Nowe tweetery i głośniki zamiast BOSE
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Moja madzia ma fabrycznie zamontowany system Bose, który jak wiadomo pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o jakość dzwięku. Jestem świadomy tego, żeby uzyskać doskonały dźwięk należy zainwestować, jednakże ja chciałbym znaleźć tańsze rozwiązanie. Chciałbym skupić się na przodzie i uzyskać czystszy dźwięk, dokładniejszy (rozroznianie-wysokie tony) i bardziej nasycony. Nie jestem fanem mocnego basu, raczej lubię soprany, ale nie mogą kłuć w uszy. Mój plan to wymiana tweeterów i głośników przednich w rozsądnej cenie. Czy ktoś z Was może potwierdzić to, iż przednie drzwi są wygłuszone fabrycznie, jeśli nie, to czy ten etap można odpuścić? Nie chcę wymieniać radioodtwarzacza i przewodów. W przyszłości w przypływie gotówki skupiłbym się na wymianie wzmacniacza, może subwoofera.
Moje pytanie jest następujące:
-jakie tweetery polecacie i jakie głośniki na przód?
Budżet to 1000 zł.
Pozdrawiam.
Budżet to 1000 zł.
Pozdrawiam.
- Od: 12 sie 2015, 08:17
- Auto: mazda 6 GH, MZR CD 2.0, 2008
W takim przypadku cokolwiek kupisz wyrzucisz w błoto 1000 zł. Z płytek audio dźwięk nie jest taki najgorszy, i wydając 1000 zł na głośniki zapewniam, że go nie poprawisz.
Dzwi w Maździe oczywiście nie są wygłuszone. Zapoznaj się również z samym sytemem BOSE i impedancją zamontowanych głośników. Dojdziesz do wniosków, że sama wymiana przetworników spowoduje więcej złego niż dobrego.
Marine_4000 – dzięki za odpowiedź. Przekonałeś mnie. Na razie pozostanę przy tym co mam, choc kusi mnie chociaż wymienić tweetery (na Hertza o podobnej specyfikacji oczywiście). Czy to poprawi chociaż troche jakość dźwięku?
IKMO napisał(a):na Hertza
Nie sądzę. Szczególnie średnia i niska półka wprowadzi więcej zamieszania i rozczarowań, niż pożytku. Ciężko będzie zgrać cokolwiek z "zewnątrz" z fabrycznym zestawem...
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Mazda ma bardzo niewdzięczne drzwi, i generalnie na wygłusznie w stopniu podstawowym trzeba przeznaczyć ok 500 zł.
Co do tweetera Hertza to ja również nie polecę. Zainteresuj się modelem PROA SIMPLEX 25.
Powiem tak, przechodziłem dokładnie tą samą drogę. Najpierw wpadł cały zestaw simplex 25 + simlex 160 + zwrotnica składająca się z kondensatora i rezystora tylko. Drzwi prawie nie ruszone, naklejone ze 2 maty... to samochód dupowóz a nie na zawody. Było lepiej, ale czuć było wyraźnie, że coś jest nie tak. Został fabryczny wzmacniacz. Jak się okazało potem, to on jest przyczyną baaardzo nierównej charakterystyki i generalnie to marny wzmacniacz – nie ma się co rozpisywać.
Krok następny, wymiana wzmacniacza. Ponieważ to radio (bose)na wyjścia symetryczne, są 4 opcje:
a) kupujesz wzmacniacz z wejściem symetrycznym (drogo ale profeska) i podłączasz bezpośrednio do radia, no lekko modyfikując kostkę
b) wyciągasz radio i wysyłasz do airbob'a który wyprowadzi Ci porządnie wyjścia na RCA, do tego kupujesz normalny wzmacniacz 4 kanałowy których jest 1000 na allegro. Jest to optymalna opcja
c) opcja taniocha, podłączasz "na jeżynę" oryginalne radio to standardowego wzmacniacza (tylko + i masę). Też będzie grało, pytanie tylko czy warto. Bo jak się bawić, to się bawić.
d) zostawiasz oryginalny wzmacniacz ale tu powstaje pytanie w ogóle o sens wymiany głośników.
Zestaw głośnikow PROA SIMPLEX 160 + 25 ok 760zł (da radę wytargować taniej, ale osobiście a nie przez allegro). Do tego wzmacniacz używany ok 300zł, kilka mat 150zł, trochę kabli, oprawa bezpiecznika, kable RCA, głośniowe, dystanse, ok 200-500zł, o robociznę airboba musisz spytać sam. Żeby wpasować tweeter w trójkąt też trzeba mieć trochę wiedzy i zdolności, taka usługa na rynku to ok 200-300zł.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Nic dodać nic ująć
Xionc Będziesz w rykach?
Koledzy – serdeczne dzięki za rady.
Przekonaliście mnie. Zajmę się wygłuszaniem i gromadzę fundusze na sprzęt. Rozumiem, że proa simplex jest sprawdzony i polecany. Znalazłem coś połowę tańszego i polecanego na innym forum mazdy – zestaw u-Dimension EL COMP 6. Czy ktoś z Was miał możliwość posłuchać, jak ten zestaw się spisuje?
