Szarpanie Mazda 3 1.6. Diesel 2006
Postprzez baszawez » 2 sie 2015, 19:55
Mam ten sam problem, auto szarpie jakby mu doplyw paliwa odcinalo. Czy ktos tutaj poradzil sobie skutecznie z tym problemem?
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez Dominooo » 3 sie 2015, 07:36
baszawez napisał(a):Witam
A o czym pisalismy kilka postów wstecz?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez baszawez » 4 sie 2015, 08:40
Podpinałem auto pod komputer i mi żadnego błędu nie pokazało. Wydaje mi się że gdyby był uszkodzony komputer wyswietliłby błąd
Postprzez krystianb573 » 4 sie 2015, 11:26
Mam ten sam błąd. Szarpie mi samochodem na niskich obrotach głównie na biegu 1 i 2 choć nie ukrywam na wyższych też. Na dodatek auto kopci na czarno.
Zawór EGR był wymieniany w styczniu tego roku
Filtr paliwa i powietrza przy wymianie oleju w czerwcu tego roku.
Czy przyczyną tego szarpania i kopcenia jest tak jak wyżej pisano ta wtyczka?
Z góry dziękuje za pomoc.
Od: 1 lip 2015, 09:30
Auto: Mazda 3
Postprzez baszawez » 5 sie 2015, 16:37
Czujnik położenia wału sprawdzony. Działa bez zarzutów, komputer pokazuje 0 błędów. Test przelewowy wtryskiwaczy dał wyniki 8, 10, 5, 5 ml. 2 wtryski przelewają, ale czy to jest powód szarpania?
Postprzez wacha8 » 6 sie 2015, 19:57
Komputer tej usterki nie pokazuje,a jak sprawdziłeś ten czujnik??Trzeba odłączyć wtyczkę ,przeczyścić wtyczkę(popsikać preparatem do styków)i powinno zadziałać :)
Co do kopcenia na czarno , u mnie taki objaw powodował nieszczelny intercooler,po uszczelnieniu łączenia kopcenie ustało :D
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez baszawez » 6 sie 2015, 20:21
czujnik byl wyciagniety, przeczyszczony, sprawdzony opor omomierzem i nic to nie dalo. Nie w tym czujniku lezy przczyczyna
Postprzez Haszcz » 12 sie 2015, 12:54
Borykam sie z z takim problem(Mazda 3 1.6 diesel), że raz na jakis czas silnik(1-2tyg) zaczyna szarpac na wolnych oborotach w przedziale 500-800 obr a moemntami spadają tak nisko że gasnie. Pozniej jest problem z odpalniem w ciagu 5-10 minut. Pozniej juz po troche lepiej i jak sie go rusza to wszytko w wraca do normy.
EGR, filtr paliwa/powietrza nowy, dolot i przypłowierz wyczysczony(duzo oleju wali z odmy)
Tak zastanwaim sie czy to nie cos z układem paliwowym.
Podłaczałem sie Forscanem gdy problem sie pojawił i cisnienie na listiwe(FRP) potrafi skać na jałowym pomiedzy 18000-30000. Czy to moze być przyczyna czy jest juz tylko sprawa wtórna?
Normlanie jak nie ma objawów to jest około 25000 +– 1000/2000
Na razie chcem podmienic czujnik paliwa na listiwe. Czy ktos wie jak go wymienic?
I czy ktos jakie powinno wartosci cisinienia paliwa?
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez baszawez » 14 sie 2015, 15:28
U mnie problem rozwiązany. Przyczyną okazała się uszkodzona (przygnita) instalacja elektryczna
Postprzez Haszcz » 14 sie 2015, 21:23
W którym miesjcu – i jak na to wpadles?
Postprzez baszawez » 14 sie 2015, 21:44
to juz intuicja mojego mechanika. Ja czyscilem przepustnice, egr, przeplywomierz, sprawdzalem czujnik polozenia walu, zrobilem test przelewowy wtryskow i nic to nie dawalo. Wkoncu pojechalem do speca od diesli i mu powiedzialem ze tak dlugo szukac az znajdzie. Po tygodniu odebralem auto z rozwiazanym problemem. Zrobie jutro fotke i podesle gdzie byla wymieniana instalacja
