Obsługa i ustawienia "voice command"
Jak mozna zwiekszyc glosnosc promptu "say a command" przy sterowaniu glosem? Jakos tak sie sciszylo ze nie slychac co ona mowi. Kiedys bylo OK. Oczywiscie poziom glosnosci radia ani nawigacji nie ma na to wplywu.
zantala
Nie wiem czy odpowiadam na temat, ale zmianę głosu nawigacji najlepiej robi się w trakcie jak nawigacja mówi – wtedy przyciskami z kierownicy lub potencjometrem na tunelu centralnym można sterować głośnością głosu. Jak nawigacja przestaje mówić, przyciski na kierownicy i potencjometr służą spowrotem do sterowania głośnością aktualnie ustawionego trybu audio (np radio, bluetooth, usb, cd itd).
Z "say a command" powinno być analogicznie – nie jestem teraz w aucie by to sprawdzić organoleptycznie:)
A można to wyłączyć całkowicie, aby wciśnięcie przycisku sterowania głosem od razu włączało nasłuchiwanie na komendę, bez konieczności wysłuchania jakże miłego komunikatu "Say a command"?
Cześć,
w instrukcji przeczytałem, że jest możliwość obsługi niektórych funkcji głosem. Niestety dotyczy to tylko niektórych języków na przykład angielskiego.
Próbowałem zmienić język na angielski, ale pojawił się błąd.
Czy ktoś wie dlaczego? Domyślam się, że potrzebna jest pewnie karta sd albo usb z pakietem językowym.
Dzięki za odpowiedź.
lukaszjakubowski
Próbuj zmienić na jakikolwiek inny, jak pójdzie z powodzeniem, wróć na angielski.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
lukaszjakubowski napisał(a):Próbowałem zmienić język na angielski, ale pojawił się błąd.
Miałem ten sam problem. Pomogła zmiana na rosyjski, a następnie na angielski... Próbowałem też z innymi, ale tylko tak się udało i błąd się już nie pojawia
Mój serwis miał również problem ze zmianą na NL z Polskiego, pomogło jak wyżej, a reszta została zgłoszona do centrali. Będzie poprawione w aktualizacji, prawdopodobnie pod koniec miesiąca się pojawi.
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Poszło przez turecki.
Dzięki za pomoc.
Fajny ten voice command, przyjemniejszy niż w przedliftowej GJ.
Dzięki za pomoc.
lukaszjakubowski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 282 gości
