pablo33 napisał(a):MAYKI napisał(a):jutro zadzwonię może jeszcze będzie
Tylko daj znać
ok
www.mazdaspeed.pl
MIRAS M6 napisał(a):Podsumowując to co Ty mierzyłeś teraz u siebie to pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach który w nowych silnikach jest zazwyczaj taki sam jak stopień sprężania (który jest wartością niezmienną każdego silnika) a maleje on wraz ze zużyciem silnika i ciśnienie oznaczamy np:9,1 10,5 itp. a stopień żeby nie mylić z ciśnieniem oznaczamy 10,5:1 11,5:1. Jaśniej nie potrafię Ci tego zobrazować ale Twój silnik naprawdę ma się całkiem dobrze
Marwis napisał(a):MIRAS M6 napisał(a):Podsumowując to co Ty mierzyłeś teraz u siebie to pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach który w nowych silnikach jest zazwyczaj taki sam jak stopień sprężania (który jest wartością niezmienną każdego silnika) a maleje on wraz ze zużyciem silnika i ciśnienie oznaczamy np:9,1 10,5 itp. a stopień żeby nie mylić z ciśnieniem oznaczamy 10,5:1 11,5:1. Jaśniej nie potrafię Ci tego zobrazować ale Twój silnik naprawdę ma się całkiem dobrze
Skąd taka informacja że stopień sprężania ma taką samą wartość jak ciśnienie sprężania??
Jeśli nie znane jest ciśnienie sprężania, można je oszacować mnożąc stopień sprężania przez 1,25 (wynik w barach). Przeglądając forum niejednokrotnie pojawiają się wartości 17 oraz 12 jako min.
Marwis napisał(a):Skąd taka informacja że stopień sprężania ma taką samą wartość jak ciśnienie sprężania??Przeglądając forum niejednokrotnie pojawiają się wartości 17 oraz 12 jako min.
wyżej ile ma nowa seria M3 .
Tylko gleby brakuje
danmazda napisał(a):Ten pakiet robi robotęTylko gleby brakuje
bo cosik łyso bokami
WisniaUs napisał(a):I koniecznie PROGIbo cosik łyso bokami
