Mazda3 BK LF '05 2.0 150 KM TOP SPORT
Widzę, że modzisz cały czas przy Maździe. Czym przykleiłeś listwę led?
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 14:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Też ukradnę pomysł, a co tam
Dodatkowo obłożę schowek pasażera, razi mnie ten plastik.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
FajneZ tym filcem pod kubki dobry pomysł
Chyba skopiuję do siebie.
Dzięki. Ja trzymam tam okulary i rysowały mi się szkła. Teraz jest idealnie
Listwa przyklejona na piankową taśmę dwustronną. Zrobiłem to w aluminiowym profilu, bo jakoś sam pasek led wyglądał "goło".
Mam kupiony filc też pod schowek, ale już mi się nie chciało bawić
- Od: 9 lut 2015, 17:16
- Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Szumi91 napisał(a):Fajne Z tym filcem pod kubki dobry pomysł Chyba skopiuję do siebie.Dzięki. Ja trzymam tam okulary i rysowały mi się szkła. Teraz jest idealnie
Robię dokładnie tak samo, tyle że mam okulary w pokrowcu – fajnie pasują
Ale oklejenie też pomysł nie głupi
Szumi91 napisał(a):Czym przykleiłeś listwę led?Listwa przyklejona na piankową taśmę dwustronną. Zrobiłem to w aluminiowym profilu, bo jakoś sam pasek led wyglądał "goło".
A ja z innej beczki – czym "oświetliłeś"? Pewnie paski "od siebie" ale chodzi mi o barwę światła i zużytą ilość.
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Dokładnie, paski mam od siebie
Ech. Znam ten ból sprzecznego z logiką, wyprofilowania wnęki po seryjnym pilocie od nawigacji po prawej stronie od dźwigni skrzyni biegów ;/ Przez 6lat kusiło mnie położyć tam drobne, które później uciekały pod ręczny ;/ Ciekawe czy teraz nic Ci nie ucieknie
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Póki co spisuje się dobrze. Oprócz drobniaków trzymam tam pilota do bramy. W sumie zawsze takie wyprofilowanie w plastiku na coś się przydaje
Pomysł dobry, ale wg. mnie ten filc trochę średnio wygląda
Ja u siebie będę robił tak jak w byłej efce materiałem pseudo alcantara z podklejeniem piankowym:
No filc niestety nie wygląda zbyt estetycznie, ale nie jest tak źle. Schowki są raczej zamknięte więc go nie widać a rolę swoją spełnia
Norreca napisał(a):ta tylną to Ci dal chyba swoja bo to rożne są
Szczerze to nawet nie zwróciłem wcześniej na to uwagi
Podkładki są z jednej partii kupionej wczoraj na zlocie. Ja też dopiero na zlocie założyłem do swojego auta podkładki. Szumi91 brakuje Ci jeszcze tylko statusu klubowicza
Mam nadzieję, że wybierasz się na sierpniowy zlot
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Piotrek_154 napisał(a):Podkładki są z jednej partii kupionej wczoraj na zlocie. Ja też dopiero na zlocie założyłem do swojego auta podkładki. Szumi91 brakuje Ci jeszcze tylko statusu klubowiczaMam nadzieję, że wybierasz się na sierpniowy zlot
Jasne
W tym miesiącu było za dużo wydatków, dlatego musiałem odpuścić
Dawno się u mnie nic nie działo, ale to przez brak czasu. Dziś umyłem autko, położyłem wosk i wszystkie elementy plastikowe i gumowe potraktowałem tym: Shiny Garage Back2Black. Efekt naprawdę super. Listwy, uszczelki, elementy na zderzaku, opony zrobiły się czarne, jak nowe. Taki efekt niby utrzymuje się ok 2 miesięcy ale to czas pokaże
W Sierpniu planuję pomalować w końcu zaciski, lecz ciągle się zastanawiam nad kolorem, srebrny czy pomarańczowy (będzie dobry kontrast do tego koloru
) i dodać na felgi (prawdopodobnie też w kolorze orange) cieniuti pasek pośrodku każdego ramienia
Niedługo wolne więc się za to wezmę. A może do tego czasu jeszcze inny kolor wpadnie do glowy
No no Madzia wygląda jak nowa
napracowałeś się i widać efekty
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Dzięki, postaram się podjechać na spot jednak zawsze wypada mi druga zmiana w czwartek, i tak też może być tym razem
Żółty nie przejdzie, moja połówka się na to nie zgodzi
Stosuje ten shiny garage do opon i cos ostatnio mnie zawiodl. Samochod stal chwile nie uzywany i od strony padania slonca, opony zrobily sie rude/brunatne..oczywiscie nalot idzie jakos zmyc, byc moze za duzo nalozylem, ale nie mam porownania.. musze przetestowac na innym samochodzie.
Zadne orange na felgi, wyjdzie wiocha, choc to nie moje auto. Felge dawaj w grafit lub gold/bronze i bedzie ok. Choc cudu nie oczekuj na ori felgach. Ale lakier ladny na foto
zabezpieczasz czyms?
zabezpieczasz czyms?Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