Xionc, kilka pytań:
-Czy dokładałeś jeszcze więcej mat na wygłuszenie, czy zostałeś przy tej wstępnej konfiguracji?
-Dużo zachodu z modyfikacją tej kostki (ref. A)? Ktoś to już robił?
-Sorry, niestety nie znam tego pojęcia “na jeżynę” – o co tu chodzi? Nie polecasz tego rozwiązania. Jakie ma wady? Ktoś to już przechodził?
-Którą opcję sam wybrałeś?
-Konieczna jest wymiana kabli?
Pozdrawiam.
Xionc, kilka pytań:
Pozdrawiam.
Zauważyliście że kolega IKMO ma m6 GH ?
Tam oryginalny wzmacniacz lepiej brzmi i ma więcej mocy niż w GG/GY, niestety jest znacznie bardziej awaryjny.
Oryginalne głośniki w tych autach są porażką, mają plastikowy kosz który nie zapewnia jakiegokolwiek odprowadzenia ciepła z cewki oraz malutki neodymowy magnes który też nie pomaga w chłodzeniu a dodatkowo neodym nie znosi przegrzania bo wtedy zaczyna tracić swoje właściwości magnetyczne. W związku z tym parametry głośnika z czasem zaczynają się pogarszać.
Przy zmianie oryginalnych głośników bose na "cywilne" i pozostaniu przy fabrycznym wzmacniaczu należy się liczyć ze spadkiem maksymalnego poziomu głośności z racji przejścia z impedancji 2ohm na 4ohm, za to będzie mniej zniekształceń.
Co do wygłuszenia drzwi to niezależnie od marki auta z modelu na model jest coraz gorzej. Niedługo więcej maty będzie przyklejone do blaszanego zlewu kuchennego niż do poszycia drzwi.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jest właśnie tak, jak kolega Airbob napisał, odnoszę wrażenie, że ten dźwięk się pogarsza w stosunku do 2009 r., kiedy kupiłem auto.
W nawiązaniu do posta Fred.X, znalazłem u-Dimension El Comp 6 w dobrej cenie razem ze wzmacniaczem CrunchGTi2200 (niecałe 600zł), tylko jest on dwudrożny i nie wiem czy warto?
Czy zostawić to na razie na zamontowanym wzmaku BOSE, aż kupię coś lepszego?
Tak w ogóle, to czy te tweetery podłączać pod wzmacniacz czy nie ma potrzeby?
Wstrzymaj się do czasu jak będziesz wstanie zamontować głośniki klasy Proa z wygłuszeniem i wzmacniaczem z wejście zbalansowanym.
To co ma u siebie Xionc to złoty środek, taniej będzie ciężko o dobre granie. Krzysiu nie wspomniał, że ma subwoofer dołożony...
- Od: 25 paź 2006, 10:56
- Auto: SoundCombi
Witam serdecznie Forumowiczów.
Potrzebuję porady i jestem w kłopocie!!!
Właśnie skończyłem wytłumianie drzwi i umówiony byłem z gościem na podłączenie głośników U-dimension EL COMP 6 w miejsce firmowych BOSE. No i stało się, gostek nie może, bo musiał wyjechać nagle, pytałem w innym warsztacie i terminy mają dopiero za tydzień. Ja zostałem z rozbebeszonym autem, a tu wyjazd na Wszystkich Świętych w weekend. Zdecydowałem się zrobić to sam, ale nie wiem jak podłączyć zwrotnicę i woofer. (Z tweeterem powinno pójść łatwiej).
Jeśli dobrze zrozumiałem z w wcześniejszych postów, muszę wpiąć się zwrotnicą w kable (4 kolory), które idą do woofera, tak?
Czy może mnie ktoś poratować? Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Może coś pomogę
żółte kółeczko IN ,w tym miejscu podpinasz kabel z oryginalnej instalacji samochodu
Czyli odpinasz kable od oryginalnych głośników i podpinasz je do tego złącza. Który jest + i – pisze na głośniku. Musisz zastosować przejściówkę i obciąć oryginalną kostkę.
zielone kółeczko WF(wofer), w tym miejscu podpinasz kabel od większego głośnika/basowego/wofera
czerwone kółeczko TW(tweeter), w tym miejscu podpinasz kabel od tweeterka/sykacza/głośnika wysoko tonowego
Po podłączeniu powinno grać. Pamiętaj o zachowaniu poprawności podłączenia czyli + do + – do –
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
xRafalx,
serdeczne dzięki za pomoc.
Kolory przewodów są takie same jak w wersji bez Bose. Podłączyłem już wszystko i muszę przyznać, że gra bosko na razie jeszcze na oryginalnym wzmacniaczu. Różnica jest ogromna!!!
Jest troszeczkę ciszej, ale to mi nie przeszkadza. Jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam serdecznie
Witam,tez chcialbym jak kolega IKMO wymienic przod na cos lepszego bo te glosniki bose sa cienkie,narazie chce zostac na fabrycznym wzmaku.Czy taki komplet bylby dobry
http://allegro.pl/nowosc-glosniki-16-5c ... 70912.html a moze taki
http://allegro.pl/gladen-audio-system-m ... 28216.html prosze o opinie.
- Od: 30 maja 2013, 18:38
- Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
Użytkownicy przeglądający ten dział: leszekn i 3 gości
