy normalnym – sprawnym aucie. Czego używam? Tego, co zawsze – standardowe narzędzie, które mam zrobione ze starego klocka i długiej śruby, która jednocześnie jest wkręcana i kontruje. Z przodem w mojej 3 nie było żadnych problemów z wkręceniem, ale tył może ma inna zasadę.
Postprzez Wojtek » 24 sie 2015, 00:09
Coś musisz mieć jednak nie tak... z tym narzędziem... :P
Przód się wciska... nie wkręca. ..
tt user
Postprzez todi » 24 sie 2015, 00:11
Tak przod wciska normalnie gdy narzedziem krece, gdy robie tak samo z tylem to nic.
Postprzez risto77 » 24 sie 2015, 08:57
Tloczek jest obrdzewialy i dlatego się nie chowa. Pracuje w max wyhyleniu . Jak go Wyjmiesz to Wspomnisz moje słowa .
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Wojtek » 24 sie 2015, 09:12
todi napisał(a):...wtedy by w ogole nie chamowalo...
Może chciałeś napisać: hamowało
Pytanie:
Kręcisz śruba w prawo... Czy w tym samym momencie tłoczek się również obraca?
ps. Twój przyrząd nie jest poprawny... :P
tt user
Postprzez todi » 24 sie 2015, 14:52
Jest poprawny :p bede w domu wysle Tobie zdjecie na pw. nie rozuniemy sie kolego Ty mowisz o czyms innym a ja o innym :) ale juz sprawa jest zalatwiona osobiscie tego nie zrobilem tylko oddalem do serwisu. Pozdrawiam i dzieki za wszelaka pomoc :)
Postprzez Wojtek » 24 sie 2015, 15:47
todi napisał(a):nie rozuniemy sie kolego Ty mowisz o czyms innym a ja o innym
Taki?
http://allegro.pl/zestaw-do-wkrecania-t ... l?no-rwd=1
tt user
Postprzez dzux » 24 sie 2015, 18:09
Todi ma racje jest rdza lub cos blokuje tłoczek moze jakiś oberwany kawałek tloczka aczkolwiek taki zestaw jak pokazuje Wojtek posiadam i jest pomocny ale znam ludzi którzy np zaciskiem stolarskim wciskają tłoczki wkrecane :)
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez todi » 24 sie 2015, 21:14
Inny mam ale ten zestaw bede musial zakupic na przyszlosc bo to nie duze pieniadze :)
Mam kolejne pytanie a mianowicie oslon tarcz hamulcowych czy beda pasowac od nowszej mazdy 3 bodajze z 2011roku? Chodzi mi o 4 kola. Wydaje mi sie ze pasuja ale nie mam 100% pewnosci. Macie jakas wiedze na ten temat?
Postprzez kropek101 » 25 sie 2015, 08:36
Powinny pasować o ile tarcze są tego samego rozmiaru
Co do twojego wciskania tloczka daje głowę ze twój przyrząd samorobka tylko wciskal tłoczek a z tyłu jednocześnie musisz wkręcac i wciskać.
Zrobić można to i bez zestawu jednak jest to trochę utrudnione na dzień dzisiejszy każde auto z tarczami na tyle ma tak samo a znam ludzi którzy młotkiem wbili tłoczki bo twierdzili ze były zapieczone. Skutek taki ze potem przyjechali żeby im ręczny ustawić bo nie działa. A jak ma działać jak zerwali mimosrud i najlepszym wyjściem było wstawić używki.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
