TRÓJMIASTO – 20.06.2021 – od 18:00 – parking przy Ergo arena
Postprzez bocian626 » 13 sie 2015, 19:07
Ja tym razem odpadam(cały weekend praca) A w następny chyba za progi się biorę więc raczej do końca miesiąca słabo Chodz nigdy nic nie wiadomo.
Od: 20 sie 2012, 10:29
Auto: Poprzednio: Mazda 626gf 1.8 16V 90KM 97R
Mazda(BG) 323F 1.8 KAT 16V 103KM SOHC automat 1994r
Onecnie:
Mazda 626GF 2.0 136KM 1998r.
Postprzez miatarri » 13 sie 2015, 21:51
tekkenfan napisał(a):ale chłodnica puszcza czy gdzieś przytarty wąż?
Cieknie pewnie z jakiegoś wężyka, na pierwszy ani nawet na drugi rzut oka z góry silnika nie widać. Problemem jest też to, że nie dopatrzyłem w jakim stanie poprzedni właściciel zostawił układ chłodzenia. Zamiast płynu była tam chyba wlana woda, bo teraz wypływa taka rdzawa woda. Po przepłukaniu i zalaniu płynem może się okazać że i chłodnica będzie do wymiany. Jak chcesz mogę ci podesłać zdjęcia na PW.
Od: 10 sie 2015, 10:06
Auto: Miata
Postprzez Eshiru » 14 sie 2015, 07:38
Ja też miałem zalaną wodę. U mnie przyczyną wycieku była padnięta pompa wody. Musisz dobrze zlokalizować wyciek.
Od: 14 maja 2015, 13:47
Auto: Volvo v50 2.0D
Postprzez bocian626 » 14 sie 2015, 15:47
Ja mam błąd spalania stukowego szukałem na forum i nic. I za Chiny nie wiem gdzie userzyc
Onecnie:
Postprzez tekkenfan » 14 sie 2015, 15:48
W czym masz ten błąd spalania stukowego, bo chyba nie w 323f BG hehe
miatarri zdjęcia dużo nie dadzą, ja propnuję zalać ukłąd nawet wodą, odpalić i szukać gdzie cieknie, żeby mieć chociaż jakieś rozeznanie ;)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez bocian626 » 14 sie 2015, 17:11
Taki mi błąd wyskoczył jak wczoraj sprawdzałem. Po zamontowaniu dioda 5 razy mignela
Dopisano 14 sie 2015, 18:58:
bocian626 napisał(a):Taki mi błąd wyskoczył jak wczoraj sprawdzałem. Po zmostkowaniu dioda 5 razy mignela
chyba ze złe kody bledow dostałem ale sprawdzałem na necie i są do niego czujniki dostępne więc raczej chyba jest
Onecnie:
Postprzez tekkenfan » 14 sie 2015, 19:11
Pierwsze słyszę żeby w eFce BG był czujnik spalania stukowego. Wiem że był w GTRze i GTXie, a później w MX5, ale tam były BPeki a Ty masz B8.
5 mrygnięć oznacza również układ sprzężenia zwrotnego, a to były chyba zaworki podciśnień zamontowane na kolektorze ssącym po stronie rozrządu.
Te 5 mrygnięć było w KOEO czy KOER ?
Sprawdź czy wszystko jest podpięte przy elektrozaworkach. Jak tak to odepnij klemę i wciśnij hamulec/włącz światła na 20-30sekund, podłącz z powrotem aku i zrób jeszcze raz test.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez bocian626 » 14 sie 2015, 22:26
Silnik mam BP. Sprawdzałem i na jednym i na drugim. Wogole jak odpalilem silnik to strasznie niskie obroty miałem. Zrobię Presleya w poniedziałek. Chciałem jeszcze skrzynie przed tym sprawdzić
Onecnie:
Postprzez tekkenfan » 14 sie 2015, 22:35
W opisie masz SOHC więc dla mnie to jest B8. BP to był na dwóch wałkach :P
W SOHC jest inny wał i głowica więc jak na moje to nie może być BPek :D
bocian626 napisał(a):Zrobię Presleya w poniedziałek
hę?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez bocian626 » 14 sie 2015, 23:06
Pisałem że słownikiem. Miało być reseta. Na bloku sprawdzałem i jest napis bp i 01 albo oi ciężko powiedzieć bo ciemno a wyszedłem na przerwę i latarki nie miałem. Nawet jak po vin sprawdzałem to rodzaj silnika bp jest podany. Nie umiem linka z komórki wrzucić ale jak wrócę do chaty to dokładne link z całymi danymi.
Onecnie:
Postprzez tekkenfan » 14 sie 2015, 23:53
no bo blok jest ten sam co w BPeku. To co w komórkach wypisują też znam ;) ale dla mnie to i tak jest B8 a nie BP :P Jeden pies.
Rób presleya, reseta czy co tam chcesz i daj znać ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez bocian626 » 15 sie 2015, 00:13
Ok. W poniedziałek wolne więc będę patrzeć przy okazji abs sprawdzę bo coś mi się zalaczyl i automata sprawdzał.
Coś takiego znalazłem sprawdzając po vin.
Onecnie:
Postprzez MrShaleck » 15 sie 2015, 07:03
Nie no to jakiś bubel, masz B8, tak jak pisze Kamil – BP jest DOHC, na dwóch wałkach.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez bocian626 » 15 sie 2015, 08:39
W książce serwisowej znalazłem takie coś. Trochę się w tym pogubilem w każdym bądź razie w pon walne reseta i sprawdzam wszystko dokładniej.
Onecnie:
Postprzez MrShaleck » 15 sie 2015, 22:56
Może miałeś swapowany silnik ? :D Miałeś BP a masz B8 :D
Marcin
Postprzez OddajMiKase » 16 sie 2015, 19:31
Tez sobie chyba presleja zrobie haha
Od: 18 lip 2013, 22:22
Postprzez Gared » 16 sie 2015, 22:41
Ty to sobie urlop zrób, a nie na forum o elvisach gadasz :p
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez OddajMiKase » 16 sie 2015, 23:45
Ja juz po urlopie takze dalej trzeba tyrac
Postprzez bocian626 » 17 sie 2015, 19:54
[/img]A czy mozliwe,ze skoro juz mam ten sinik B8 jak piszecie to mialbym taki w nim komputer.
Znalazlem jeszcze jakies dwa podejrzewam,ze jeden jest od skrzyni?
Dopisano 17 sie 2015, 21:55:
viewtopic.php?t=146992&f=102 tutaj jest nawet potwierdzenie tego co napisałem i wyjątkowo posiadam silnik BP SOHC
ten jest po lewej stronie pod spodem kierownicy
ten jest pod siedzeniem pasazera
Onecnie:
Postprzez tomek_ch86 » 18 sie 2015, 09:26
Wracając do Tropical Car Summer Show to gdzie i o której zbiórka? Pora już to ustalić.
Od: 26 kwi 2013, 10:41
Auto: Mitsubishi Colt CZT 05'
