Słaba moc,kopcenie i dziwny dzwięk
Postprzez jedrulajr » 6 sie 2015, 18:21
Od jakiegoś czasu mam problem z kopceniem i mniejsza mocą mojej mazdy. Dodatkowo czasami podczas przyspieszania słuchać takie jakby bulgotanie tak jakby coś się przelewało które maleje przy zmianie biegów. Byłem u elektryka i stwierdził że to egr. Wyczyścil ale po przejechaniu 20 km zapaliły się kontrolki check i kontrola trakcji.pojechałem jeszcze raz do niego i stwierdził że jest jakiś problem jeszcze z podciśnieniem.Po odebraniu auta po około 100 km znowu zapaliły się te dwie kontrolki. Elektryk stwierdził że do wymiany jest egr oraz jakiś elektrozawor. Chciałbym dodać że dwa dni temu sam podnioslem maskę i znalazłem pęknięty wężyk przy elektrozaworze przepustnicy. Poprawiłem to i wykasowalem błąd odłączając kleme od aku. Od tamtej pory zrobiłem ponad 200 km a kontrolki się nie zapalily jednak problem z mocą i.kopceniem pozostał no i te bulgotanie. Proszę o pomoc bo chciałbym aby moja Madzia śmiała tak jak kiedyś. Dodam że jest już po remoncie silnika
Ostatnio edytowano 7 sie 2015, 06:24 przez jedrulajr, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 lut 2015, 18:48
Auto: Mazda 6 2.0 CD 2004 136 KM
Postprzez Kristof11 » 6 sie 2015, 21:28
Sprawdź czy cięgno od geometrii turbiny jest wciągane zaraz po odpaleniu
Od: 12 wrz 2013, 08:12
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 RF-5C, 2004r. 121KM
Postprzez jedrulajr » 7 sie 2015, 13:46
Zaraz po odpaleniu cięgno jest wyciąganie tylko nie jestem pewny czy do samego końca chowa się o mniej więcej jakiś centymetr zaś co do tego bulgotanie to występuje ono tylko przy rozgrzanym silniku i to też nie zawsze.
Postprzez Darek69 » 8 sie 2015, 11:56
A na zimnym silniku nie falują Ci obroty? Może masz już podkładki pod wtryskami do wymiany? Oleju nie zaczęła Ci brać więcej odkąd się pojawił ten problem?
Od: 4 sie 2015, 07:19
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 120 km(88kw) 2003 rok (kombi)
Postprzez jedrulajr » 8 sie 2015, 14:26
Obroty nie faluja na zimnym silniku. Odpala też normalnie. Oleju nie bierze. Dzisiaj przez przypadek odkryłem że jak zdejmę przewód podciśnienia przepustnicy to auto nie kopci oraz jest zwawe. A jeśli chodzi o te dziwne bulgotanie to występuje tylko na rozgrzanym silniku i to też nie za każdym razem.
Postprzez jedrulajr » 29 sie 2015, 20:04
Niestety objawy moczenia i słabej mocy wrocily
Postprzez Kristof11 » 1 wrz 2015, 10:00
Madzia na luzie normalnie się wkreca na obroty. Może przepustnica stanęła. A to jest bulgotanie to może jakiś elektrozawór terkocze lub egr
Postprzez jedrulajr » 2 wrz 2015, 16:28
Madzia na luzie normalnie wchodzi na obroty. Przypisania pracuje dobrze. Wczoraj wyjechałem na rampę i znowu sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia i czy są dobrze podłączone i ..... elektrozawory egr były połączone w dwa oddzielne obwody tzn. te dwa co są że sonda połączone wężykiem były w jednym obwodzie a ten trzeci który jest trochę oddalony był zapetlony sam w sobie. Po wyciągnięciu i ponownym podłączeniu elektrozaworòw według schematu z forum odzyskałem podciśnienie w wężyki od wentylacji egr natomiast brakuje mi jeszcze podciśnienia przy samym egr. Dzisiaj w drodze do pracy i z powrotem auto zaczęło mniej kopcić i zrobiło się trochę bardziej zwawe. Martwi mnie jeszcze brak podciśnienia przy samym egr. Podejrzewam że jednak jeszcze jest coś gdzieś pomieszane w wężykach i jeszcze trochę potrwa zanim dojde co i jak. Mam jeszcze pytanie czy podczas pracy silnika na biegu jałowym podciśnienie ma być na wężyku przy egr i jednocześnie na wężyku od wentylacji egr czy jak na jednym jest to na drugim nie powinno być.
Postprzez windi77 » 21 wrz 2015, 16:56
Wczoraj u mnie wystąpiły podobne objawy... drastyczny spadek mocy, białe kopcenie ( powiedziałbym ze coś się ostro fajczyło), i do tego jak mocno przy-gazuje to coś jakby "warczało", z rury wydechowej? uszczelka pod głowicą? zawór? turbo?
windi77
Postprzez Ulysses » 21 wrz 2015, 20:32
Biały dym, uszczelka pod głowicą. Sprawdź ubytek płynu chłodniczego. Czy nie ma typowego masła pod korkiem oleju, oraz zapach spalin – jeśli jest mydlany, duży ubytek płynu to uszczelka.
Od: 22 mar 2013, 17:08
Auto: Mazda 6 Exclusive 2004
GG 2.0L Diesel 136 KM RF-5C
