Mazda 626 GD 2.2 Turbo '89 Hatchback
Najlepiej dzis lub jutro bo pozniej jestem niedostepny przez tydzien
Nie ja to robie. Kolega sie zajmuje takimi rzeczami i robil juz felgi żony a te na zdjeciach to moje pierwsze felgi z rantem
i pomyślałem ze polerka powinna byc
Nie wiem czy dobrze widze na tele, ale rotor malujesz w czarno? Ranty spolerowac i niczym nie zabezpieczac, bezbarwny tylko sprawi ze bedzie slaby polysk i glebia. Jednak trzeba przy kazdym myciu, przecierac dokladnie ranty, inaczej szybko traca blask, posiadalem, wiem.
Nie nie. To moze zludzenie na zdjeciu. Rotory(?) zostaja w onarazie niemalowane a gdybym zdecydowal sie je odnowic to beda w tym samym kolorze.
A rant bedzie tylko wypolerowany wiec bedzie trzeba o niego dbac
Po długiej przerwie znów udało mi sie cos zrobic. Miał byc dzis przekladany silnik ale mechanior nie mogł ze mną robic a sam to nie bardzo, wiec zabrałem sie za srodek. Założyłem klamki, lusterka, częściowo złożyłem klape, położyłem wykładzine i takie tam
Reszta na zdjeciach.
PS. Musze sie przyznac ze skladam to bez czyszczenia, starymi srubami i bez wiekszego przykladania sie do szczegółów. Chce to szybko skonczyc, nie bedzie to renowacja jak u niektorych tu na forum ze kazda czesc, kazda srubka jest odnowiona, wymalowana
Chcialbym ale goni mnie czas i budzet jest limitowany
Dzis tez działałem. Było gooooorąąąąąącooooo......... Ciąg dalszy prac...
Digital, kierownica, podsufitka, przednie fotele,lusterko, panel do szyberu, lampki, wszystkie plastiki na slupkach. Po niedzieli bede mial niewiele czasu ale przewiduje jeszcze ze 4-5 godzin roboczych zeby srodek był "complete"
PS. Plan jest zeby po wyskladaniu srodka i uruchomieniu auta oddac srodek do lokalnego SPA. ( http://www.a-s-t.pl )
Dopisano 08 sie 2015 20:33:
PS. Dzis od kolegi Pietia82 Mazda dostała spojler na klape. Ostatnie zdjecie to faktyczne zdjecie spojlera (troche slaba jakosc), a na przedostatnim widac chyba taki sam tez na Hatchbacku (tez slaba jakosc)
Tak, a w srodku Silver
takze 3 właścicieli tej mazdy
No no robota idzie do przodu kto wybiera sie na ryki
Pietia a co tam masz do naszych rodzynków
Patryk
- Od: 31 mar 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Dziś miałem mało czasu (od 8 do 12) ale dokończylem prawie cały środek. Zostało dosłownie kilka szczegółów także mogę powiedzieć ze środek gotowy w 95%
Brakuje kilka spinek, oraz musze dorobic kluczyk do wkladek przednich drzwi i założyć tapicerke. Klapa jest kompletnie złożona, tylne drzwi tez.
Bardzo ubolewam nad tym, ze wnetrze mam niekompletne. Brakuje tapicerki tylnych drzwi od pasażera (jest szara) oraz zagłówków tylnych siedzeń (tez zą szare). NIE DO ZDOBYCIA!!
PS. Przyszedł mi tez przed weekendem nowy zbiornik paliwa także bedzie nówka
Jutro jak dobrze pojdzie, dawca wjezdza na warsztat i zaczynamy z silnikiem. (ja niestety mam tylko te 4 godzinki z rana na prace)
No i kilka dosłownie zdjęć:
Payorez, tak właśnie jest
Dzis ostatnie rzeczy w środku zostały zrobione. Założone wkładki – przerobione u mojego kolegi tak zeby pasowały do kluczyka i stacyjki ( http://www.lockservice.pl )
Założone tapicerki przednich drzwi, dokończone składanie bagażnika, naprawiony podłokietnik.
100% DONE
Miałem dziś działać z silnikiem ale jak zwykle termin został przesunięty i jutro zaczynamy.
Wezmę aparat żeby porobić jakieś zdjęcia z operacji bo dziś zapomniałem
Majk, boczek drzwi to nie tylko materiał, jest jeszcze plastik a na to tapicer nie pomoze. Narazie zostaje tak jak jest. Mam corne okna to się tak nie będzie rzucać w oczy
100% DONE
A więc nareszcie udało się TO zrobić
Silnik w Maździe
Wczoraj silnik został wyciągnięty z Forda. Nie obeszło się bez problemów. Najpierw nie chciały puścić śruby od przegubów, potem same przeguby nie chciały wyjść z piasty. Pomógł duuuuży młot
Reszta poszła sprawnie
Dziś Ford wyjechał z garażu a na jego miejsce wjechała Mazda. Trzeba było zakupić nowe łożyska w piasty
przełożyć parę rzeczy z Forda np wiązkę do silnika, chłodniczke oleju w skrzyni i silnik wszedł w Mazde jak w masło
Z racji ograniczonego czasu na prace przy Maździe na dzis trzeba było kończyć.
W poniedziałek jest plan walczyć dalej tak, żeby auto sprobować odpalić.
Do tego bedzie trzeba założyć zbiornik, który już czeka na montaż oraz ogarnąć wszystko pod maską
Narazie tyle, CDN....
Silnik w Maździe
