Mazda6 GY L3 '04 2,3l Top Sport Wagon
Postprzez Yoki » 15 sie 2015, 12:52
No bez kata spaliny nie będą spełniały normy dlatego ja go założyłem.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez benq323 » 15 sie 2015, 13:05
Ja mam wybebeszonego i jakoś nikt specjalnie nic nie mówił mi o spalinach
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez Yoki » 15 sie 2015, 13:12
Mówimy o czasie przyszłym
Postprzez Danmazda » 15 sie 2015, 15:25
Miałem to samo, gdy bardziej deptało się po pedale gazu. Na forum pisali właśnie o kończącym się katalizatorze. A była to wina sondy.
Postprzez swirek » 15 sie 2015, 18:06
Ja również miałem to samo. Problem minął dopiero po remoncie silnika, być może winowajcą był spalany olej, albo to zwykły zbieg okoliczności.
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez matthies » 15 sie 2015, 19:42
akurat na olej ma u mnie duży apetyt więc może i to by był olej, szczególnie apetyt zwiększony gdy właśnie mocniej depczę.
Daniel którą sondę i na jaką wymieniałeś?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Danmazda » 15 sie 2015, 19:52
Szerokopasmową, przed katalizatorem. Tylko w przedlifcie takiej nie ma.
Postprzez matthies » 15 sie 2015, 19:56
a sondę można jakoś zdiagnozować czy trzeba po prostu wymienić i zobaczyć różnicę?
Postprzez Danmazda » 15 sie 2015, 20:06
Swoją zdiagnozowałem za pomocą OBD i programem Torque.
Postprzez matthies » 15 sie 2015, 20:12
mi torque żadnych błędów nie pokazuje, akurat sprawdzałem 2 dni temu :(
Postprzez Danmazda » 15 sie 2015, 20:22
Mi też nie pokazywał błędów. Doszedłem do tego że sonda jest uszkodzona po parametrach pracy.
Postprzez brodaM6 » 16 sie 2015, 09:14
To może powiedz jakie były to parametry które dyskwalifikuja sande jako sprawna
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 16 sie 2015, 09:51
będę wiedział via PM. Dam znać.
Postprzez pawcio1017 » 16 sie 2015, 17:36
danmazda napisał(a):Szerokopasmową, przed katalizatorem. Tylko w przedlifcie takiej nie ma.
Jesteś pewny? Raczej zawsze jest sonda przed katem, a ewentualnie za katalizatorem druga tzw. sprawdzajaca działanie/zużycie katalizatora.
Co do sprawdzenia sondy to wrzuc sobie wykres sinusoidy napięć i sprawdź jakie są skoki i z jakimi opóźnieniami przy deptaniu i odpuszczaniu. Ma non stop się wahać 0-1V, jak napięcie stoi w miejscu to sonda padnieta. Tak przy okazji – jaka temp osiagasz na katalizatorze przy deptaniu?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Danmazda » 16 sie 2015, 23:43
pawcio1017 napisał(a):Raczej zawsze jest sonda przed katem, a ewentualnie za katalizatorem druga tzw. sprawdzajaca działanie/zużycie katalizatora.
U mnie jest jedna przed katalizatorem a druga sprawdzająca na katalizatorze.
Postprzez zemoj » 17 sie 2015, 06:44
danmazda napisał(a):U mnie jest jedna przed katalizatorem a druga sprawdzająca na katalizatorze.
W przedlifcie tak samo.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez matthies » 20 sie 2015, 13:54
paweł jak to sprawdzić ? :O
Postprzez pawcio1017 » 20 sie 2015, 20:08
Oscyloskopem :P a na serio, żeby podejrzec z grubsza prace sondy wystarczy zwykly elm i forscan. Jak cos to wpadnij kiedyś do mnie jak juz zjade na mazury i ogarniemy temat i posprawdzamy
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez matthies » 21 sie 2015, 11:01
mam obd i torque, da radę?
Postprzez pawcio1017 » 21 sie 2015, 11:35
Szczerze mówiąc nie wiem, bo torqe uzywałem tylko raz i jakoś średnio mi podpasował i nie pamiętam jakie on miał opcje. Forscan jest wg mnie czytelniejszy i całkiem nieźle rozbudowany. A i nie wiem czy elm przez BT daje tyle samo opcji co na kablu
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
